Nastavenie sytiča na Favorite
dnes som sa k tomu nedostal, snáď už zajtra alebo potom cez týždeň
-> dado1812: tak jak maestro?
ano ano, toto viem
-> dado1812: jinak slapni plbej plyn a pak pust a pak teprve startuj ;)
ďakujem Tomaso, vyskúšam cez víkend a keď tak dám vediet
máš tam dvě nebo tři rysky. nastav si to na jednu a za studena zkus.. pak na druhou a za studena zkus. pak na třetí a zkus. Pokud ani jedno nevyhodí sytičový otáčky aspon na 2000 a vejš, je ten bimetal KO a sežen si jiný
Zdravím.
Chcel by som sa opýtať, či poznáte niekto nejaký jednoduchý spôsob ako nastaviť sytič na Favorite. Momentálne mi to funguje asi tak, že po naštartovaní sa drží motor na 500 otáčkach akoby chcel "chcípnout", a postupne počas jazdy sa otáčky voľnobehu zdvihnú na +- 1300 - 1500 a tak sa to drží celý čas. Chcel by som si neskôr spraviť manuálne ovládanie sytiča, ale chcem najskôr dať dokopy ten automat.
Vopred vďaka za rady :)
