Kolik metru pasky na svody?
19:32:05
18.10.2014
18.10.2014
A co já si s tím teda počnu? Dám tomu ještě jednu šanci a nechám to v poklidu vypálit? Nebo to radši rovnou sundám?
18:37:40
18.10.2014
18.10.2014
Když se Thermotec vypaluje smrdí tak půl hodinky .. Jo když to nasákne olejem tak to umí i nebezpečné doutnat a kolikrát i lapne .. Jednou traťovej komisař řekl do vysílačky že (bráchovi) klukovi jen chytla nějaká hadra na výfuku( byla to pára a voda z uvařenýho motoru jak fouklo těsnění) Ta " hadra" ovšem stála skoro stejně jak ty svody...
Jinak já v práci složitý svody motám na mokro.. páč to nikdo jiný nechtě nikdy dělat
18:37:29
18.10.2014
18.10.2014
-> m8rinek 18.10.14 18:02:33: Já tam jezdím jen osobně a s Kamilem se dobře znám. Pokud je tomu tak jak píšeš, můžu se pokusit zjednat nápravu. Můžeš poslat kopie e-mailů pokud je to něco z poslední doby.
18:02:33
18.10.2014
18.10.2014
-> Tuner#2: Já si objednal a zapltil origo a dorazila kopie... Do mailu mi bylo řečeno, že je lepší... Nebyla, ale dohadovat jsem se nechtěl...
17:02:30
18.10.2014
18.10.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.10.14 16:57:04: právě že mi tam nenateklo nic, to jsem si jistej. Já to nechal těch 20 minut a pak vyrazil ve vyšším tempu. Zkusím tomu dát zejtra ještě jednu šanci asi...
16:57:04
18.10.2014
18.10.2014
-> vhml 18.10.14 16:46:32: Hehe taky dobrý Jak říkám, origo je origo jak materiálem, tak výdrží/třepením...
Obecně je ale problém, když do pásky třeba přepadem z karbce nakape benzín, pak to hoří i když jde o origo jak se to nasákne. Pokud to nebyl tento případ, tak je to min. hodně divné a co se týče zajíždění, chce to postupně. prvně to nechat jen na volnoběh a nechat vychladnout, podruhé jen pár km vlažně a až potřetí jsem tomu začal víc topit. Ona se páska dost stáhne, kor když se to motá s páskou namočenou ve vlažné vodě tak jak by se to mělo dělat
16:46:32
18.10.2014
18.10.2014
Tak nejlevnější páska ze speedpra je fajn dokud nezačne za jízdy hořet
Následně doma jsem ale zbytek pásky zapálit nedokázal ani na sporáku. Je možný, že chytli jenom ty ,,výpary" co jdou z nový pásky a bude to do budoucna dobrý? Nechával jsem to kouřit nějakejch 20 minut na volnoběh a když jsem vyjel, tak to po 5km začalo hořet...
20:55:19
17.10.2014
17.10.2014
-> Tuner#2: Honzo, tohle mi to nabídlo k vložení do košíku www.speedpro.eu/sprej-omo
tavky-vyfuku-p-11409.html, kdyžtak dá se. Na výfuky jinak používám od prvního auta kamnářskou silikonovou barvu, takže ta varianta kovářského Alkytonu bude nasnadě. Tahle báze je jistota.
20:49:07
17.10.2014
17.10.2014
-> Tuner#2: Při rozmotávání jo, je docela hrubá a pár nití pustí, to bez debat.
Já to kdyžtak pohledám, ale jelikož na jeden "dvojsvod" spotřebuješ zlomek pásky než na 4-1 nebo 3-1, stačil jeden kotouč a sprej ve třech vrstvách - zbyla více než půlka. Letošní sezonu jsem toho sice najel zoufale málo, zato o to víc agresivněji - cca 2200 km zatím , ale netřepí, barva drží i na tlumiči i na vytvrdnuté pásce. Laciná varianta na zkoušku za 500,- odpovídající namontovanému výfuku. Ale nezklamala.
20:37:28
17.10.2014
17.10.2014
Peca
-> Tuner#2 - zrušená registrace 17.10.14 18:41:04: Já si říkal, že už jsem to u někoho viděl omotaný všecko
20:27:22
17.10.2014
17.10.2014
-> Hurdis 17.10.14 20:04:42: Měl jsem pásku v ruce a je mnohem hrubší a bude mít větší sklon k tomu se třepit.
Ohledně spreje, nevím jaký jsi koupil, ale já měl sprej origo thermotec ještě na svodech od Hriciny a pásku to vůbec nezalilo (potřeboval bych asi tak tři což je finanční nesmysl) a třepila se vesele dál. Alkyton koupíš za tři kila pixlu a uděláš tím svody na škodovku, tlumič a ještě zbyde pro auta celé rodiny
20:04:42
17.10.2014
17.10.2014
-> Tuner#2: Na zkoušku (jestli to má u Roneltu s vlastně skoro standardním tvarem svodů k tlumiči vůbec význam - kupodivu i tady je "chladněji"), jsem si stejně jako vhml vybral tu levnější na speedpru.
K tomu černou silikonovou barvu na omotávku tamtéž. Taky plní slibovanou funkci. Zkusil jsem ji i na tlumič při menší krycí vrstvě než klasická vypalovací silikonová barva drží i tady dobře.
18:41:04
17.10.2014
17.10.2014
-> Peca 17.10.14 17:12:33: Hlavně kup ten kovářský a navíc to musí být do 750°C. Nedávno mě tady psal nějaký týpek co tam chtěl použít normální, což je obyč syntetika a schoří...
-> francomk 17.10.14 17:24:40: Tak to jsi asi špatně koukal...
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../037_2012-02- 15_23-44-36_20.jpg
Pokud je tlumič v motoráku, tak omotat a ostatně i když je mimo, jde o lepší vyplachování.
17:24:40
17.10.2014
17.10.2014
francomk
-> Peca: tlmič som ešte omotaný nevidel
17:16:53
17.10.2014
17.10.2014
Peca
A příčný tlumič omotat netřeba?
17:12:33
17.10.2014
17.10.2014
Peca
-> Tuner#2: Alkyton je dobry napad, prasknu ho tam taky Ja jsem desne netrpelivej, uz mi psala C.Posta ze paska je na ceste
16:50:56
17.10.2014
17.10.2014
Koukam s krizkem po funuse, ale jinak jako -> havlik 17.10.14 10:44:55: s tim, ze jsem vzdy kupoval jen origo thermotec ve speedpru, kde se ve vetsim da dostat na zajimavy penize.
Osvedcilo se me pasku zalakovat cernym kovarskym Alkytonem, krasne tu pasku zatahne a nemeni to barvu tak jako obyc cerna leskla co strasne zesedne.
15:51:19
17.10.2014
17.10.2014
stepan
-> Peca: Odhaduju že na domotání bude stačit tak 5 metrů.
15:45:57
17.10.2014
17.10.2014
Peca
-> stepan: Rek´bych, ze mas tak pulku, takze jeste 10m na ten zbytek?
15:36:58
17.10.2014
17.10.2014
stepan
-> Peca: Tohle je 10m 50mm pásky: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../3333_2013-08
-27_21-52-37_11.jpg K omotání zbytku z druhýho balíčku sem se ještě nedostal, píchá to do rukou a v rukavicích to jde naprd, tak se mi do toho moc nechce.
15:22:27
17.10.2014
17.10.2014
Peca
Tak mam objednano 25metru 50mm cerne pasky. Musim se do toho nejak zamotat a vejit. Kluci, diky za rady, je mi to tu inspirací každý den!
12:28:51
17.10.2014
17.10.2014
-> vhml: ja som nesprejoval páska keď sa zahriala tak stvrdla a uz neprasi
12:24:58
17.10.2014
17.10.2014
Peca
-> vhml: Jo, to tam je napsany uz na obalu. Ale funguje ten nastrik opravdu tak, jak ma? V praxi?
12:21:20
17.10.2014
17.10.2014
-> Peca 17.10.14 12:14:56: sprej je, aby se páska nerozpadala a neprášila. Já to low-costově zabalil do alobalu a funguje to možná líp
12:21:12
17.10.2014
17.10.2014
-> vhml: Aha. Tak to se máš.
12:20:07
17.10.2014
17.10.2014
-> Eidy 17.10.14 12:15:06: já tam ale mám nerez
12:16:52
17.10.2014
17.10.2014
Peca
-> vhml: Vypadá to jako běžná motexová páska, tak se ptám Tím nerezem jsem myslel takový ty pásky, co se na to dávaj, se zoubky a s žádným šroubkem. Chjo
12:15:06
17.10.2014
17.10.2014
-> Peca: Dej nerez. Já mám taky jen pozinkovanou stahovačku jako Venca, ale postupně mizí. I když je natřená.
12:14:56
17.10.2014
17.10.2014
Peca
A další, pro někoho možná zbytečný dotaz: jsou k něčemu ty spreje na pásku, nebo to je jen placebo?
12:14:13
17.10.2014
17.10.2014
-> Peca 17.10.14 12:09:32: Ty podle fotky dokážeš poznat nerez?
12:09:32
17.10.2014
17.10.2014
Peca
-> vhml: Tobě ta omotávka drží motexovou páskou? Žádný nerez?
12:06:06
17.10.2014
17.10.2014
Peca
-> Eidy: Uf, to jsou kvízy v pátek, navíc poobědě...
12:04:52
17.10.2014
17.10.2014
-> Peca: Jestli ti výfuk svítí jako žárovka, pak stačit nebude. Pokud máš teplotu výfuku jako většina smrtelníků, bude stačit bohatě.
12:02:19
17.10.2014
17.10.2014
Peca
-> Eidy: hm, správná odpověď je ano?
11:59:35
17.10.2014
17.10.2014
-> Peca: Co myslíš? kovarna.webzdarma.cz/stra
nky/.../tabulky_teplot.htm
11:51:17
17.10.2014
17.10.2014
Peca
Stačí páska do 800°C ?
www.speedpro.eu/termoizol acni-omotavka-vyfuku-800%C 3%82%C2%B0c-p-11829.html
11:26:50
17.10.2014
17.10.2014
-> Peca 17.10.14 11:07:55: bral jsem to nejlevnější ze Speedpra
11:25:49
17.10.2014
17.10.2014
-> Peca: balík je snad 20m nebo 25m od temacu
11:12:25
17.10.2014
17.10.2014
-> Peca: Tahle DEI mi funguje dobře druhým rokem www.speedpro.eu/omotavka-
vyfuku-svetla-p-11406.html
11:07:55
17.10.2014
17.10.2014
Peca
resite nejak vyrobce, znacku, typ (azbestovy, bez, 800°C, 1200°C atp.) nebo to na hlinikovem 8kanalu netreba tak hrotit?
11:06:15
17.10.2014
17.10.2014
Peca
-> havlik: Balík jako 10m?
10:52:16
17.10.2014
17.10.2014
-> Peca: Tohle je motaný 50mm páskou. img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../3576_2013-04
-27_20-22-32_9.jpg Chce to pořádně utahovat a jde to celkem dobře. A chce to motat od ouzkýho místa k širokýmu. Naopak to nejde.
10:46:38
17.10.2014
17.10.2014
-> Peca 17.10.14 10:44:44: není to ohebný. Resp to pak různě odstává.
10:44:55
17.10.2014
17.10.2014
Na svody od Bohouše to vycházel cca 1 a 3/4 balíků 25tky.
10:44:44
17.10.2014
17.10.2014
Peca
-> vhml: "Není" ve smyslu není moc široká nebo není moc ohebná?
10:43:27
17.10.2014
17.10.2014
Tady je spotřebováno cca 12 metrů. Jak běží ty svody pohromadě tak je veliká spotřeba, protože kolem všech trubek je to dlouhý... img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../10260_2014-1
10:43:22
17.10.2014
17.10.2014
Peca
-> vhml: Uz jsem mu psal SZ s dotazem
10:40:10
17.10.2014
17.10.2014
17.10.2014
17.10.2014
Na 140LS je páska 50mm, překrytí jen nezbytně nutné, spotřeba 15metrů na celé svody.
Na 110LS s třema trubkama je páska 25mm, překrytí vždy o půl pásky, takže jsou všude dvě vrstvy a spotřeboval jsem 15metrů na polovinu svodu ( od chvíle kdy běží všechny trubky vedle sebe po tlumič ) . Takže na celý 4-1 s velkým překrytím 25mm pásky potřebuješ počítám tak 40 metrů...
Tuner2 dva nedávno přemotával svody, tak ti asi poví přesně...
10:39:31
17.10.2014
17.10.2014
Peca
-> Eidy: Ano, presne tak. Neni ta 50ka moc siroka na ty zahyby, je to ohebny?
