Ac pumpa-otazka
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 29.08.2016 do 02.09.2016, založil/a Frederik
02.09.2016
srdcar 120L
Zkus sehnat jen vrchní víko AC pumpy a vyměnit, proč bys měl kupovat celou pumpu, když je zbytek OK.Mělo by se ještě dát sehnat nové.
11:33:39
30.08.2016
Frederik
dobre dakujem vsetkym za nazor, skusim ju teda kladivkom mierne zatlct hlbsie ci sa nechyti a az nie tak asi novu ac pumpu alebo mozno zalepit
17:39:18
29.08.2016
Lamac
A čo to s tým má spoločné?Potom prečo vo flaštičke nevytvrdnú?Pretože na aktivovanie tužidla obsiahnutého vo forme uplne miniaturnych guličiek ich potrebuješ rozpučiť,čo čo závity na skrutke urobia,ale zverákom celú plochu proste tak nestlačíš a nezaktivuješ.Dvojzložkové "tekuté kovy" takisto nepotrebuju vzduch k vytvrdnutiu a na lepenie takychto veci su niekolkokrát vhodnejšie a odolnejšie ako lepidlo na závity.Ono aj preto sa to volá Lepidlo na závity,alebo Poistné lepidlo na skrutky,nie lepidlo/tmel na kov...
15:41:51
29.08.2016
-> Lamac 29.08.16 15:15:25: lepidla na šrouby jsou anaerobní
15:15:25
29.08.2016
Lamac
Kvapalina na lepenie skrutiek potrebuje tlak na aktiváciu,jediné čo na takto uvoľnené nátrubky funguje,je tekutý kov.
15:11:46
29.08.2016
Sejki - zrušená registrace
Naklepnout... pokud nemas cit, vykasli se na to...
14:59:16
29.08.2016
rsvancara
Má být pevný.
Zkusil bych to znovu zmáčknout svěrákem a mírně zakápnout tekutinou na jištění šroubů (ale opatrně, aby nenatekla do zpětného ventilku).
14:44:27
29.08.2016
Frederik
mam š.120L s AC pumpou typu JIKOV - OD 3456, moc s tym nemam skusenosti preto sa chcem spytat na vyvod s tejto AC pumpy na ktory sa nasuva hadica ci sa ma točit alebo ma byt pevny, lebo je volny a asi mi tade presakuje benzin, neviem akym sposobom je tam ten vyvod uchyteny.
