-> tasatunga:
A pro jistotu zkontrolovat i předvstřik, tyhle auta jsou na to citlivý.
Provozní teplota motoru Felicia 1.9d
10:49:35
16.03.2016
16.03.2016
16.03.2016
16.03.2016
Ultim
-> tasatunga: Ano. Zkus sundat ten napajeci pasek a promerit odpor na nich a hned budes vedet kolik jich mas spatnych. (stejne bych to vymenil vsechno, at je zase klid)
07:34:04
16.03.2016
16.03.2016
tasatunga
Navážu na téma, ať nemusím zakládat zbytečně nové, posledních pár dnů,co se ochladilo nastal "problém" se studeným startem. Zhasne kontrolka žhavení, čekám ještě tak 3s a poté start, tarokování, blafání a na cca 6 otočení chytí, decentně zahulí z výfuku. Je to otázka posledních 3 dnů, kdy se fakt citelně ochladilo. Mohly by to takhle laicky bez hlubšího zkoumání být žhavičky? Teplé bez problémů a jak říkám, před týdnem to ještě nedělalo vůbec. Najeto cca 210tisíc, olej, vodu nedolévám, není třeba.
18:39:56
14.03.2016
14.03.2016
-> Mr._Nosferatu: Adresa 41 - diesel čerpadlo
13:25:50
14.03.2016
14.03.2016
Mr._Nosferatu
-> StepaNoFUN: tam se dostanu kudy ? Umym to jen přes ŘJ motoru, která tady chybý.
09:57:42
14.03.2016
14.03.2016
-> Mr._Nosferatu: v bloku měřenejch hodnot.
00:15:46
14.03.2016
14.03.2016
Mr._Nosferatu
-> RAMIK: jo, podle budiku, zatím jsem nepřišel, kde to ve WAGu najít.
21:55:09
13.03.2016
13.03.2016
tasatunga
Vyřešeno. Nový Wahler a hřeje se jak má a topí jako o život:)
03:42:57
12.03.2016
12.03.2016
RAMIK
-> tasatunga 23.11.15 22:47:36:
Ahoj...:) no vypadá to na termostat... u mojí 90 C není problém při jakémkoliv počasí... může být i -20... to je první po čem bych sahal...:)
předpokládám že budík ukazuje relativně dobře když zmiňuješ že ve městě teplota stoupá...
03:40:37
12.03.2016
12.03.2016
RAMIK
Ano je to naprosto v poho... teplotu jsi zjistil jak podle budíku předpokádám...? -> Mr._Nosferatu 27.11.15 19:27:20:
19:27:20
27.11.2015
27.11.2015
Mr._Nosferatu
Je normální, že se při teplotě okolo 105°C zapne 2há rychlost topení ?
21:18:07
25.11.2015
25.11.2015
Boomber
Je to termostatem. Resil jsem stejny problem na VW T4 1.9TD po nandani noveho (spravneho) termostatu to topi za jakehokoliv pocasi jako zbesile. Ale bacha, na ten motor 1.9 diesel jsou 3 druhy termostatu. Pri nakupu je dulezite presne zadat typ motoru dle TP.
Plachta pred vymenou pomohla, ale i tak to nejakou dobu trvalo a bylo to zavisle na stylu jizdy a pocasi. Takze do kopce bylo 90 st a z kopce treba 65 st.
06:05:57
25.11.2015
25.11.2015
Petr98
-> palinator: presne. Zmirni se tim napor vzduchu do celeho motoroveho prostoru (samozrejme podle velikosti zvolene clony) Ja mam zastenu na rencku dci z 2ky polystyrenu a uplne co slo jsem vstupni otvor pred chladicem ucpal. Ale zazrak to samozrejme neni.
01:36:29
25.11.2015
25.11.2015
-> tasatunga:
To jezdíš na čtyřku?
21:44:45
24.11.2015
24.11.2015
-> tasatunga: Tak nevim, jak má naftová Felda výkonnej raiátor topení, ale i s nepříliš výkonným topením u 130ky dokážu s naplno puštěným ventilátorem uchladit motor (pokud nepočítám extrémní zátěže) tak, že termostat ani neotevře...
...asi nejlíp, když cestou zastavíš a při této teplotě omakáš haice k chladiči a uvidíš, jestli je termostat ok. Ale myslím, že s KO termostatem by to mizerně topilo.
Mně třeba Felda 1,3 s rozsypaným termostatem topila jen na volnoběh, za jízdy foukal skoro studený vzduch. Přitom Felda s funkčním termostatem topí nejlépe a nejrychleji ze všech aut, která znám
21:14:51
24.11.2015
24.11.2015
-> tasatunga: i ve fávu na plyn po 30km rychlostí 90kmh mám v tomhle počasí 35° že se tam nedá bejt :-D
21:07:47
24.11.2015
24.11.2015
tasatunga
-> Bukaj 24.11.15 17:52:28: Tak ona těch 30 km jede pořád v rozmezí 90-100km/h, což znamená pořád 2500-3000 otáček...
21:06:17
24.11.2015
24.11.2015
tasatunga
-> Tomaso435 24.11.15 19:17:59: Zkusím nový termostat, přeci jen je to otázka 200.
19:17:59
24.11.2015
24.11.2015
-> tasatunga: no ja ti nevim zda to normální je... není KO termostat že pouští dřív?
17:52:28
24.11.2015
24.11.2015
-> tasatunga: Normální věc. I benzínovou škodovku není problém na volnoběh uchladit plně zapnutým topením, natož nafťáka...
09:55:09
24.11.2015
24.11.2015
Mr._Nosferatu
-> palinator: Já jí tam mám a pomůže tím stylem že při otevření termostatu nespadne teplota z 95 na 80, ale zůstane na 95. Jinak na rychlost zahřátí nemá vliv.
23:20:09
23.11.2015
23.11.2015
-> Mr._Nosferatu:
Na dieselpoweru měl někdo zkušenost, že pomůže, protože se zmírní chlazení "vzduchem".
23:10:50
23.11.2015
23.11.2015
Mr._Nosferatu
-> tasatunga: Já jezdím v 5 ráno, poloviční cestu a prostě netopím, je to zbytečný na těch 15minut, nebo prostě dej topení na polovinu, než se ohřeje ...
-> LUKAS: Clona nepomůže, když se ani termostat neotevře(aspoň já to tak mám)
23:04:45
23.11.2015
23.11.2015
-> tasatunga:
Sáhni na hadice a uvidíš ne?
22:57:37
23.11.2015
23.11.2015
tasatunga
No to je fajn prvně ohřát motor, ale když sednu ráno v 6 do auta, jsem rád, že z toho jde po 500 metrech vlažný vzduch a po chvilce topí, což je u tohohle motoru naprosto bomba věc. Tudíž myslíte, že termostat je ok a je to jen tou zimou?
22:53:36
23.11.2015
23.11.2015
LUKAS
-> tasatunga: clona pred chladič by to zachranila...teraz to moc prechladzuje.
22:50:36
23.11.2015
23.11.2015
Mr._Nosferatu
Mě to dělá taky, prostě nejdřív ohřát motor, potom zapnout topení ...
22:47:36
23.11.2015
23.11.2015
tasatunga
Zdravím, mám dotaz ohledně provozní teploty motoru u naftové feldy, každý den auto jede 30km tam a 30 zpět a teď v počasí kolem nuly při naplno zapnutém topení se voda neohřeje více než je na budíku. Celou cestu rychlost kolem 100km/h. Ve městě při cukání bez problému jde teplota nahoru a při dlouhém cukání není problém sepnout ventilátor na dochlazení. Otázka zní, zda je to v chladném počasí normální, nebo je v háji termostat, čidlo teploty, budík? Díky
