Štefty do bloku / hlava valcu
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 03.05.2014 do 24.02.2021, založil/a Dušan
24.02.2021
-> SwoonDr.: krom toho, že si myslim, že to je konina, tak bych Ti spíš doporučil zadat zakázku v Kamaxu, jen toho asi budeš mít pár kusů navíc :))).
15:05:04
24.02.2021
SwoonDr.
-> MXMarek: To mají i u nás - viz www.sip-scootershop.com/c s/.../matice-magnetoveho-k ola-m11x1-5-mm-sip_8727200 0
Jednak cena nic moc, pak by se musela kus utočit ta dosedačka, hádám že bude mít moc velký průměr, ale hlavně se bojím o pevnost. Kdo ví, co to na tý Vespě drží..
14:07:53
24.02.2021
MXMarek
13:30:38
24.02.2021
SwoonDr.
-> Pavel P..: Máš pravdu, je tam withworth. Jinak skvělej typ, první rozumná odpověď :) Díky!
12:29:28
24.02.2021
starý mini cooper má hlavu na šteftech... ale tipuju že to bude mít palcový závity a rozměry...
nedávno jsem jí pomáhal kolegovi sundavat, má to podobnou litinovou hlavu jako 120.
12:15:34
24.02.2021
SwoonDr.
-> Antony: Musíš vzít z auta, kde jsou delší šrouby než na škodovce (a pochopitelně M11) + následně upravit. Když mi řeknete kde vzít matky, tak Vám povím, z čeho použít šrouby :-D :-D To zní fér, ne?
08:53:23
24.02.2021
Antony - zrušená registrace
-> SwoonDr.: pravda že jsem po tom dlouho nepátral, ale kde se dají sehnat svorníky místo hlavových šroubu?
08:32:53
24.02.2021
SwoonDr.
-> Petr Urban: Z jiného vozu hledám příležitostně už druhým dnem a nedaří se mi něco objevit.. Všichni mají šrouby, štefty už se v dnešní době moc nepoužívají, řekl bych - tedy na hlavě myslím.
08:01:42
24.02.2021
Petr Urban
-> SwoonDr.: Fabory na objednávku nebo z jiného vozu, kde se používají.
23:23:27
23.02.2021
SwoonDr.
Je to už pěkných pár let, co je téma mrtvé, ale stejně se zkusím zeptat.. nenapadá někoho kam jít na matice M11x1,5? Nebo X1,25, to už je mi celkem jedno, ale rád bych na motor svorníky, s těmi nebude problém, ale s matkami ano.
17:55:29
24.10.2014
Adam59
-> Ultim 05.05.14 22:11:01: no já na to nedávno koukal, ale asi to už nebude aktuální že? 3
17:54:18
24.10.2014
Adam59
-> Dušan: tak co vyřešeno? Taky uvažuji dát na motor Š130 štefty (svorníky - pro rýpaly) místo hlavových šroubů. Kámoš je má v jednom z prvních MBček a hlava jde sundat i v autě 4 jen se to hůř trefuje 3
Přemýšlel jsem vzít je z jiného auta, ale asi by bylo potřeba aby měli rozměr alespoň M10x120 mm co?
22:11:01
05.05.2014
Ultim
Hlavne ze kdyz jsem se ptal, zda je nekdo chce, tak se nikdo neozval:
skoda-virt.cz/cz/.../1720 87-srouby-valcu-hlav-v3s
Kdyztak PM
22:04:07
05.05.2014
Šediváček
Pokud by nebyly už zk...ený závity na větší, nebyl by helicoil problém, takle by se musely dělat spesl vložky a i se števtama, nebude ta pevnost bloku kdoví jaká.
skoda-virt.cz/cz/.../1044 7-repas-serizeni-upravy-ka rburatoru zde fotky jak vypadá opravený závit, na konci první a na začátku druhý stránky s fotkama.
21:31:47
05.05.2014
-> Dušan: zkus kontaktovat Miloše, pohodovej typek, bezvadná domluva 4
skoda-virt.cz/cz/.../9090 -pistky-na-4p-stefty-cepy- rozsirovaci-sada-4p-atd
21:24:57
05.05.2014
seženeš i nový jpluszshop.cz/d/sroub-hla vy-tatra-815-330mm-1005645
ale zační šetřit3 3 3
21:18:55
05.05.2014
peppa
tak závity se dají v pohodě opravit Helikolem
21:12:14
05.05.2014
-> Dušan: kdysi jsem na to známýmu bral šrouby z tatry T148,takže ta V3S je asi taky reálná
06:36:46
05.05.2014
aceboss
-> Dušan 03.05.14 21:58:25: Štefty z V3S pokud se nepletu 4 Dobově snad za ARC Brno p. Šenkeřík....černá 130RS
22:27:54
03.05.2014
-> vhml: Štefty není problém udělat tvrdší, ale otázka je jak to pak je s předpětíma atp....
Na 1150 jsem měl taky štefty...
22:25:03
03.05.2014
Dušan
-> Nwkt: ani neni. Spis mi jde o zpusob, ktery je overeny.
22:20:52
03.05.2014
-> Dušan: Je tam dost materiálu na M12? Aby ti pak neprasknul blok
22:18:57
03.05.2014
Dušan
-> vhml: tech M12 ani nevadi, protoze uz ted tam jsou 2 predelany dle me na 11 s vlozkou a ty vlozky jsou zrejme v pr..... O to jestli to pujde sundat v aute ani tak nejde. Jde spis o zachranu bloku :)
Kdyby to bylo facko tak neresim, ale u toho myho to prave resim.
22:10:54
03.05.2014
Budeš to muset převložkovat na M10 nebo M12. Nakoupit svorníky, dělají se jen 8.8. A k tomu obyčejný matice aby se kurvili matice a ne závit v bloku.
Půjde vůbec pak sundat hlava z motoru namontovanýho v autě?
21:58:25
03.05.2014
Dušan
Muze nekdo poradit jake vybrat stefty pokud chci nahradit klasicke srouby hlavy ? Momentalne budu nechavat delat nove zavity jelikoz jsou aktualni strhane.
