A co se spojky týče - nejlevnější varianta je vyměnit jen obložení (přenýtovat), případně celou lamelu (pro ty, co se bojí nýtovat, nebo když je lamela už hodně jetá).
Na Aukru apod se občas dá nová lamela sehnat od dvou kil...
Přítlačáku většinou nic není a ložisko stačí vyprat v benzínu a naplnit tukem.
Možná mne tu začnou lidi za tuto radu odsuzovat, ale mám to ozkoušené na řadě aut a na normální ježdění (žádné prasení apod) nevidím problém.
Na druhou stranu motor od převodovky nedělíš tak často, takže je na místě zvážit, zda nebude jistější dát komplet nové díly. Asi nejlépe nejdřív rozebrat, okouknout stav a pak se rozhodnout, co s tím.
