-> Borderer: No, vzhledem k tomu, že je to vlastně jediný zdroj informací pro řj, v jaké pozici jsou písty, tak si to asi moc neupraví (max podle čidla klepání a lambda), ale nějaký ten milimetr sem tam zas tolik neplechy neudělá, vezmeme-li v úvahu, kolik ° to udělá na tom průměru příruby skříně...
...tak rozvody s lehkou vůlí udělají asi chybu větší
1.3 mpi do skodovky
01:12:52
14.01.2017
14.01.2017
14.01.2017
14.01.2017
Borderer
Je vůbec to MPi háklivý na polohu toho čidla? Jde mi o to, jestli je to potřeba trefit na milimetr přesně nebo si to potom řj upraví.
20:26:40
13.01.2017
13.01.2017
Antony - zrušená registrace
-> Chatam:
skoda-virt.cz/cz/.../1035 30-mpi-do-shade?poffset=0
-> Jarda: lepší rozpoznání je šroub na řemenici na 24 klíč
20:25:58
13.01.2017
13.01.2017
Chatam
-> castrol 13.01.17 20:23:23: no, tak musim ist niekam zmerat, kde bola. Ale to snad najdem, skoda ze tu nieje niekde fotka taka ,co by fakt pomohlo.
20:23:23
13.01.2017
13.01.2017
-> Chatam: sak ale tu si tam musis prave spravit
20:22:48
13.01.2017
13.01.2017
Chatam
-> Jarda - zrušená registrace 13.01.17 20:18:33: ako viem startere isli bez problemu vymenit za feliciacky, tam nebude podla mna problem. Ale to uz doriesim, ak to pojde z fedy, klidne ho tam capnem :D to uz bude doladovanie. Takze spravit dieru na tom istom mieste ako bolo na felicii, shit tu prevodovku som uz strelil.
20:20:59
13.01.2017
13.01.2017
-> Antony - zrušená registrace 13.01.17 20:13:55: diru pro lozisko nema uz 9/97, ja tam chal vytocit pouzdro ze samomazneho loziskoveho bronzu, ale potom jsou problemy jako u prvnich tisicovek
20:20:02
13.01.2017
13.01.2017
Chatam
-> Antony - zrušená registrace 13.01.17 20:13:55: ano davam komplet elektriku. Neviem to tu naist, skudam mpi v shade alebo mpi zastavba, a moc sa tam o cidle neriesi. Ano tu dieru viem, to budem musiet riesit sustruznika na kluku, ale este som to tam nedaval, prave riesim zosilnenie napravy vystuhami, striekamnie podvozku a interiera, len v zime som zastal ,lebo v garazi nieje ako pokracovat. Zima je tam strasna. Ked nahodim prevodovku, budem riesit spojenie motora.
20:18:33
13.01.2017
13.01.2017
-> Chatam 13.01.17 20:05:04: tim cidlem si pak i muzes zvysovat predstih aniz by o tom R|J vedela :) ale jen do te doby, nez zacne detonovat, pak Ti to ten predstih sunda a bude to kontraproduktivni
Jinak oznac si polohu toho cidla od origo prevodovky na motoru a pak prenes na tu 742, potom jeste budes resit starter, jestli teda nedas 742 venec, jde to resit upravou priruby
20:16:59
13.01.2017
13.01.2017
Chatam
Hej, vo favorite je dierka na cidlo, ale v 130 nieje, aspon sa mi zda. -> castrol 13.01.17 19:59:06:
20:13:55
13.01.2017
13.01.2017
-> Chatam: pokud řešíš čidlo, tak daváš komplet elektriku MPI a to tady je. Jen upozornění, pokud je motor r.v.2000, tak nebude mít díru v klice pro ložisko.
20:13:30
13.01.2017
13.01.2017
-> Chatam: tak cidlo das zase na prevodovku
20:05:04
13.01.2017
13.01.2017
Chatam
Hrj, skusal som, ale neviem ako to dat do vyhladavaa, riesia tu ako tam dat motor, to je najmenej, len nenasiel som co s tym cidlom, ci mam a kde spravit dierku nanho. Alebo ci je iny sposob.
19:59:06
13.01.2017
13.01.2017
-> Chatam: skus pohladat je tu toho dosti
18:42:43
13.01.2017
13.01.2017
Chatam
Chcel by som sa informovat ake zmeny musim spravut, aby som dal motor na prevodovku + co mam urobit s cidlom z feliciackej prevodovky? Felicia bola 50kw rv 2000, a skodula je 130.
