-> Borderer: Přes diagnostiku jsem se zatím nedíval.
-> Klubko_: Čerpadlo vrčí, startuji vždy až jak přestane.
-> Majki: Svíčky jsem vytáhl a jsou suché,aspoň jsem je očistil a žádná změna. Startér mám rychloběžný, ale se starým to bylo stejné. Zapalování netuším, feldu mám krátce, takže se moc nechytám.
Felicie po zastavení nenastartuje
12:17:29
20.09.2015
20.09.2015
Majki
-> Jurraa: Zkus vyndat svíčky po tom co to nepujde nastartovat... Mě to děla MPi v uzké. Nevím z jakého důvodu (teda vím, starter...) ale vždy se mi zalijou svíčky a nechytne. chytne až po chvili jak to vyvětrá... Jaky tam máš starter a co zapalovaní?
15:07:10
11.09.2015
11.09.2015
Borderer
Vstřik spíš dělá bordel po delším stání, protože se zalepí, zatuhne atd.
09:57:21
11.09.2015
11.09.2015
Klubko_
-> Jurraa: já kdysi taky někdy nestartoval. Na vině bylo palivovy čerpadlo. Poslechni, jestli vrčí po zapnutí klíče.
18:58:22
10.09.2015
10.09.2015
radekra
Tipnul bych vstřik
10:38:20
10.09.2015
10.09.2015
Borderer
Zkus se podívat přes VAG, jinak bych tipnul cívku.
09:13:40
10.09.2015
10.09.2015
Jurraa
Konečně jsem vyměnil čidlo teploty pro ŘJ a žádná změna, pořád cca 5 minut po vypnutí zahřátého motoru feldu nenastartuji. Teplotu vody to ukazuje mezi 80°-90°.
20:38:15
27.08.2015
27.08.2015
Taky bych rekl teplotni cidlo
19:42:32
27.08.2015
27.08.2015
Kuladmin
Bud čidlo teploty vody pro řj, nebo snímač polohy klikovky na převodovce. Moje tipy :)
19:04:04
27.08.2015
27.08.2015
Jurraa
Zdravím, mám feldu 1,3 bmm 40kw r95, motor šlape v pohodě, nechcípá, neškube, ale často se mi stává, že když se zahřátým motorem zastavím, tak už nenastartuji. Buď startér točí a nic, vyjímečně se zdá, jako by slabě chytal ale nenaskočí. Stačí ale počkat 3-5 minut a zase naskočí bez problémů.
Nějakej tip na co se podívat ? Zatím jsem totiž podobný problém nenašel.
Dík moc
Dík moc
