Utěsnění vany motoru
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 11.10.2015 do 09.01.2016, založil/a Lukáš Černý
21:17:09
09.01.2016
09.01.2016
Sejki - zrušená registrace
1.6 AEE potrebuju sundat vanu, je tam nejaka prekazka mimo vyfuku ktera me ceka? Co ten mezikus u prevodovky, nebude prekazet?
08:10:45
12.10.2015
12.10.2015
-> palinator: ono to tece i u novejch aut tak budte v klidu :) nekolik van uz jsem delal, auta najeto cca 20-30tisic.... a po 60tis km se delalo turbo :-D
22:21:05
11.10.2015
11.10.2015
-> Lukáš Černý:
Koukám další traktorista. Mně chčije olej snad odevšad odkud je to možný, vždycky mi jednou za čas vypucuje olejovou vanu bílej kocour z baráku od mý milý, tak to chvilku nekape.
13:04:20
11.10.2015
11.10.2015
-> Lukáš Černý: hlavne dobre ocistit a odmastit....
12:58:32
11.10.2015
11.10.2015
Lukáš Černý
Ok, díky za rady , koupím tedy nějaký silikon a těsnění ;) :))
12:56:54
11.10.2015
11.10.2015
-> Lukáš Černý: papir tesneni a tmel decentne jo?:)
12:55:41
11.10.2015
11.10.2015
Lukáš Černý
-> Bukaj: Blok je litina, vana je plech ;)
12:54:02
11.10.2015
11.10.2015
vždy jedině těsnění z papíru za dvacku,, z obou stran tmel a dotáhnout momentákem, pak to už neteče několik let.
nic víc neřeš.
nic víc neřeš.
12:49:03
11.10.2015
11.10.2015
dávam tesnenie a silikon www.loctite-henkel.sk/kat
alog/.../loctite-5910-200m
l-plosne-tesnenie-silikon-
pre-olejove-vane
12:18:43
11.10.2015
11.10.2015
stepan
-> Lukáš Černý: Já používám tohle a těsní to dobře: www.itwconsumer.com/versa
chem-products/product.cfm?
id=Mega%20...
12:14:33
11.10.2015
11.10.2015
www.henryshop.sk/kategori
e/.../1-tmel-na-olejovu-va
nu-ford-50ml.html alebo hocičo v škodováckom originále , ale tam rátaj vyššiu cenu
D176600A1 , D176404M2 a podobne
ak to poriadne odmastníš a máš to rovné tak to nemôže tiecť ...
12:14:27
11.10.2015
11.10.2015
A vana i blok jsou hliníkové, nebo blok litina? Nebo vana plechová?
S plechovou vanou jedině s těsněním, plus můžeš i tmel. Pokud je vana i blok Al (a rovné dosedcí plochy), můžeš zkusit bez těsnění, jen na tmel, nicméně kombinace těsnění plus tmel se mi asi osvědčila nejlépe...
12:10:52
11.10.2015
11.10.2015
Lukáš Černý
Zdravím, mám problém s utěsněním vany . Tekla na starým těsnění, letos v únoru jsem vanu sundal, vymyl, odmastil a nalepil na červený silikon pro motory od Würthu bez těsnění, pár dnů auto potom nejezdilo, takže to mělo čas pořádně proschnout. Nedávno jsem ale koukal pod auto, a vana je zas trochu od oleje, pravděpodobně prosakuje , nějaká kapka se na ní taky už najde. A jelikož mě teď čeká výměna oleje, tak bych ji chtěl znovu sundat a přetěsnit aby netekla. Máte nějakou dobrou radu co na to použít ? Je to na mé toledo , a nechci zbytečně kupovat za 300kc nové těsnění, když to nic nevyřeší, zkušenost z dřívějška na favoritu ( nový těsnění a stejně to teklo) nebo jestli mám dát těsnění i silikon? . Rád si nechám poradit. Díky
