Fabia 1.4 Mpi 50kw Nestartuje
-> Lamac: potrebujem mu hlavne poradit co robit step by step ake by mohli byt varianty na zaklade vasich skusenosti nech mu v servise nemenia x veci uplne zbytocne
Tak ju radšej dotiahni domov,napichni na vag a napiš presne čo su tam za chyby,môže tam byť x vadných vecí a riešiť auto ku ktorému nemáš prístup je blbé.
-> Lamac: fabiu sme predali znamemu takze sa mu snazim pomoct s riesenim
-> o.krissak: né zakarbonovaná ale v píči.
Keď sa to rieši mimo teba,tak počkaj,nech to k tebe dôjde,alebo sa na to vybodni.Riešiť nejakú oprav cez xy ľudí je tak nejak naprd.
klapka bola cistena uz viac krat, posledneho pol roka vsak auto bolo v prevadzke len minimalne a na kratke trasy takze by mohla byt znovu zakarbonovana? je mozne ze by cistenie nebolo postacujuce a trebalo by kupit novy diel?
-> o.krissak: tak je asi klapka v blbý poloze ne? proto to nechytá protože tam nejde vzduch a nebo jde vzduchu moc nebo tak něco ... tak vyměň klapku.
cidlo teploty menene pred rokom pri 129 tis. km, mohlo by pripadne sposobovat prave problemy len so startom pri teplotach nizsich ako 10°C?
Diagnostika bola urobena, riesi sa to vsak mimo mna takze zial nemam presne kody chyb, mam len info s chybovou hlaskou ohladne teploty a skrat servo klapky, ta s tym asi nesuvisi (?)
VAG vypisuje nejakú chybu? Napichnutie totiž vyjde lacnejšie ako nejaké menenie dielov od buka do buka...
čidlo teploty vody?
Zdravim, potreboval by som poradit ohladne fabie 1.4 MPI 50kW kod motora AQW r.v. 2002 137 tis. km, auto pri nizsich teplotach nestartuje, nahodi na 3-4 pokus, po zohriati je vsetko v poriadku, starter aj baterka je zrejme v poriadku nakolko normalne vladze tocit, s cim by mohol byt problem pokial by nepomohla vymena sviecok, zapalovacej listy a vycistenie skrtiacej klapky. Co vsetko treba prosim vas skontrolovat pre zistenie presnej priciny? Dakujem za rady.
