nádobka s aktívnym uhlím
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 16.10.2015 do 17.10.2015, založil/a kovinko
17.10.2015
-> minno: asi tak. Bez ventilu, kdyby se to zapojilo na přímo do sání, tak to po stání na slunci nenatočíš...
teď jsem řešil jednu 75kW octavii. Upadla trubička, co jde od nádrže k nádobce, tak jí borec přes nějaký T-čko z chladícího systému napojil rovnou ke klapce. To mi hlava nebere, normálně vyřadil celou nádobku včetně ventilu a pustil to stále pod klapku 3
To nebylo možný natočit3
12:49:36
17.10.2015
u nivy to mam odpojene a RJ to nebere ani jako chybu, alespon ji to teda nevyblikava...
ono u auta s LPG by to asi nemuselo fungovat uplne idealne...
upraveno 1x, naposled 17.10.2015 12:51:37
22:32:33
16.10.2015
ZZ__Top
stejně je to zcela určitě k hovnu jako většina ekologických kurvítek
22:30:19
16.10.2015
-> kovinko: Lenže u karburátora je trochu problém zapojiť to tak, aby to fungovalo ako má, resp. tak, ako to funguje u áut, kde je to z výroby. V prvom rade to má zachytávať výpary z nádrže. No a býva to prepojené so saním, riadiaca jednotka "z času na čas" (podľa stanoveného logaritmu) otvorí elektromagnetický ventil a zachytené výpary z nádobky motor vysaje nazad a spáli.
Inak povedané, nie je to len o napojení nádobky hadičkou na odvetrávací otvor karburátora. Treba to riadiť.
Ak vymyslíš, ako to zapojiť na karburátorový motor, aby to aj fungovalo, sem s tým, veľmi rád to pripojím aj na môjho lekra.
19:07:22
16.10.2015
kovinko
-> stepan: pobavil som ťa som rád. Inak šlo by to? Už som to raz videl napojené na karbec ale nespomínam si kde
19:04:50
16.10.2015
stepan
-> kovinko: Dobrej vtip.
18:13:03
16.10.2015
kovinko
-> stepan: spraviť palivový systém trochu ekologickejší.
17:56:29
16.10.2015
Že jdu tak náhodou kolem, tak se zeptám... k čemu to tam vlastně (původně) je, jak to funguje? Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel... :)
17:51:29
16.10.2015
-> kovinko: Dnes v té nádobce bude dávno uhlí neaktivní...
17:07:49
16.10.2015
stepan
-> kovinko: A důvod? Teda pominu-li to, že ji máš.
14:19:12
16.10.2015
kovinko
Ahoj chcem sa spýtať či sa dá nejakým spôsobom použiť nádobka s aktívnym uhlím z felicie ku karburátoru sedr. Jednu mám a tak ak by to šlo tak by som ju využil.
upraveno 1x, naposled 16.10.2015 14:20:07
