Jak vložit rozdělovač do motoru?
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 03.06.2017 do 04.06.2017, založil/a hornik89
04.06.2017
-> Bukaj: A protože mu to zabralo už dva dny - a nic. Tak to spojit nepříjemné s užitečným. Shodit vanu,olejový čerpadlo -vyčistit sítko koše,zasunout rozdělovač ve správné poloze a při jednom přetěsnit vanu... (Za dopoledne není co dělat)
Níže popsaný postup nejlíp trenovat za dlouhých večerů na starým motoru a ne když potřebuje bojeschponý auto 8
12:45:48
04.06.2017
-> hornik89: Když koukneš na kolečko náhonu rozdělovače v ose hřídelky, tak tam uvidíš plošku na hřídelce v kole. A protikus (samička) je na hřídelce kola olejového čerpadla, které je hnané od hřídele náhonu rozdělovače. A tyto protikusy do sebe musí zapadnout. Mrkni, v jaké poloze je drážka v hřídelce olejového čerpadla (v díře v prsou, do které strkáš komínek rozdělovače) a tu si buď natoč podle rozdělovače, nebo rozdělovač podle ní (tak, aby po vsunutí byl ve správné poloze). A počítej s tím, že při zasouvání rozdělovače se vlivem šikmého ozubení náhonu hřídelka rozdělovače pootočí ( o kolik, to si změříš sám) a tedy hřídelku rozdělovače před zasunutím musíš natočit tak, aby po tomto otočení přes ozub náhonu přesně zapadl "sameček" do "samičky". Pokud jsi méně zručný, můžeš si pomoci tak, že po částečném zasunutí komínku do prsou vezmeš ráčnu s 30 ořechem a za šroub řemenice klikovky pootáčíš motorem, dokud to do sebe samo nezapadne. Ale výsledkem může být celkem zajímavá poloha rozdělovače a nutnost přeházení kabelů, nebo nutnost opětovné demontáže náhonu rozdělovače...4
12:32:34
04.06.2017
onda
Musíš si to natočit jak píšou kluci,většinou to tam jde celkem dobře.4
12:28:30
04.06.2017
hornik89
Držák rozdělovače...
zvětšit Jak vložit rozdělovač do motoru? - obrázek od hornik89 vložen 04.06.2017 12:28:30
12:25:59
04.06.2017
hornik89
-> Bukaj 04.06.17 08:00:15: Nevim chlapi, někde je něco špatně, vrtám se v tom celé dopoledne a furt to nechce zaskočit, zůstává mi tam mezera cca. 0,5 cm a nechce to zapadnout...
zvětšit Jak vložit rozdělovač do motoru? - obrázek od hornik89 vložen 04.06.2017 12:25:59
08:00:15
04.06.2017
-> hornik89: A počítej s tím, že náhon rozdělovače má šikmý ozub, tedy se při nasazování o nějakých cca 30° pootočí4
21:51:59
03.06.2017
hornik89
-> Antony: Díky, ráno se do toho opět pustím. Dnes jsem to tam bezúspěšně pasoval asi hodinu 1
21:46:50
03.06.2017
Antony - zrušená registrace
-> hornik89: koukni se dirou po rozdělovači, jak máš natočenej ozub olejového čerpadla. Podle něj natoč rozdělovač 4
A pak samozrejmě pootoč do správné polohy
upraveno 1x, naposled 03.06.2017 21:49:06
21:36:40
03.06.2017
hornik89
Zdravím,
Potřeboval bych poradit. Snažím se zprovoznit ŠKODA 130 RAPID. Vytáhl jsem rozdělovač ale až později jsem se dočetl, že není vhodné vytahovat i spodní část z ozubení. Teď bych rozdělovač potřeboval vrátit zpátky ale nejde tam dát až do konce. Víte někdo jakým způsobem je možno vrátit koncovou část s ozubením přímo do motoru? Zůstává mi tam mezera asi půl centimetru. Předem děkuji za rady.
