-> srdcar 120L:
Naposledy teď v létě u kamarádové užovky jsem se svým postupem neuspěl - originální hadice při znásilňování podélně praskla...
...měl jsem v záloze ještě jednu tuto hadici, ale pro jistotu jsem pak už povolil hrdlo a použil méně síly a více "kouzelných slůvek"
Jak na výměnu benzínové hadice?
20:47:08
28.09.2019
28.09.2019
28.09.2019
28.09.2019
srdcar 120L
-> john simple: Já to dělám tak, jak popisuje Bukaj-> Bukaj 09.05.15 10:11:17: , jde to a nemusí se nic povolit.
09:32:24
25.09.2019
25.09.2019
john simple
včera jsem toto podstoupil. doporučuji na rampě. a musel jsem povolit a povytáhnout trubku plnícího hrdla, jinak na to fakt není prostor. nasadit nejdříve na nádrž, pak na plnící trubku a tu pak upevnit zpět .
21:55:52
23.09.2015
23.09.2015
ZZ__Top
-> elbacil: A pokud bude pomocník kurva a piva vypije sám bez tebe a tebe nechá v jámě tak jsi v pr...
21:27:46
23.09.2015
23.09.2015
Evž@
-> sikula: asi to nebudu hrotit a vemu z eshopu přímo na míru..a ta PVC průhledná by měla jít normálně koupit ale asi tam nechám starou.
20:57:07
23.09.2015
23.09.2015
sikula
-> Evž@: já kupoval hadice u nás v GMS, poslu ti odkaz.. jinak ta propojovací hadice, když jsem ji sháněl, tak jedine celi metr a uvnitr vyplet cca 450,-
20:22:44
23.09.2015
23.09.2015
elbacil
-> tami 08.05.15 11:45:54: Potrebuješ 1 kus hadica,2 kusy skf páska,vercajk,pomocníka,1 kus auto,2 pivá,1 kus žumpa alebo také niečo.Odsunieš dekel na žumpe či na niečom podobnom.Pomocník natlačí auto nad teba.Vymeníš hadicu.Pomocník odtlačí auto aby si vedel vyliezť.Daš dekel na žumpu či na niečo podobné.Vypijete pivo.
17:10:06
23.09.2015
23.09.2015
Evž@
Zeptám se tu.Nevíte kde sehnat propojovací hadici nádrže a průhlednou hadičku co se vrací z nádrže do hrdla?..respektive bych vedel kde sehnat,ale nevim konkrétně kterou.Třeba tady www.hadice.info/hadice-pr
o-ropne-produkty
Jinak eshopech se nechá koupit i za 260 kč což je celkem pálka.Kde jste koupily vy?dik
01:48:20
17.06.2015
17.06.2015
dan999
Tak to byla moje první práce na autě... Dělal jsem to z kanálu a musím říci, že i tak jsem u toho strávil dobré 2h nervů a nadávek :D.
00:01:50
10.05.2015
10.05.2015
ferrari
tiez som to robil bez povolovania cohokolvek, ale bola to neskutocna panta to tam navliect..ale šlo to ;-)
14:15:17
09.05.2015
09.05.2015
-> Bukaj: Tak to byl asi ten adrenalin.. a kouzelná slůvka, která nechyběla. A měnil jsem jak ty, taky bez zvedání, jen jsem se soukal a dokonce auto tehdy stálo dost šikmo z kopce (na štěrku nasáklým benzínem z původně plný nádrže.. )
10:11:17
09.05.2015
09.05.2015
-> Jozka: Na užovce to snazší není - je to stejná pakárna na všech kyvkovejch 742
-> tami: Já jsem tu hadici vždy (asi na 3 autech) měnil bez povolování čehokoliv (kromě motexů) a až na pár nadávek bylo za chvíli hotovo. Ani jsem nezvedal auto, jen jsem se tam nasoukal, sundal zbytky staré haice, očistil nátrubky, namazal (ne hadici, ale jen nátrubky) vazelínou A4 (ale stačí jakákoli obyčejná vazelína - hadice je z gumy odolné ropným produktům), nasadil hadici na vyústění nádrže a pak za pomoci několika kouzelných slůvek (viz výše) hadici nalákal na nátrubek nalévacího hrdla...
18:03:26
08.05.2015
08.05.2015
Si to koukám budu muset zas vyzkoušet - měnil jsem jen jednou, 70 km od domova v afektu poté, co mi vyteklo skoro 30 lt benzínu a propojka tam byla na to šup, aniž bych vyndaval cokoliv jinýho (ale teda užovka, jestli to na ní není nějak snažší)..
13:02:22
08.05.2015
08.05.2015
tami
To hrdlo už mám povolené,ale nemůžu ho vyndat z blatníku,bylo na dvou šroubech,musím demontovat i plech pod motorem,abych ho vytáhl?Známý,starý automechanik mě řekl,že mám povolit příčku převodovky,tak nevím co bude menší zlo.
11:56:35
08.05.2015
08.05.2015
-> MOLSO: uz to mam v ruke...
a teraz citam, ze otazka znela inak...
figel, no ja to robim tak ze povolim cele tankovacie hrdlo, nasledne nasadim hadicu na tankovacie hrdlo a potom to natlacim na nadrz...obcas to robim aj na 3x, ked sa to viac natlaci na hrdlo nez na nadrz alebo ked neviem potom hrdlo trafit do diery v blatniku a tak...je to strasne, vyrovna sa to vymene prepojovacich hadic na chladeni pod autom
11:54:27
08.05.2015
08.05.2015
-> haso: som zvedavy ako to das tento rok
11:50:56
08.05.2015
08.05.2015
img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../2073_2014-08
takto som to dal...
ale hresil som strasne...
a aj takto som to dal:
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../2073_2011-10 -03_01-22-57_78.jpg
takto som to dal...
11:45:54
08.05.2015
08.05.2015
tami
Máte někdo nějaký fígl jak vyměnit propojovací benzínovou hadici mezi hrdlem a nádrží na Š 120 s kyvkou.Díky za rady,nemám možnost sloupovýho zvedáku,jen si to přizvednout a lehnout pod auto.
