-> OndraKrupi: -> Markop: modul jsem včera prohlédnul, je tam orig. celý kovový a žádný poškození jsem neviděl, ale zkusím ho vyměnit za jiný a uvidíme
-> Luboš: Když jsem naposledy dělal BMM s tímto problémem (průjezd louží (chyběl pravý boční kryt), ranní "zpocené" starty-nestarty), byl to prasklý obal zapalovacího modulu. Když se motorový prostor zpotil nebo zacákal, probíjelo to. Typicky to dělají i zap. kabely, ale tys je vyměnil, takže bych řešil ten modul.
Problém nastane, když ho nechám přes víkend stát a během té doby zaprší. Pak startuje, ale nenaskočí. Po roztlačení chytne, ale při přidání plynu cuká a má tendenci se dusit. To se po pár km srovná a zase funguje normálně.
Očekával jsem vlhkost někde v el., tak jsem vyčistil a prostříknu všechny zásuvky v mot. prostoru, vyměnil kabely, víčko i palec, ale nepomohlo.
