-> gaza: elbacil Ti už neodpovie, keďže "tu" už nie je.
A Neviem či si si všimol, že píšeš do 10rokov starého vlákna.
karburatory mikuni
jak jsou dlouhý svody?
-> paulie95: Ked si sa náhodou pýtal na priemer difuzoru tak ten má 40 mm.Sacie potrubie má samozrejme vnutri kužel.
-> Bery: ááá pozor tady má někdo pořádnou hlavu
No všichni ji mít nemůžou
Pojede to i se sériovkou 50kw dobře, do provozu stačí.
-> paulie95: Průměr sání kde ? Průměr sání má být postupný kužel, na jedné straně má být vnitřní průměr zcela totožný jako je výstupní průměr buď na karb. nebo na spojovacích členech (gumách např.38) a na druhé straně průměr jaký je na hlavě, např. 27-28mm, pokud je hlava v origo stavu. Pokud ji někdo rozhrabe a myslí že je dobré, že má na vstupu 32mm jako je šíře těsnění, nemusí to být to nejlepší s ohledem na použití motoru, je to jen "snadné" pro dopasování na sebe. V mnoha věcech v motoru platí - méně je více.
-> Bery: jo to muze klidne krmit lekr
-> paulie95: to jsi nam toho rekl.jestli je ta hlava seriova,tak je to asi jedno co tam bude.
Vacka 280/280,motor favorit 136
-> paulie95: tak 60 Kw :D Všetko zo všetkám súvisí. Nieje to oba o saní a karburátoroch. Čo zvyšok motora?
Jaky rozdil ve vykonu to bude 31vs.37mm?
-> paulie95 29.01.15 17:55:08: Ja mám mikuni a priemer sania 31.
Dobrý den moh ly by jste napsat kdo používáte karburátory mikuni jaký mate průměr sani?dekuji
