škoda 120 motor felicia 1.6
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 31.08.2013 do 03.09.2013, založil/a Martin 120 L
ochoda... to ani zdaleka, ziadna 1.3 nema vykonovo na 1.6. a so sedrom by 1.6 mozno sozrala mene. zadrhel by tam mohol byt so zapalovanim (ak by mala fungovat bez RJ) a s osadenim motora (silentbloky by boli v strede 120)
-> Martin 120 L: a možná kdyby sis dal tu námahu a zabudoval tam MPi tak to pojede líp a bude to žrát míň :)
jo jo chtěl bych akorát je na prd že není kde to dělat garáž jsem měl pod vodou tak se musí postupně tak se poptávám :)
aha, tak vyměnit za nějakej zgenerálkovanej
mám tam 5q a motor z favorita i s karburátorem ale ten motor už má najeto 2x kolem zeměkoule tak se ptám co by bylo asi tak nejlěpší
-> Martin 120 L: Měl sem na 5q SP3.9 136 motor a na dení ježdění to letělo moc pěkně, předpokládám že máš 5q 4.22 nebo 4q ... na tom ti to pojede ještě líp, když slícuješ sání a vejfuk s hlavou, naladit karbec a na dení ježdění podle mě až moc :)
já mám hodně akorát na jednom tusím že kolem 30 max kolá mám Intra dávali se na Renaulty R13
-> Martin 120 L: To ja taky, akorat profil 70. Kolik na nich mas zavazi? Ja docela dost na kazdym kole
gumy mám dunlop sp sport 175/50 R13 tak to snad vydrží :D
-> Martin 120 L: 136 na SEDRu ti doda hodne zabavy pokud je v dobrym stavu. Mozna az moc a musis myslet na brzdy a gumy... Nedoporucuju OR34
Akorat ta spotreba se hejbe od 7l v klidny jizde po 12l kdyz se to honi na plnej kotel.
-> Martin 120 L: 136 sa robili ako s karburátorom, tak aj so vstrekmi, je na tebe čo tam dáš.
a když dám 136 a karburátor místo jednobodu je to špatně ?
-> Martin 120 L: Vsak preboha si povedal ze auto na bezne jazdenie a nie na zavody,motory 136 sa daju krasne upravit aj cosa tyka pomeru vykon/spotreba.
díky ;)
-> Martin 120 L: skoda-virt.cz/cz/.../1018
8-hd-upravy-stavby-motoru
koukal jsem na plány 130 Lr a postavit ten motor není zrovna lehké teda pro mě :D
-> Martin 120 L: To záleží od financí
-> Martin 120 L: Na virte najdes spusta uprav,viac nez dost..po neurekom a este kus...
-> Martin 120 L: ked to mas na denno denne urcite nie 1.6
a nějaké úpravy na 136 ?
-> Martin 120 L: Dobrej střelec na denní ježdění teda
to tam dej radši něco co aspoň z dálky vypadá legálně
-> Martin 120 L: Nejjednodussi je 136 a vykonu poskytne dostatek.
mám to na denní ježdění tak se jen ptám vím že tam na převodovku padne i 1,8 golf přemýšlel jsem postavit i nějaký motor z favorita jde mi jen o to aby to mělo o něco víc koníků jezdím s tím denně
-> Martin 120 L: Tak jdno viem ze sadne na skodovacku prevodovku..dokonca niekolko stifty na 1.6-ke su naviac oproti skodovackej....
Kdyz uz davat do skodovky nejakej viceobjemovej nelegalni motor, proc takovej kram?
zdravím má někdo s tímhle zkušenost jak usadit motor 1.6 do škodky ?
