hlava favorit
20:05:49
17.12.2014
17.12.2014
harvyBB
hej hlinikovu mam nachystanu uz
19:32:57
17.12.2014
17.12.2014
LUKAS
-> harvyBB: olejovu vanu by som použil hlinikovu ..kvôli nižšiej konštrukci a lepšiemu odvodu tepla.
19:29:16
17.12.2014
17.12.2014
harvyBB
super dakujem vam velmi pekne mozem cez sviatky skladat
19:20:48
17.12.2014
17.12.2014
-> harvyBB: ako bolo spomenute zotvak pasovat nebude
19:18:19
17.12.2014
17.12.2014
LUKAS
-> harvyBB: odpoved som dal nižšie ..
19:14:54
17.12.2014
17.12.2014
harvyBB
a bude sediet zotrvak aj zo spojkou zo 120tky? novy ten vacsi neviem presne priemer lamely asi 190
19:14:35
17.12.2014
17.12.2014
LUKAS
-> harvyBB: tak tak do klukovky ložisko označenie 6202 ..zotrvak treba dat na Fa-Fel z roztečov 4x70mm (š.130.favo.fel)ked nechaš origo zotrvak felda alebo favo musíš prelisovat venec zotrvaku zo š105-136 kvôli inému ozubeniu pre pastorok štartra
Spojku pritlačak(mekano) može ist fav,fel alebo aj zo škodovic 190ka lamelu musíš už dat originla pre škodovky rady 742. feliciova ani favoritova nepasuje osadenim na hriadel prevodovky ("mrkvu")
19:05:18
17.12.2014
17.12.2014
-> harvyBB: tak do klukovky treba dat lozisko
19:03:14
17.12.2014
17.12.2014
harvyBB
to ma az tak velmi netrapi :) naskor to musi spolu fachat az potom sa bude estetika riesit
19:00:49
17.12.2014
17.12.2014
-> harvyBB: tak v prvé řadě upravit vzhled čísla motoru
18:58:16
17.12.2014
17.12.2014
harvyBB
este sa opytam ake upravy treba spravit aby ten motor sadol na skodovacku suchu 5q prevodovku okrem prevrtania dier v prevodovke ako je to z loziskom v kluke na predlohovku kedze felda nema a ako to bude zo zotrvakom? mozem tam prehodit kompletne spojku aj zo zotrvakom zo skody 120? tu mam novu totiz to. ide mi to aby nikde nesuchal zotrvak v prevodovke a aby startel sedel
18:54:32
17.12.2014
17.12.2014
-> harvyBB: aj tesnenia su zamenitelne
18:52:49
17.12.2014
17.12.2014
harvyBB
super dakujem bal som sa len toho aby to naporiadok dotlacilo tesnenie a vlozky aby nebola inak tvarovana alebo mala iny rozostup na valce. kazdopadne potom treba dat pod to tesnenie pod hlavu na feliciu alebo na favo? ci su tiez zamenitelne?
18:50:39
17.12.2014
17.12.2014
-> harvyBB: ano bude
18:50:31
17.12.2014
17.12.2014
-> harvyBB: hlavy škoda 135 až fábia 1.4 jsou kus za kus záměnné.
každá se liší tvarem kanálů a třeba ventilama. čiliže použiješ li "horší hlavu" na lepší motor, pojede to hůř.
čiliže pokud měnit na čemkoliv hlavu, tak bud osadit z MPI 50ke feldy pro lepší výkon, nebo 1.4 fábie pro lepší spotřebu.
18:47:34
17.12.2014
17.12.2014
harvyBB
chalani troska sa vam votriem do temy :) chcem sa opytat mam doma hlavu z favo motora 781.136 chcem sa opytat ci mi bude sediet na feliciovy spodok. teda jednoducho ci ta hlava bude sediet na blok z felicie (motor felicia je 1.3)
dakujem za odpoved
dakujem za odpoved
10:36:02
14.12.2014
14.12.2014
Jednu dobovou hlavu upravenou na max s nálitkem mám uloženu v regálu.
10:16:28
14.12.2014
14.12.2014
-> Bukaj: jj a jestli vubec byly uplne nove na nove auto, kazdopadne ma nejake upravene kanaly... vic jsem nevidel, protoze jsem mel dole jen saci, ale driv nebo pozdeji stejne bude potreba udelat to origo tesneni, tak jsem zvedav
to BMM saci potrubi bez cidla teploty je taky zajimave, spousta lidi mi nechtela verit, ze to auto najelo 94 tis. km bez cidla teploty v nouzovem rezimu RJ
09:21:04
14.12.2014
14.12.2014
-> Jarda - zrušená registrace 14.12.14 09:19:15: Bůhví, jak dlouho se v Metalexu ty hlavy válely před montáží na motor...
09:19:15
14.12.2014
14.12.2014
-> Tomaso435: na zelenzm MTX, r.v.1995 BMM mam ten nalitek na hlave taky
01:54:24
11.12.2014
11.12.2014
Petr Urban
-> Tomaso435: Ano 136B když je na bloku, kanály jsou rovné - 50kw typ hlavy.
20:36:33
10.12.2014
10.12.2014
-> LUKAS: zřejmě tak nějak :) palice se lišej myslim až bmm - kanály sou jiný
20:31:52
10.12.2014
10.12.2014
LUKAS
-> Tomaso435: aha to ma ani nenapadlo (nevšimol som si ten čudel :D) no na jednej hlave mam taky výbežok ako je naznačeni na obrazku ...zase som mudrejši čiže tieto dve hlavy budu r.v nad 90 akurát...
20:27:21
10.12.2014
10.12.2014
-> LUKAS: a 1988-90 maj ještě nálitek
jinak rozdíl asi žádnej pokud se jedný o st typ karbec... prostě vývoj.. sací potrubí vypadaj taky 3x jinak....
20:22:26
10.12.2014
10.12.2014
LUKAS
využijem tuto temu a spytam sa ńa tieto dve hlavy obe FAV. 136L horna je s formana (92r.v.)a spodna favorit 136 r.v. neznami ,zaujalo ma že sa odlišuju seriovym vyrobnim čislom a "vrubkovanim" na bokoch hlavy ta vrchna je napadne podobna k Feliciovej meral som ventily a kanaly ale su rovnake vedel by niekto povedat ako sa odlišuju ? neni to smerodatne iba ma to tak zaskočilo...:)
13:05:51
04.04.2013
04.04.2013
-> aceboss 03.04.13 21:04:48: to neviem
01:36:25
04.04.2013
04.04.2013
-> minno: hmm .. lenze aj te stotiny robia dost rozdiel .. ako, do nikoho nerypem ani nic, ale osobne som este nemal dve hlavy, kt. by mali to vybratie rovnake...
21:04:48
03.04.2013
03.04.2013
aceboss
minno 02.04.13 13:27:51 napsal:
→ m8rinek: no, to je asi pravda :( Robili to v Brne. Tu
moju hlavu celkovo dosť odflákli, ale nakoľko to bola práca
sprostredkovaná, bolo pre mňa nerentabilné to reklamovať. Na fotkách je to
už po mojich dolaďovacích úpravách, aby to bolo aspoň ako-tak.
Každopádne jazdí a funguje tá hlava perfektne a bez problémov už cca
30 tis. km.
Brno ......p.Pavlíček????
30 tis. km.
12:48:26
03.04.2013
03.04.2013
-> afro100: no, ja som v príspevku nižšie písal, že podľa mňa je to na každej hlave ináč.... Ale líši sa to asi len nepatrne +/- 0,1/0,2 mm.
11:15:59
03.04.2013
03.04.2013
mna by zaujimalo, kde berete tu istotu, ze ta znacka je na kazdej hlave rovnaka (rovnako hlboka) ?
13:40:28
02.04.2013
02.04.2013
sbf
minho... to aj ja som par par rokov dozadu kupil zanovny 781 136 motor, vraj nikdy nerozobraty ale ked som ho rozobral malo znacku cca 0.8mm, aj rozmer V viacmenej sedel podla tej tabulky. A prave vcera som meral kompresne tlaky a dava nieco cez 15 bar, namiesto 13 (ak je motor novy), a to ani boh nevie co ten motor uz zazil za poslednych 25 rokov (rv 1988). ta znacka je tam preto aby sa to prilis nevybrusilo (tj zacinali chytat ventily o piest).
13:35:08
02.04.2013
02.04.2013
-> m8rinek: Njn. Ale iné hlavy od nich (videl som ďalšie dve) boli OK, len tá moja....Dofušované sedlá a jedno vodítko ventilu nedolisované... Názov firmy neviem, to by sa bolo treba spýtať Dušana.
13:30:43
02.04.2013
02.04.2013
-> minno: Tohle je ale opravdu prasečina... Víckrát bych jim tam nic nedal...
13:27:51
02.04.2013
02.04.2013
-> m8rinek: no, to je asi pravda :( Robili to v Brne. Tu moju hlavu celkovo dosť odflákli, ale nakoľko to bola práca sprostredkovaná, bolo pre mňa nerentabilné to reklamovať. Na fotkách je to už po mojich dolaďovacích úpravách, aby to bolo aspoň ako-tak. Každopádne jazdí a funguje tá hlava perfektne a bez problémov už cca 30 tis. km.
13:19:54
02.04.2013
02.04.2013
-> minno: Každý jinak vysoký, trčící do spalováku, velký jako kráva... takhle se to nědělá...
13:18:27
02.04.2013
02.04.2013
-> m8rinek: prečo hnusne? Ale fungujú....
13:15:11
02.04.2013
02.04.2013
-> minno: to jsou ale hnusně udělaný sedla....
13:12:52
02.04.2013
02.04.2013
-> sbf: Blbosť. Znižuje sa kľudne až za tú značku. Neznamená, že keď v tabuľke znižovania v článku na Techwebe tabuľka končí znížením o 2 mm, že aj tá značka na dosadacej ploche hlavy má u novej hlavy 2 mm.... Aj liatinové hlavy (105/120) majú tie znažky na hlave a hĺbka týchto značiek je +/- rovnaká ako u AL hláv (nemeral som, odhadom). Mal som novú 120 hlavu a tú som dal znížiť o 1,5 mm a po znížení boli už tieto značky fuč.....
Foto:
minno120.rajce.idnes.cz/2 011.10.14_-_Nova_hlava_val cov_Skoda_120_upravena_na_ Natural_-_vymena
(hore 120 hlava zbrúsená o 0,2 mm - značku je vidieť, dole hlava zbrúsená o 1,5 mm - značka je už zahladená).
-> bigskoda: Pravdepodobne nie. Mám teraz doma jednu zánovnú hlavu z Felicie, ktorá ešte brúsená nebola. Meral som minule tú značku a má 1 mm. Čiže tvoja hlava bude zbrúsená zrejme o 0,2 mm. Minule som mal doma jednu starú hlavu z feldy ktorá už bola rovnaná a tá mala 0,8 mm, čiže taktiež asi o 0,2 mm dole. Meral som na nej aj rozmer na strane pri sviečkach ako sa zakrúcajú matice pri upevňovaní na blok a tam mi to vyšlo tiež o 0,2 mm menej ako na tej zánovnej ešte nebrúsenej hlave..... Takže za mňa môžem povedať že tá značka by mala mať u nových hláv 1 mm, ale podľa mňa to nie je smerodajné a u každej hlavy sa to môže mierne líšiť, nakoľko tá značka nie je brúsené miesto, ale len stopa po odliatku hlavy a to nemusí byť presné.....
Edit: Ešte doplním, že keď som dával znižovať tú novú 120 hlavu, spolu s mojou hlavou šla do tej firmy aj kamarátova tiež nová 120 hlava, obidve hlavy šli dole o 1,5 mm a u mojej tie značky úplne zmizli a u tej druhej ešte mierne ostali vidieť, čo tiež dokazuje, že značky nie sú smerodajné.....
Foto:
11:21:26
02.04.2013
02.04.2013
bigskoda
no teraz som to bol zmerat a na na hornej hrane v strede som nameral 0,8 mm . Cize ju mam zrovnanu uz 1.2mm?
11:19:08
02.04.2013
02.04.2013
sbf
na to spodnom obrazku mas znacku nakreslenu (ak sa lepsie pozries), znizuju to len potial
09:44:08
02.04.2013
02.04.2013
-> sbf: ale v tom článku nie je nikde zmienka o tom, že to vybratie má mať u nových hláv 2 mm.
09:33:37
02.04.2013
02.04.2013
sbf
08:29:59
02.04.2013
02.04.2013
-> sbf: neprehnal si to s tými 2 mm?
08:21:57
02.04.2013
02.04.2013
sbf
na hornej hrane v strede mas znacku, za nova ma 2 mm, na rozumny KP musi mat min. 1 mm, mozno 0.8mm ale nie menej.
Tie pory je lepsie vybrusit a dat niekomu zavarit ... stale to vide zlomok toho co nova (a nerozozratu na vrakaci asi nezozenies)
14:46:18
01.04.2013
01.04.2013
-> bigskoda: jestli to nejde na ocelove krouzky tesneni, tak staci me osvedcena prasecinka - vyzrana mista zamaznout cervenym motorovym silikonem, ale tlak to neudrzi...
vem tesneni, obkresli lihovkou krouzky a zkoumej...
ja ted dotesnil cernej temack na felde dotesnovacem motoru
14:28:32
01.04.2013
01.04.2013
bigskoda
a mam ju teda este dat znizit , alebo to nebude vadit tie vyzrate miesta?
14:14:11
01.04.2013
01.04.2013
peti
-> bigskoda: skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=43
14:10:36
01.04.2013
01.04.2013
bigskoda
Ide mi o tuto hlavu , vraj je znizena o 0,3 mm ale neviem ci bola uz aj predtym znizovana a o kolko. Neviem ako to zistit. Otazka je , mam ju este dat znizit? pretoze die vyzrate miesta maju cca 0,6mm .
14:49:19
31.03.2013
31.03.2013
bigskoda
zdravim , chcem sa opytat ako sa da zistit , o kolko bola favoritacka 136 hlava znizovana? Da sa to nejak odmerat , zmerat? Dakujem vopred.
