Felicie nestartuje
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 03.11.2013 do 03.12.2013, založil/a Filip--CB
03.12.2013
stana1
-> Filip--CB: měl jsem stejný problém a nakonec jsme přišli na to že byl posunutý rozdělovač, respektive jeho spodní strana, potočil se trochu plochým šroubovákem a auto chatlo na drc.
13:27:48
03.12.2013
lacko
filip--cb uz ti to startuje?
21:30:21
22.11.2013
lacko
castrol dik za radu
19:33:56
22.11.2013
-> lacko: najlepsie original
19:31:13
22.11.2013
lacko
mne sa nemeni tak asi uz ma dost,budem si musiet nejaku zohnat
19:02:19
22.11.2013
-> Kocvin: spravne 4
18:04:11
22.11.2013
-> lacko: Lambda by měla mít 0-1V a hodnota by se měla měnit minimálně 30x za vteřinu.
17:47:15
22.11.2013
lacko
a ta lambda by sa mala v akom rozmezi ukazovat hodnoty?
17:23:17
22.11.2013
Kocvin
-> lacko: Hallův snímač to napíše vždy, když nemáš nastartovaný motor..
17:18:02
22.11.2013
lacko
dali sme to na diagnostiku ukazalo chybu haulov snimac a lambda sonda haulou snimac som uz vymenil a lamdba ukazovala 0.98-0.99 a nemenily sa hodnoty ani pri zvysenych otackach ani na volnobehu,.
20:07:49
20.11.2013
lacko
ten chlapik mi tolko povedal rychlo zmyzni tak ze mi neurobil emisnu
20:06:27
20.11.2013
lacko
prave ze nie ale vpondelok to bude vyriesene
19:38:20
20.11.2013
-> lacko: tak co presiel si ries az za 2 roky 1
19:28:38
20.11.2013
lacko
ked som kupoval auto dostal som aj druhy komplet motor zo vsetkym a tu lambdu som pouzil znej lebo som musel menit koleno tam som strhol zavit a teraz to robi problem na emisnej ale chlapik bol natolko tolerantny ze ma poslal prec stym ze mi do papierou nevytlaci poznamku ze auto je nesposobile
19:01:33
20.11.2013
-> lacko: a co ta lambda tu si kedy menil ?
18:36:38
20.11.2013
lacko
katalyzator by mal byt relatyvne dobry a strednu a koncovu cast vyfuku som menil pred 2rokmy preto sa cudujem
18:12:12
20.11.2013
-> lacko: Lambda...
17:43:46
20.11.2013
-> lacko: Tak ten nový příspěvek hezky otevři, tohle s tématem vůbec nesouvisí.
17:34:20
20.11.2013
lacko
nazdar pani nechcem otvarat novy prispevok preto sa pytam bol som na emisnej kontrole a ze vraj mam zle hodnoty CO co to moze byt za problem kde moze byt chyba
22:04:01
05.11.2013
koště
a nestartuje i za studenýho motoru?
20:38:08
05.11.2013
Tommyk
-> Milan 136: taky pravda, mam zkušenost s obojim 3
20:32:17
05.11.2013
nebo modul
20:25:15
05.11.2013
Tommyk
15:47:23
05.11.2013
sbf
strekni sprej do sania ci chyti
20:34:59
03.11.2013
Kuladmin
Bezi palivovy cerpadlo? jde tam benzin? pak uz jen zapalovaci civka, rozdelovac resp palec a vicko a cidlo polohy klikovky vic tam toho defakto ani neni. Pripadne me jeste napada totalne rozsypanej vyfuk uvnitr.
upraveno 1x, naposled 03.11.2013 21:12:50
20:32:47
03.11.2013
-> Filip--CB: klasika. Jde palivo, jiskra?
20:30:20
03.11.2013
Filip--CB
Točí, ale nechytne roztáhnout taky nejde. Je to klasika 1.3 z roku 1995.
17:07:04
03.11.2013
KillFucker
ty voe a nerupl ti řemen?
upraveno 1x, naposled 03.11.2013 17:07:24
16:38:34
03.11.2013
Kuladmin
A jak nestartuje? jako ze starter se netoci ? nebo toci ale nechyta?
16:37:57
03.11.2013
Kuladmin
A jakej mas motor? z Migu ? sekacky? traktoru?he?
16:36:34
03.11.2013
Filip--CB
Ahoj mám takový problém dodnes mi felicie startovala bez problémů, ale dnes jsem při rozjezdu pustil spojku když sem měl zatáhlou ruční brzdu a chcípla což je pochopitelný. Bohužel od té doby nestartuje. Nevíte čím by to mohlo být ?
