-> Petr Abrahámek 16.11.16 14:47:21: startuje to normalne uz pres 200tis. km, je to prasecinka, ale plne funkcni...
zadnou dokumentaci k tomu nemam :( delal jsem to pred cca 10 lety metodou pokus/omyl
Starter z felicie do 120
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 22.02.2016 do 16.11.2016, založil/a Lukaš12345
-> Petr Abrahámek 16.11.16 14:47:21: -> Petr Abrahámek 16.11.16 14:47:21: Pastorky sú rovnako dlhé, len je iná veľkosť zúbkov, ich počet a rozteč medzi nimi.
skoda-virt.cz/cz/.../2952 -starter-z-feldy-do-skodov ky
-> Petr Abrahámek: Varianta 1 je čistý řešení, variantu 2 bych dal do kategorie mírná prasečina, ale funkční pokud je časová tíseň
-> Nwkt: tzn jestli to správně chápu tak ten pastorek na 742 je delší a ze 781 tam jako by nedojede, tudíž jsou varianty 2, jedna že se to komplet přehrne na zadohrab jak říkáš (pastorek víko, věnec) nebo ojedu přírubu jak Jarda. Tady vyvstává otázka, o kolik ej ten pastorek 781 delší než 742
-> Jarda: Máš k té srandě nějakej širší popis, jak to startuje..jestli to startuje
, případně fotku zprzněné příruby (rozuměj o kolik jsi to vzal :) )
-> Petr Abrahámek 16.11.16 14:09:31: odbrousil jsem cast priruby na starteru a proriznul diry na stefty, aby se starter dostal bliz... o nic jineho tam nejde
-> Petr Abrahámek: felicia věnec má menší modul zubu.
-> Petr Abrahámek: Ne, musíš to celý předělat na věnec ze zadohrabu
A když mám startér z felicie a věnec felicia, tak stačí vyměnit pouze viko?
Diky tem co poradili
-> Matthes, záškodník z TechWebu: rozkaz
Prodám starter ze 125L za 350,-
jinak aby smese dostali k druhý matici tak sme ve třech šádesu votočily na bok
to byl přístup
-> Tomaso435: Prodej a za utržený peníze kup na fávo...
-> Evž@: áha. pastorek. kuurva :D no pokusíme :)
-> Tomaso435: tak minimálně pastorek...pak jestli se nevleze tak taky břemenové víko...nebo to celé přeskládat do favo obalu
-> Jarda: já se nesměju... já to myslim vážně. mám tu funkční starter ze 125L a potřebuju ho nacpat do fáva. důvod = byl zdarma
nesmejte se mu, ja jsem na tom podobne na ladaforu
smeji se mi tam lide, kteri maji 10 zigulu
chtěl bych dát starter ze 125 do fáva .. co proto mám udělat? :D vyměnit jen ten držák k převodovce za favorití ? :-D
-> Lukaš12345: vpravo nahore je tlacitko hledat,pouzij ho
Pastorek a víko, jinak určitě se to tady X-krát řešilo...
www.evv.cz/6955310-viko-b remenove-stars120-s-red
www.evv.cz/3371120-pastor ek-starteru-s120-s-red
Chtel bych dat starter z felicie do 120, co mam na nem predelat?
