rychlý dotaz
samozřejmě
-> kure: tak jak sa nakoniec podarilo?
Vytahováky mám nějaký kupovaný ve Fabory. Staly přes 1tis. kč. Pár šroubů jsem s nima vyndal, ale že by to byl nějakej zázrak se říct nedá. Zatím mi neprasknul žádnej, ale pokud šroub opravdu drží, tak stejně smůla a většinou dojde na svářečku. Nejhorší to je na blátěný šrouby. Protože maj snahu se tím vytahovákem roztahovat a tudíž ještě víc držej. U pevnostních ještě jakž takž.
Když jsem naposledy doloval zalomenej hlavovej šroub z bloku (prasknul při povolování, takže opravdu držel), tak to nakonec dopadlo na odvrtání menším vrtákem na prostředku, vyvaření dírky cočkem (šroub se tím nepatrně stáhnul na průměru) a navařením matky. Pak se mi ho teprve povedlo vydolovat.
-> MOLSO: no tolko este viem ale nekamaratime sa ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> castrol: kyselina dusičná
![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
![47](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
-> MOLSO: ja a chemia to nem dobre ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> castrol: HNO3 zozere ocel a hlinnik necha na pokoji ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Kuladmin: neviem ci v tom hra rolu stastie ale podarilo sa
-> Zazaa: mohol by si rozviest tutok myslienku ?![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
pokud je to v al hlave a je venku tak se daji odleptat
-> kure: Tak zkus vrtat, ale chce to na stole s uchycením, a nebo sehnat jinou hlavu - záleží co je to za typ a jak sehnatelný. Resp. zkus vrtat max to zahodíš a půjdeš pro tu jinou hlavu :)
mezi 3mm až 10mm uletělo 5ks na výfukových svodech na vw
Jestli je to hodně hluboko - např. 10mm tak odvrtat na stolní vrtačce a projet závitníkem, pokud jen 1-3mm tak se dá pořad navařit.
-> castrol: -> darklord: Tak to máte asi sakra štěstí já jich už zlomit tolik, že to ani nechci vidět a v mém okolí lidé to samé. (A to min. počet 10 lidí.) A že jsem značnou část pěkně navrtat a toto se krásně zahryzlo ale tím to zkončilo a pka křup a bylo to... néé díky už nikdy.
-> kure: ja píše molso navařit matku počkat až pořádně zchladne a povolit.. no i bez jednoho šroubu sem dojel.. :D
..jak hluboko?
..jak hluboko?
pánové právě že je to ve vnitř nelze matici navařit jsou příliš krátke ,nejspíše jsou slušně zapačené proto uletěli jako papír
-> Kuladmin: ja to uspesne pouzivam na vsetko, zatial sa mi nestalo zeby sa vytahovak zlomil. To skorej rozerve srob na sracku aj s dierou v ktorej bol.
-> Kuladmin: musim si zaklopat tuk tuk ale vzdy sa mi podarilo vytiahnut aj ked som si myslel ze to nepojde ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> castrol: Todle nedoporučuju vetšinou se to zlomí a pak je to ještě větší problém, když to v tom zůstane.(kalené - nedá se normálně vrtat). Todle je dobrý na zlomený, ale volně držící šrouby, ale né na něco co je tam zarezlý/zoxidovaný apod. prostě co drží fest.
Navařit matici je nej způsob ,už tím ohřátím se tomu výrazně pomůže.
Fotka by nebyla? Jak hluboko? Buď navařit matku, nebo navrtat a naklepnout torx ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
navarit matku a vykrutit. s troskou sikovnosti je to raz - dva kludne aj ked je hlava na motore
zdravím všechny je velký problém vytáhnout utržené štefty z hlavy? děkuji za odpověd
