Palivové čerpadlo - motor MPI v 742
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 28.04.2016 do 10.05.2016, založil/a ARMAG3DON
10.05.2016
Majki
-> ARMAG3DON: na te propojivací hadici mám udělané T z toho je přivod do čerpadla, vstřikovací lišty a pak zpátky do nadrže přes origo naustek z kterého cucala AC pumpa...
15:14:36
10.05.2016
ARMAG3DON
-> Majki 02.05.16 22:43:45:
Jo, nakonec zvolim externí čerpadlo. Jen mě zajímá to téčko. Normálně jsi udělal T na propojovací hadici mezi "vaky" na nádrži ? A vratku si teda zapojil na to téčko, a odkud máš nasávání ? jako je to original na 120? :D vim moc se ptám, ale nerad bych to dělal bez názoru zkušenýho ..
22:43:45
02.05.2016
Majki
-> ARMAG3DON: čerpadlo klidně externí, já tak u MPi a teď na dvoulitru funguju, na propojovací hadici mám akorát tečko a vratku... Čerpadlo jakékoli externí co tlačí 3bary.
-> StepaNoFUN: u MPi si to opravdu hlídá řj, stačí klasické silové relé. Po otočení klíčku čerpadlo zapne na pár sekund a vypne pak až při startování a chodu motoru jede. Řj čerpalo spina kostrou.
21:09:16
28.04.2016
-> ARMAG3DON: já mám kvůli vstřiku čerpadlo v nádrži, je to z Fabie, úpravy čerpadla minimální, nutno upravit nádrž a říznout díru do kastle + lehce vyklepat zadní lavici (sedák) a je tam. Určitě fotky mám, výkres hrdla čerpadla taky, jen to musím někde upnout.
zvětšit Palivové čerpadlo - motor MPI v 742 - obrázek od Tunerláďa #2 - zrušená registrace vložen 28.04.2016 21:09:16
20:45:03
28.04.2016
-> ARMAG3DON: Jednotka čerpadlo jen spíná. Přes relé palivovýho čerpadla. Tlak pro MPi by měl bejt 3Bar
20:43:42
28.04.2016
ARMAG3DON
A je tu nekdo, kdo to uz delal ? Nevim, kde sehnat cerpadlo na 1.3 mpi motor.. Ani nevim, kolik tlaci original cerpadlo. A taky si nejsem jistej, jestli to cerpadlo nekoriguje Řídící jednotka...
16:33:26
28.04.2016
-> SO545: a jo, to mně nenapadlo 1
16:31:16
28.04.2016
Len si nemylit pumpu ku karbcom za pumpu k vstrekovaniu.
Ale ide to aj jednou aj druhou cestou.
Ako upravou nadrze tak exter.cerpadlom
16:27:10
28.04.2016
Tenhle problém jsem nikdy neřešil, nicméně externí čerpadla se dají běžně pořídit, používají se právě v případě výměny motoru, kdy blok nemá díru na AC pumpu
www.skodateam.cz/Palivove _pumpy_a_palivove_prisluse nstvi/eshop?kid=254
16:16:21
28.04.2016
ARMAG3DON
Dobrý den, ahoj.
Uspesne sem namontoval motor 1.3 mpi komplet i s elektrikou se vsim, skody 120. Vsechno perfektne funguje. Jedina vec, ktera se mi nepovedla je nadrz. Dal sem ji dopredu do kufru ale urcite nechci, aby tam i zustala. Hledam alternativu. Problem je takový, že čerpadlo z felicie se nenarve do stidvacitkove nadrze ( mysleno na vysku) . Napadlo me tedy nadrz predelat aby se tam na vysku veslo, nebo sehnat nejake externi cerpadlo. Co mi doporucite? Jak mam vyresit tento problem ?
