Klepání v motoru Škoda 110r
75 příspěvků (zobrazeno 51 až 75) od 11.07.2015 do 21.01.2020, založil/a skrec
07.08.2015
Evž@
To už by měl lepší dát kliku 72 a může dát 120 písty....ale asi v rámci originality tato varianta nepřipadne v úvahu předpokládám.
23:56:59
06.08.2015
mzk
Tak ako už tu bolo spomenuté. Musíš zohnať sadu valcov a piestov na Š110R/LS, alebo v krajnom prípade iba eRkové piesty a sadu valcov napr zo Š120 a vyskladať z toho tú eRkovú sadu. V takom prípade ale musia byť piesty novšie používané od roku 1975 s hlbšiou drážkov pre stierací krúžok s expandérom,ktoré 120tky už mali. Ale myslím si, že nehrozí že zoženieš tie staršie typy piestov. Bude problém už zohnať hocijaké.
08:48:39
06.08.2015
-> skrec: ked zozenies sadu na GO tak moze byt kludne bezvybrusova, ved vsetko pojde v origo rozmeroch .... akurat salky kluky treba kupovat podla toho v kolkom vybruse je kluka.
120 ma ine piesty takze valce su pouzitelne, ale piesty nie
08:42:49
06.08.2015
skrec
Tak jsem zdvihací tyčky vyměnil, ventily seřídil a klepání neustalo.
Jak na motoru poznám jakou sadu na GO mám shánět. Záleží na tom zdali byl motor již generálkován, tzn. kolikátý má výbrus že?
Je možné použít opravnou sadu na GO motoru pro Škodu 120 když mají motory stejné vrtání 72mm?
17:50:09
26.07.2015
Poohýbat tyčky umí i řádně zapečený Babišovo dobroty třeba z dvouletýho benzínu..8
17:21:31
26.07.2015
-> skrec: Pokud máš pozohýbaný tyčky ventilů - tak ten motor dostal od někoho pořádný karate. Je to jedna z mála součástek který přežijí skoro všecko. Tzn. předpokládám když hledám nějaký zvuky - seřízení vůlí vetilů je základ. Tyčky bych zahodil,vyměnil klidně za jiný starý ale rovný,seřídit vůle a poslouchat dál..
17:18:35
26.07.2015
-> skrec: Mohlo by být.
Při seřizování ventilové vůle zkus se vsunutou měrkou otáčet tyčkou podél její osy, pokud se vůle bude měnit (měrka se skřípne nebo uvolní), tyčku vyhoď a dej jinou...4
17:15:01
26.07.2015
skrec
Tak jsem zjistil že zvedací tyčky ventilů jsou poohýbané a jedna má dokonce vydřené místo. Viz foto. Myslíte že by to mohla být příčina problému klepání?
zvětšit Klepání v motoru Škoda 110r - obrázek od skrec vložen 26.07.2015 17:15:01
19:46:22
15.07.2015
-> elbacil 15.07.15 18:54:14: Ty jsi kůň woe.... 3 A tu motorku mu přes noc parkuješ pod ruku místo plyšáka, aby jí nikdo nevzal, že? 3
18:54:14
15.07.2015
elbacil
-> Jirik_Tuňák1983 14.07.15 16:06:57: Ten velký som ja a ten druhý je kamoš.1
zvětšit Klepání v motoru Škoda 110r - obrázek od elbacil vložen 15.07.2015 18:54:14
17:03:32
14.07.2015
-> Jirik_Tuňák1983:
Málem by i kule byly. 3
zvětšit Klepání v motoru Škoda 110r - obrázek od palinator vložen 14.07.2015 17:03:32
16:06:57
14.07.2015
-> elbacil 14.07.15 09:20:47: Tak daj aspoň nějakou fotku. 1 Hlavně ne koulí. 3
09:20:47
14.07.2015
elbacil
-> Jirik_Tuňák1983 13.07.15 11:33:48: Nepatrí to sem ale ked si sa už opýtal tak odpoviem.Každý rok sadnem na yamahu a idem kam sa mi zachce.Momentálne si močím gule na rodose už tretí týžden.Preto ten smajlík.-> Milan 136 13.07.15 22:09:23: Ten motor potrebuje go takže každý tip je správny.141
22:09:23
13.07.2015
-> elbacil: já myslím, že tip kluci dali a na 99% to tak bude. Nevím, kde máš problém4
11:33:48
13.07.2015
-> elbacil 13.07.15 10:56:15: Toho koupacího smajlíka dáváš všude jen tak ze setrvačnosti?
10:56:15
13.07.2015
elbacil
-> Evž@ 12.07.15 12:26:43: Nehnevaj sa ale takáto diagnostika sa mi zdá smiešna.Pripadá mi to pridať koment za každu cenu.Alebo vy ste už vyšší level v diagnostike.Tam bude pes zakopany.Mal som sa viac učiť.141
14:55:07
12.07.2015
Evž@
-> skrec: na internetu najdeš i s futrama+najít někoho kdo ti narazí futra do ojnic,vystruží či protlačí a vyúhluje
14:17:43
12.07.2015
skrec
Ok, díky za rady. Kontrolka mazání nesvítí, olejové čidlo je nové.
Tyčkovou metodu jsem již aplikoval a vypadá to že klepání se ozývá z horní části bloku.
Mohli by jste mi dát tipy, kde by se daly pístní čepy sehnat?
12:26:43
12.07.2015
Evž@
-> elbacil: za to z tvého příspěvku si veme opravdu hodně
10:40:31
12.07.2015
elbacil
To snád nemyslíte vážne s takouto diagnostikou.3
09:52:34
12.07.2015
Evž@
-> skrec: pístní čepy s největší pravděpodobností,řešil jsem nedávno a klid
21:47:40
11.07.2015
-> skrec: Podle mě tam slyším typický pístní čep. Pokud nesvítí mazání.... 8 Jinak tohle kolikrát hodně zkresluje nahrávka. Je dobrý vzít delší kulatinu a přikládat na různý místa a poslechnout.-tím určit přibližně místo vzniku.
21:44:20
11.07.2015
Hele muze to bejt i chyceny na klice, viz: skoda-virt.cz/cz/.../1581 97-motor-klepoce
20:57:02
11.07.2015
-> skrec: zní to jako z kýblu. Přijde mi, že někde podfukuje i výfuk a to klepání, pokud to maže dost, bude nejspíš pístní čep.
20:36:23
11.07.2015
skrec
Klepání v motoru Škoda 110r:
Ahoj, na videu výše je nahráno klepání ohrateho motoru ve Škodě 110r.
Prosím o rady čím by to mohlo být. Ventily jsem již 2x serizoval. Díky.
