Expanzka ze Zetoru
21:22:51
28.09.2020
28.09.2020
-> Jarda: No, myslim, ze to bylo foceny kratce potom, co jsem ten favomotor nainstaloval. Navic jsem cast praci na tom delal v obejvaku, takze to zas nemohla bejt olejova koule :-)
06:59:23
28.09.2020
28.09.2020
-> King: no Ty jsi teda mel ten motor u spotrebaku cistej, ja ho u rapida nemel takto cistej ani po slozeni...
21:14:43
27.09.2020
27.09.2020
COL
-> King: ji, to jsem pochopil :)
21:12:57
27.09.2020
27.09.2020
-> COL: Jasne. Tohle byl dvacet let tomu nazad muj spotrebak.
19:29:36
27.09.2020
27.09.2020
COL
-> King: No jo no, ale originální vzhled je v čudu. Zkusím vykoupat tu starou v ziravinach, jako na tom videu.
22:37:56
20.09.2020
20.09.2020
COL
-> stovka 20.09.20 15:40:02: To vypadá zajímavě. Děkuji. Ještě by to chtělo vyzkoušet jestli kyselinu sulfamovou nejde nahradit nějakou z těch, co mám k dispozici.
15:40:02
20.09.2020
20.09.2020
stovka
18:38:31
18.09.2020
18.09.2020
stovka
-> COL 18.09.20 18:12:03: Nejsu naštvanej....ale nové technologie jsou někdy na nic,a plast už není co býval,neznám kvalitu toho co jste koupili ,kvalitu možná poznáš když máš v jedné ruce origo a druhé ....napodobeninu ??? snažil sem se pomoc abyste je neodsoudily kvůli něčemu jinemu......
18:12:03
18.09.2020
18.09.2020
COL
-> stovka: Nemusíš bejt hned nastvanej, já se pidil po dvou věcech, a to zda existuje někdo, kdo je s nadrzkou spokojen a také po tom, zda ji někdo zkoušel opravit - tj. zkušenosti s varenim nebo lepením toho materiálu.
18:04:03
18.09.2020
18.09.2020
stovka
-> COL 18.09.20 18:00:50: Promiň že jsem se ozval.....
18:00:50
18.09.2020
18.09.2020
COL
-> minno 18.09.20 10:29:46: No stojí za starou backoru... ale zas nejsou hnusně zezloutly jako ty jety původní.
17:58:00
18.09.2020
18.09.2020
COL
-> stovka: No dobře, ale já píšu rovnou, že je tam prasklina.
17:33:49
18.09.2020
18.09.2020
stovka
-> COL 17.09.20 20:27:05: Nemluvím o vadách.Spousta lidí ani neví že se musí ovzdušnit,ani to že auto musí stát s kopce, problém je i se spoji pod vozem.Omlouvám se ale dělal jsem je,hodně let,mimochodem,na víčku od expansky jsem nikdy neměl tu gumu a bez problémů. Jestli je na ho..o materiál tak starou vyčistit,na infernetu je návod.Dělali jsme to kyselinou na záchody.....
10:29:46
18.09.2020
18.09.2020
-> COL 17.09.20 19:16:01: Mal som rovnaký problém s jednou novou nádobkou. Slzila okolo hrdla. Ale neviem, či bola zo Zetora (bez kovovej výstuhy v hrdle). U inej novej mi zas vypadol vývod na hadicu k termostatu. Víčka na nových nádobkách mi tiež dobre nedržali. Nemal som už na to nervy, nechávam starú expanzku (kupovanú ako novú v r. 2007) a nové origo víčko a je to OK.
23:58:15
17.09.2020
17.09.2020
-> COL: Milan s turbeným Rapidem tam má expanzku ze Zetora a je spokojený. Zrovna jsme se o tom bavili v Běšinách. Jen první mu praskla a druhá zatím cajk.
20:27:05
17.09.2020
17.09.2020
COL
expanzní nadobku lze u 74x vyměnit i bez toho, že by zavzdusnila střední a přední část okruhu...
Ale ano, vzduch tam není...
Moc mi ale není jasný, jak to může souviset s materialovymi vadami nadobky...
19:43:38
17.09.2020
17.09.2020
stovka
Takže po výměně té nadobky ovzdušněno ?
19:37:56
17.09.2020
17.09.2020
COL
Předpokládám, že topi normálně, ale topim minimálně.
19:34:55
17.09.2020
17.09.2020
stovka
A jak auto topí ????
19:16:01
17.09.2020
17.09.2020
COL
Existuje někdo, komu ta nadrzka funguje bez problémů??
Já jich naakumuloval asi pět. Z toho už budu vyndavat třetí. U všech je nějaký problém u hrdla, kde to netesni, protože je tam nějaká kaverna s prasklinou.... vzdy je problém jinde.
Zkoušel to někdo opravovat?
13:02:37
25.05.2020
25.05.2020
me u origo ted ulitnul natrubek, tak jsem nasel nejakou letitou a dal ji tam
16:25:53
24.05.2020
24.05.2020
-> darklord 24.05.20 15:16:58: zátka je origo Autopal bral jsem tam taky, nádobka Zetor někdo říká OK, někdo ne. Já mám naštěstí dvě origo, to už nějak doziju na obou autech.
15:16:58
24.05.2020
24.05.2020
Takze zetor expanzka modernej vyroby je nachuja?
www.zetor-shop.cz/nadrzka -vyrovnavaci-2958sk514 Oproti mojej povodnej hnusnej hnedej hrdzavej nema ten plech okolo hrdla, inak sa celkom podoba...
A stopel tento je gut na 8 kanal? Pasuje?
evv.cz/879116-zatka-chlad ice-pretlakova-01mpa
Keby mal niekto na predaj original, tak kupim, cena necena...
23:05:15
04.08.2016
04.08.2016
Matsoft
-> tunerlada: to je prosim moje... je to "Zetor". co se blednuti tyka nevim... ale jeden kus budu reklamovat... ocividne na picu odlitek... nicmene vyrobce je furt stejny jako v 80.-90.letech.
22:44:39
04.08.2016
04.08.2016
tunerlada
lidi nemá někdo tuto novou výrobu bez kroužku odzkoušenou ? Bledne nebledne ? aukro.cz/expanzni-nadoba-
skoda-105-rapid-i637654892
2.html
19:26:36
22.07.2016
22.07.2016
Zdenek136
-> sep: no jo,ale jak to poznam...třeba na moji v autě není kroužek na hrdle a taky jsem tam 20 let a drží tlak
16:15:03
22.07.2016
22.07.2016
sep
-> Zdenek136: :ony jsou sem tam na prodej i originály.
12:49:50
22.07.2016
22.07.2016
Zdenek136
No to jste mě teda moc nepotěšili. A já se radoval, že konečně uvidim hladinu nemrzky.
22:11:32
12.07.2016
12.07.2016
Docela hodně mne mrzelo, že jsem tady přišel o tu výprodejovou bouři. Dokonce jsem koukal, za kolik to tady kdo z Vás střílel na aukru.
Pak jsem se u kamaráda v mototechně podíval a porovnal.
15:12:03
12.07.2016
12.07.2016
skodoukolemsveta.cz
-> ondie 11.07.16 23:00:47: To je ona. Doufám že tam problém není, měl jsem povolené různé hadice, i ta z expanzky byla volná, tak uvidíme, jsem teď dva dni na dílně, potom vyzkouším, mohlo to zlehka odkapávat jinde- kameru tam vzadu nemám... Také může upouštět víčko(což je rozhodně pravděpodobnější a nebo kdo ví, může se to ztrácet těsněním. Ale motor netlakuje a oleje nepřibývá... Alespoň jsem si vyměnil obě spojovací hadice pod autem, také byli ze 120ky...
10:30:09
12.07.2016
12.07.2016
Takto to slzilo pri naštartovanom motore mne. Foto nič moc, ale snáď to je poznať.
23:00:47
11.07.2016
11.07.2016
ondie
-> skodoukolemsveta.cz: To máš tu ode mne viď? ..to byl dle mě nejvíc origo díl,to by mě mrzelo kdyby byl problém v ní...
23:32:52
08.07.2016
08.07.2016
Matsoft
-> skodoukolemsveta.cz 08.07.16 23:18:18: no ale kde je teda rozdil mezi novejsi vyrobou a "zetorem"? rekl bych ze nikde.... i vyrobce je stale stejny.... mezi puvodni a novejsi vyrobou (potazmo zetorem) je rozdil jasny.... kovovy krouzek...
23:21:32
08.07.2016
08.07.2016
Čokin
Přidám zkušenost, asi mám jeden z lepších kusů, bral jsem ji od Davida a krom horšího zpracování a volnějšího víčka... musel jsem mu trochu přiohnout ty packy to zatím celkem funguje najeto asi 500 km. Nerosí se a tlak to taky drží.
23:18:18
08.07.2016
08.07.2016
skodoukolemsveta.cz
-> Matsoft 08.07.16 21:16:07: Já mám ale originální novou nádobku. Zjišťuji, že to ale možná není nádobkou v mém případě tedy... Jinak zetorů je všude plno za okolo 400+- a dost mě mrzí, že s nimi někteří dost hloupě obchodují, to je ale jejich věc.
21:16:07
08.07.2016
08.07.2016
Matsoft
-> Robert 106: ja teda nevim, ale videl jsem nekdy kolem roku 2005 udajne original, ale nove vyrobenej a krouzek nemel... Dam novou "zetorackou" a uvidim, ale predpokladam, ze vysledek testu bude znam tak cca zari/rijen.
20:43:01
08.07.2016
08.07.2016
Robert 106
Já sem přeblejskal středně žlutou originál expanzku. Ty náhrady do Zetora na mě nedělali dojem už z obrázku ani ten kroužek v hrdle to nemá.
Taky myslím, že špinavá ta nádobka bude mnohem dřív pokud teda někdo nemá nový, trubky chladič a vypiglovanej motor.
20:11:57
08.07.2016
08.07.2016
-> Milan 136 08.07.16 17:54:41: Však práve.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 08.07.16 17:59:48: Nehnevaj sa, ale vyzerá to potom ako zbastlenina :)
18:08:53
08.07.2016
08.07.2016
Pavell
já mám tu z vw group, fabia, bora, octa atd. a pohodička. Maká to a je vidět množství kapaliny.
17:59:48
08.07.2016
08.07.2016
Ja nevim, ze se branite ty nadobce z passata B5/B5,5 :-)
17:54:41
08.07.2016
08.07.2016
-> minno 08.07.16 13:40:24: coz je u pretlakoveho systemu docela podstatna zavada, Famfula
13:40:24
08.07.2016
08.07.2016
-> Matsoft: ono to slzí len po natlakovaní systému, teda aspoň mne...na pohľad dieru nevidno.
13:05:14
08.07.2016
08.07.2016
Matsoft
Ja si jich objednal 5... a viditelne jedna je z vyroby vadna - odlitek uplne na picu... a cena byla cca 440Kc.... ostatni vypadaj slusne... zatim funkcnost nevyzkousena.
13:00:30
08.07.2016
08.07.2016
Zdenek136
A co nějak zbrousit to hrdlo a nechat si udělat nějakou novou rovnou plošku?
12:57:52
08.07.2016
08.07.2016
Sejki - zrušená registrace
-> minno: tak ja si ji koupim, vim kde je prodavaj za daleko mene nez za 500 a uvidime :)
12:57:02
08.07.2016
08.07.2016
-> Zdenek136: rovnaká skúsenosť ako Jindas.... Takže to nebude asi len vadným kusom tej mojej nádržky, ako som si zo začiatku myslel....
12:46:48
08.07.2016
08.07.2016
Jindas
-> Zdenek136: Na pí*u, já jsem jí taky kupoval a chčije mi z odlitku pod víčkem... díra jako do Číny... takže jsem to musel zalepit...
No a víko tam taky moc nedrží...
Takže zlatě ty starý.. ať jsou žlutý ...
12:38:29
08.07.2016
08.07.2016
Zdenek136
Všichni jistě víme, že se nakupují expanzky ze Zetoru za cca 500,- Kč a přeprodávají se za litr a podobně. Minno, skodoukolemsveta a jiní řeší, že to asi není to pravé ořechové Chci si jí pořídit, ale nevím nevím, aby to někde nefoukalo. Chápu, že za pár let bude taky žlutá, ale nějakou zásobu si udělat by asi šlo. Zkušenosti?
