-> OJOUCH: Takhle jsem minulej víkend málem vybil baterku - něco jsem kutil na autě a omylem jsem při tom zavadil o tajný vypínač, který je tam po bývalém majiteli a který nepoužívám - pak jsem chtěl odjet a nechytalo na plyn, přepnul jsem na benzin a taky nic a pak jsem si uvědomil, kde jsem se štrachal a že jsem to mohl přepnout a taky že jo.
Na poslední zbytky energie akumulátoru se pak dvakrát otočil motor, což stačilo, abych nastartoval a nemusel měnit baterku...
skoda felicia nestartuje
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 02.03.2015 do 04.12.2015, založil/a Tomanek007šade
19:41:25
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
-> OJOUCH: proč né :D
15:02:58
04.12.2015
04.12.2015
OJOUCH
Takze felda uz jezdi v kastliku byl tajnej vypinac na zapalovani a majitel o tom nevedel!
19:24:19
03.12.2015
03.12.2015
OJOUCH
-> Tomaso435: palec ok zkousel jsem jestli neni ustrizenej klinek na palci a neni uhlik take ok
19:11:15
03.12.2015
03.12.2015
-> OJOUCH: no a rozdělovač je ok? víčko palec...
19:08:06
03.12.2015
03.12.2015
OJOUCH
Ahoj felda bmm nestartuje nehazi jiskru civka i hal. snimac danej z pojizdnyho auta a nic nejakej napad?
21:30:27
23.05.2015
23.05.2015
-> david 105: že tam dáš jinou téhož typu a zkusíš.
21:27:22
23.05.2015
23.05.2015
david 105
-> srdcar 120L: a ako zistím či je závadna lišta?
19:59:56
23.05.2015
23.05.2015
srdcar 120L
-> david 105: Tak to jo, takže je závada v zapalovací liště, nejsem si jistý, ale myslím, že je neopravitelná a musí se vyměnit celá.
19:20:42
23.05.2015
23.05.2015
david 105
-> srdcar 120L: tam nie sú už káble ale celý ten blok na 4 sviečky
17:19:02
23.05.2015
23.05.2015
srdcar 120L
-> david 105: napadá mě ještě zlomený kabel na svíčku. Když vyměníš svíčku, tak chvíli jde, protože s kabelem hýbeš. Když se během asi těch 10 km kabel ohřeje, přestane asi propouštět a svíčka přestane pálit. Taky by to chtělo se podívat, jak jsou seřízené ventily. Zkus dát druhý kabel a uvidíš.
23:53:38
22.05.2015
22.05.2015
LUKAS
-> Tomanek007šade: ako už spominali funkčnost-popripade tlak pal.čerpadla alebo mohlo by to zodpovedat na zajebkani palivovy filter...tiež som mal niečo podobne z 10štartov .."pobafkalo 1x" a po chvilke zdohlo .po vymene filtra O.K
23:44:13
22.05.2015
22.05.2015
david 105
-> srdcar 120L: to auto neni moje ale otcove z roboty, o auto nebolo nikdy starane a tak to aj vypada, nalietane má cca 500 000 km tak asi tak , začalo to robiť z ničoho nič, ale keď da sviečky prehodia tak ide pekne dákych 10 km a potom zas len na 3 valce.
22:42:49
22.05.2015
22.05.2015
srdcar 120L
-> david 105: tak nevím, zda jsem správně pochopil " zahadzuje ", co to znamená. Má ten jeden válec vůbec tlak? Pokud má a válec nefunguje, může být zlomená nebo vypadlá tyčka u koníku ventilu, může být zlomený koník. Pokud nemá tlak, může být ohnutý a zaseklý otevřený ventil, případně podpálený nebo kus ulomený, zadřený koník, může být propálený píst. Když tak sundej víko ventilů a možná uvidíš závadu.
Kdy to začalo dělat? Samo od sebe najednou nebo po nějaké ostřejší jízdě nebo zátěži? Kdy byly seřizovány ventily? To bys měl taky trošku objasnit.
21:20:02
22.05.2015
22.05.2015
david 105
-> srdcar 120L: sviečky striedam a na ostatných valcoch ide, keby vyhadzoval olej tak by aj odbúdal z motora no nič neodbúda, s káblami by nemalo byť nič lebo keď skúšam sviečky na prázdno že ich opriem o motor tak pekne hádžu za radom iskru
20:25:41
22.05.2015
22.05.2015
srdcar 120L
-> david 105: Pokud vyhazuje olej na svíčku, jsou špatné pístní kroužky. Jsou připečené nebo popraskané, každopádně netěsní a pouští olej nad píst. Pokud je svíčka jen mokrá a smrdí benzinem, je nejspíš vadná. Zkus ji vyměnit. Pokud by to bylo stejné, může být závada v kabelu ke svíčce.
19:44:10
22.05.2015
22.05.2015
david 105
Chcel by som vás poprosiť o radu. Motor felicia 1.3 mpi zahadzuje sviečku na jednom valci. Neviete čím to môže byť ? Riadiaca jednotka alebo dačo iné ?
13:01:31
02.03.2015
02.03.2015
lehce točí nenaskočí, skús to napichnut na pc
08:49:45
02.03.2015
02.03.2015
-> Tomanek007šade: Začal bych kontrolou palivovýho čerpadla. Zda se vůbec točí a pokud jo, tak jakej dává tlak. Musí tam bejt (měřeno na Tčku na vstupu paliva do motoru) minimálně 3 Bary. U MPi ty čerpadla docela odcházely.
08:26:36
02.03.2015
02.03.2015
Tomanek007šade
je to mpi a zaclo to samo od sebe
08:13:48
02.03.2015
02.03.2015
-> Tomanek007šade: Chybí základní informace - Je to BMM, nebo MPi?
Jinak tlak paliva, snímač otáček... Je toho hodně. A začalo to dělat z ničeho na nic, nebo po nějakým zásahu?
08:07:19
02.03.2015
02.03.2015
Tomanek007šade
dobry den mam takovej problem u feldy 1.3 , felda toci ale nechce chytnou jen toci starter nekdy se stane ze nastartuje ale jen obcas cim by to mohlo byt naco se podivat dekuji za kazdou radu
