Po tom vyčištění klapka občas blbne a tento prográmek to řeší: www.motordiag.cz/msm
Ale začal bych tim čidlem. Klidně můžeš zkusit to z 1.6 (myslim, že ta má modrej kroužek a 1.3žlutej, ale v zásadě to funguje)
Felda 1.3 Mpi 50kw za studena nejde "sytič"
20:26:48
18.11.2016
18.11.2016
Mexican
14:48:26
18.11.2016
18.11.2016
Cumper
-> Mexican: jo to je přesně ten důvod proč to je v uvozovkách Klapku jsem čistil ale ani nějak moc špinavá nebyla, zkusím to čidlo teploty. To by mělo bejt stejný jak na feldě 1.6 co? Mám totiž ještě 1.6ku tak že bych zkusil čidlo z ní.
10:49:06
18.11.2016
18.11.2016
Mexican
Ještě, že máš ten sytič v uvozovkach, protože kdybych byl hnidopich, mohl bych se začít hádat, že felda sytič nemá :D
Sázel bych na čidlo teploty, které je v domečku termostatu. Za cukání taky někdy může Hallův snímač otáček. Jestli se ti po zahřátí houpou otáčky, tak by chtěla vyčistit klapka. Lambdu bych zatím nechal spát ;)
10:24:42
18.11.2016
18.11.2016
čidlo teploty , lambda , klapka , je toho viac čo sa dá pozrieť
zvyšené otáčky mať nemusí , musí ísť pravidelne
10:22:14
18.11.2016
18.11.2016
Cumper
Ahoj, už delší dobu mám u feldy problém s volnoběhem. Když je motor studený, ať je venku 15 nebo -10 nastartuje a rovnou běží jen na nějakých 750 ot, jako kdyby byl zahřátej. To má za následek že motor na tak málo otáček za studena vibruje s celým autem, otáčky kolísají a má dost nepravidelný chod, vždycky musím alespoň chvíli držet otáčky plynem nad 1000 aby se to trochu zklidnilo. Čím to může být že motor za studena neběží na "sytič" s o táčkama okolo 1100?
Sytič se spustí jen opravdu málo kdy, například když přijedu se zahřátým motorem, nechám auto jen takové 4 hodiny stát a potom nastartuju tak občas běží správně na 1100 ot. a motor je krásně klidný a když se zvedne ručička teploty tak přepne na klasický volnoběh 750 ot.
Přijde mi ale že ani po zahřátí není ten volnoběh nic moc, otáčky už normální, ale dost kolísají... Další věc co by s tím mohla souviset je, že felda poslední dobou docela hodně žere, tak o litr víc než dřív při stejném stylu jízdy. I když jedu na spotřebu, tak se teď pod 7 prostě nedostanu...
Dík moc za případné rady!
Ps. diagnostiku bohužel nemám, abych kouknul jestli to nějakou vadu nepíše...
