felicia 135b - nestartuje ,,vlažná"
-> Schade12: nejaky hadicky a podtlak. Jakmile se to ohreje tak nekde prisava a nenatlaci si palivo
jo ještě dolním, když se auto snažím nastartovat za toho polostudena a pak se dívám na svíčky, tak jsou uplně suchý, takže asi bude problém vtom že při této teplotě motoru se tam nevstřikuje benzín a tím pádem nejde nastartovat, jinak dyž už auto jede tak jede normálně při všem teplotách. díky
teplotne cidlo
Vidím, že tady nikdo asi feliciím moc nerozí, když nikdo zatím nic nedokázal poradit, nemá opravdu nikdo žádný nápad?
-> Jirik_Tuňák1983:
Zabrousil jsem do tohoto tématu a zjistil, že se netýká ženy.
Neřešte teplotu, ale to proč auto za polostudena nestartuje
-> Schade12: Ja len také trochu poznatky:
- 110° teplota chladiacej kvapaliny v aute nemusí zákonite znamenať (a ak je systém OK, tak ani neznamená), že kvapalina vrie
- ty dokážeš rukou poznať rozdiel v teplote medzi 90°C a 110°C? Ja teda nie, pretože ani na tých 90° ruku teda neudržím a ani by som to neskúšal.
Zdar,
Opravoval jsem felicii která nejela, po výměně snímače otáček a čerpadla se zdálo že je v pořádku. Dnes se ale objevil problém, když je studená tak nastartuje bezproblému. když jedu a vypnu a hned zas startuji tak taky chytne bezproblému. Prblém ale nastatane když třeba jedu pak cca 1/2hodiny stojím tak pak nejde nastartovat ani nemá snahu nic. po vychladnutí chytne a pak zas to samé. Ještě, když jedu tak teploměr po chvilce ukazuje teplotu přes 110stupnu, ve skutečnosti motor takovou teplotu rozhodně nemá - voda nevře ani nesyčí na dotek má tak 90. Myslíte že by špatné ukazování teploty mohl souviset s problémem? Zkoušel jsem měnit čidlo teploty na termostatu ale je to beze změny. Je někde ještě nějaké čidlo které udává teplotu řídící jednotce? Prosím o radu, už mě nic nenapadá. díky
