Fabia 1,4 16v 74kw,2006
-> Dušan: Tím bych si nebyl tak jistej, může tam být jinak řešeno napínání, pak nebude řemen pro verzi bez klimy sedět.... Já to řešil tak, že sem si provázkem změřil přibližně na cm dýlku a pak koupil řemen z bůhví čeho... řešil sem to samé na feldě.
-> Petuli: predpokladam F1. Kazdopadne kazda z motorizaci se snad dela s i bez klimy a to znamena s dlouhym a nebo kratjym remenem. Tzn koupit pro dany motor bez klimy.
Mám dotaz,zda u tohotu motoru po vyjmutí kompresoru klimy lze použít kratší klinový řemen,popř jakou délku?Potřebuji jezdit a kompresor jde na reklamaci.
