felicia 1.6 neohreje se
19:12:07
11.12.2015
11.12.2015
šadesa
právě termostatu mam fakt už dobrou zásobu jak maj bejt správně zapojený hadice nevím kdo se v tom dřív hrabal,myslím že snad ani nejdou prohodit maj ruznou délku a tvar
22:06:54
10.12.2015
10.12.2015
růža
-> šadesa: A seš si jist funkcí termostatu?? Zažil jsem několik výměn, než jeden začal správně fungovat. PS: Termostaty u 1.6 jsou všeobecně na pi*u, neznám snad ani jednu 1.6, u které by se nemusel měnit.
21:59:06
10.12.2015
10.12.2015
-> šadesa: To je nějaká blbost. Ten termostat prostě netermostatuje. Nebo máš blbě zapojený hadice a tudíž o5 - termosat netermostatuje.
Po nastartování drž ruku na hadici k chladiči/chladiči. Nesmí se ohřívat dřív, než motor dosáhne provozní teploty.
20:57:49
10.12.2015
10.12.2015
šadesa
ožívím trošku tema felda 1.6 se prostě při jízdě neohřeje ručka se vubec nezvedne je jedno jestli jedu 1km nebo 100,pokud běží na volnoběh ohřeje se na normální teplotu jakmile se rozjedu padá teplota na budíku prostě na nulu termostat vyměnen stav stejný,tak sem dal celou komoru termostatu origo nic čidla několik,diag bez závad,
17:41:43
15.01.2013
15.01.2013
-> jarda19: tak prvne dej ruku na hadici k chladici jestli je tepla chvilku po nastartovani....
14:32:21
15.01.2013
15.01.2013
Karel.
-> jarda19: je to trošku hůř přístupný, pokud jseš aspoň trochu manuálně zručnej tak to zvládneš
14:32:17
15.01.2013
15.01.2013
jarda19
Ok dekuju moc
14:31:29
15.01.2013
15.01.2013
jarda19
Ok ok to je presne to co jsem slysel, valecek a k tomu plastovej praskajici kryt...jaka muze byt cena??
14:31:18
15.01.2013
15.01.2013
Karel.
14:30:25
15.01.2013
15.01.2013
jarda19
Zvladnu to vymenit sam? Kdyz zvladnu ve facku :)
14:29:35
15.01.2013
15.01.2013
Karel.
-> jarda19: není!!1.6 má jinej, je to takovej váleček a kup k tomu aji kryt, kterej se rád láme a ten termostat,pak do toho jakoby zapadne. Hlavně né čínu!!
14:29:13
15.01.2013
15.01.2013
-> jarda19: nie
14:26:12
15.01.2013
15.01.2013
jarda19
Takze termostat je stejnej jako ve favoritu??
14:22:11
15.01.2013
15.01.2013
Markop
Co ti brání jít do obchodu s autosoučástkami a termostat koupit?
14:17:01
15.01.2013
15.01.2013
jarda19
Zdar mam problem s tim, ze jakmile je teplota venku pod 0 nebo okolo 0, tak felda se ani po 25km jizdy neohreje k prostredni carce. Rucicka teplomeru se skoro ani nehne a felda moc netopi. Kdyz tam dam karton tak se po meste zapne i ventilator. Predpokladam, ze to bude termostat. Slysel jsem ale, ze je tam uplne jinej termostat nez ve favoritu. Poradite mi nekdo prosim?
