-> StepaNoFUN: starter točí na prázdno jelikož je pastorek stále vyjetej.. prostě nezabírá.. :D proto nešlo s autem ani jet jelikož to bylo spojení s věncem :D
tak 700kč na to se mužu vysrat :-D za 200 se vezme jiný z vraku.. a tenhle se nechá až se posere něco jinýho někde a pak se složí jeden kompletní :D
Starter s reduktorem se "protáčí"???
20:49:45
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
-> Tomaso435: Cože? Startér jsi vyndal a pastorek je stále vyjetej? Nebo prostě startér "točí naprázdno"?
Každopádně volnoběžka je po smrti... Co považuješ "za pár šušní"? Odhaduju, že pod 700,- (Kč) volnoběžku nekoupíš...
19:50:02
13.01.2016
13.01.2016
kuci, vyjel mi pastorek ze starteru feldy a nejde zasunout... starter točí na pázdno. nemá záběr...
kde muže bejt vada... ? resp je to opravitelý za pár šušní ?
11:38:39
12.12.2015
12.12.2015
stepan
-> havlik: Tím pádem to má vyřešeno.
09:41:16
12.12.2015
12.12.2015
-> King: peca už ani nemá toho rapida
09:40:42
12.12.2015
12.12.2015
-> tielka: Peca to snad ma po vic jak dvou letech letech vyreseno ;-)
09:42:52
11.12.2015
11.12.2015
tielka
Hoj Peca nastal u mě ten samý problém jak popisuješ a je to volnoběžka..oprava je asik taková že ji rozebereš a pokud sou válečky OK tak jsou unavené pružinky..pružinky sem natáhnul dal to dohromady a startér funguje jak nový...otázka je jak dlouho to vydrží...
20:39:05
22.12.2014
22.12.2014
LUKAS
-> MOLSO: diky tak to ešte raz objednam podruhé veko a pastor. a ušetrim si kopec šedivich vlasov
20:37:42
22.12.2014
22.12.2014
-> LUKAS: Jak říká MOLSO, je tam jiná osová vzdálenost. Udělat to lze, ale já bych radši přehodil víko a pastorek.
20:33:59
22.12.2014
22.12.2014
-> LUKAS: facko - felda (snad aj fabia co som porovnaval) maju rovnake ozubenie
ak to chces pouzit na 742 prevodovke tak budes musiet prepilovat diery v starteri aby si starter priblizil k ozubeniu. Keby to bolo take jednoduche, nikto by nestracal cas kupovanim 742 pastorkov
20:32:48
22.12.2014
22.12.2014
LUKAS
Využijem tuto tému vedeli by ste my povedat či ozubene vence na zotrvačnikoch rady 781 a feliciach su rovnake? ide my o to že by som nemusel kupovat pastorok na felda štarter do shade aby sedelo ozubenie a nechal by som favoritacky r.v 92(mala ešte ten vačši a slabši štarter bez reduktoru)
23:22:24
05.05.2013
05.05.2013
-> m8rinek: Ď
23:14:38
05.05.2013
05.05.2013
-> Bukaj: origo je co si pamatuju v kovu...
21:49:05
05.05.2013
05.05.2013
-> Peca: A ložiska mají kovové zapouzdření, nebo gumové? Mám tu pár volnoběžek, jedna je z origo starteru, druhá je z druhošky a už nevím, která je která - jedna má ložiska s kovovým a druhá s gumovým pouzdrem...
A pak tu mám novou volnoběžku s pastorkem pro 742 a rád bych věděl, zda je origo, nebo čína...
19:28:27
05.05.2013
05.05.2013
Peca
-> Mach: Jestli je 100% v pohode, tak bych mel zajem. Vice pres SZ ;-)
19:27:56
05.05.2013
05.05.2013
Peca
Vymenil jsem volnobezku za jiny kus z rozebraneho starteru, a dela to nemlich to samy. Neni sice zaruka ze ten startet byl funkcni, takze mozna i ta druha volnobezka je spatna, ale ze by takova nahoda?
-> Bukaj: Ta moje z puvodniho starteru by mela byt original, a na loziskach je vyrazeny Poland :-)
20:45:20
04.05.2013
04.05.2013
A když jsme u toho, tak podle čeho poznám originální volnoběžku?
Jaký má třebas originál ložiska?
18:55:14
04.05.2013
04.05.2013
Mach
-> Peca: jestli chceš tak mám určitě jednu nebo dvě funkční volnoběžky navíc. jedna je určitě na 100% v pohodě, je ze starteru který jsem rozebíral a strhl se svorník kterým je stažený celý motor, tak zbyl na díly.
15:48:11
03.05.2013
03.05.2013
-> Peca: ho rozeber a uvidíš, jsou tam tři válečky na pružince, třeba se ti to nějak povede rozchodit...
Zkus sehnat nečínskou repliku a uvidíš... Já bych koupil origo a měl klid...
15:37:13
03.05.2013
03.05.2013
Peca
Ta replika asi nemá cenu ani zkoušet, co?
15:34:39
03.05.2013
03.05.2013
Peca
To velky ozubený kolo převodovky se mi ale zdá že chodí pěkně, otáčí se bez vůle jen jedním směrem a nejde zpět ani za mák...
15:33:58
03.05.2013
03.05.2013
-> Peca: -> m8rinek 03.05.13 15:29:27: Nevim jestli neslepneš ;)
15:31:27
03.05.2013
03.05.2013
Peca
Vidím tam ozubený kolo převodovky, dvoje ložiska, a pastorek. Z druhy strany je ještě pružinka. Asi su debil, ale co z toho je volnoběžka a co tedy přijde vyměnit? DEBIL :)
15:29:27
03.05.2013
03.05.2013
-> Peca: Máš ji v ruce... to co jsi sem dal není tenhle typ starteru...
www.startery-alternatory. cz/nahon-pastorku-magneton -s-favorit-felicia-origina lni-vyrobce-7150860-volnob ezka-reduktor/d-71067
15:19:41
03.05.2013
03.05.2013
Řekl bych, že problém s volnoběžkou... replika za 300, origo za raketu...
PS: do replikový volnoběžky nepasuje origo pastorek...
E: a aby to nevypadalo že vařim z vody, tak mi to dělalo taky, jen bylo slyšet vysunutí a točení starteru, bez otočení motorem, při rozborce jsem poškození nezaznamenal, pomohla až nová volnoběžka....
15:13:14
03.05.2013
03.05.2013
Peca
Řeším nepříjemnou věc se startérem a už si nevím rady. Rozdělal jsem ho a evidentní závadu jsem nenašel. Jedná se o startér 1kW z Feldy s reduktorem na věnec 136, po repasi a složení z nových dílů jetý několik sezon bez žádného problému. Přikládám i fotky, třeba někdo zkušenější najde kámen urazu. Věc se má takto:
Poměrně nedávno jsem potřeboval dostat auto z garáže i s vědomím, že za studena na benzín nenastartuju (to jejiná kapitola...) Proto jsem z garáže prostě vyjel na hulváta pomocí startéru a zařazené rychlosti. Doteď toho lituju. Úspěšně jsem však vyhopsal, a od té doby se vyskytl problém, který se zhoršuje. Startér začal jakoby "prokluzovat" - vysune se pastorek, chytne to věnec, udělá to půl či max jednu otáčku s motorem a jakoby vypadne z ozubení, pastorek se točí naprázdno do max. otáček. Vypnu zapalování, pastorek cvakne zpět, opět startuji a opět to chytne setrvákem tak půl až jednu otáčku motorem a vypadne a jen se protáčí.
Tipoval jsem to původně na sjetý zuby, či vylomený z toho, jaxem popojížděl na startér. Po rozdělání se však zuby na setrváku jeví ve standardním stavu, mají jen lízlý hrany. Pastorek jeví opotřebování taky běžné. Více viz. foto.
Jo a ještě vyndaný startér na volno vysune pastorek, roztočí, pak zasune zpátky a ozubené kolečko pastorku se chvíli samo dotáčí, pak jakoby chytne o zub, zastaví se, pak zase dotáčí, a tak, až do zastavení. Tak nevím jestli je tam nějaká brzda či co, že to takto střídavě přeskakuje až do zastavení otáček...
