Hadice topeni - kudyma vedou
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 08.11.2012 do 26.04.2016, založil/a Tuxik
26.04.2016
aspetras
Díky, ten gumex vypadá asi nejlíp i cenově.
12:33:52
26.04.2016
Dušan
delky jsou cca 2895 a 2960 mm, ted jsem je menil
11:49:39
26.04.2016
Čokin
-> aspetras: Ja vsechny hadice nakupuju na www.gumex.cz
09:11:48
26.04.2016
-> aspetras: V okolitých mestách určite nejaké predajne máte. Inak tej hadice potrebuješ 6 m s rezervou. Celková dĺžka obidvoch dokopy je okolo 5,5 metra.
09:02:24
26.04.2016
aspetras
-> minno: No proto se ptám ;-) u nás žádný kamenný není. Díky za odkazy
08:51:03
26.04.2016
-> aspetras: www.autodilyhh.sk/hadice- d-16-23-metraz-930431624-s k?brand=SKOD...
www.cc-autodily.cz/hadice -d-16-23-metraz
Navyše, existujú aj kamenné obchody :) Treba sa ísť popýtať.
"Fridex" je všobecný pojem. Rovnako ako aj pojem "škodovka". Záleží, aký máš motor a celkový stav chladiacej sústavy. O nemrznúcich kvapalinách je tu toho popísaného veľa, skús hľadať.
08:33:56
26.04.2016
aspetras
-> minno: No a kde takové sehnat? Koukal jsem už na pár eshopů s díly na škodovky a ty dlouhý jsem nenašel :-( A ještě se chci zeptat jaký fridex je do škodovky nejlepší? Děkuji
08:25:01
26.04.2016
-> aspetras: Až tak jedno to nie je, kúp takú, aká tam patrí, aj s vnútorným výpletom.
08:10:21
26.04.2016
aspetras
Chtěl bych se zeptat. Je jedno jakou hadici koupím na výměnu? Jestli jsou nějaké speciální, nebo stačí nějaká teplovodní se stejným průměrem?
21:02:09
20.03.2015
Shader
-> xerox422: Děkuji mnohokrát pane 4
20:58:59
20.03.2015
xerox422
-> Shader: K termostatu
19:16:25
20.03.2015
Shader
Vypůjčím si téma. Může někdo poradit se zapojením hadic na topení? Od toho mosazného ventilu na topení jde hadice kde? Vodní pumpa nebo termostat? Dík za radu. 4
00:27:55
09.11.2012
-> Pavel P..: vim, az budu mit cestu okolo tak cash predam :) jsem se probral z tucnaciho spanku tak zacinam resit resty :)
23:59:11
08.11.2012
-> Tuxik: neni zač... apropo ještě mám u tebe nějaký cash za pakny1
23:36:27
08.11.2012
-> Pavel P..: Dekuji, poklona pane 171
23:11:15
08.11.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Pavel P..: výborne lebo tiež som ich teraz menil tak aby som to správne natiahol kade to má isť 4 ..diky 5
23:09:24
08.11.2012
08.11.2012
-> Lubes: ano tak nějak...
zvětšit Hadice topeni - kudyma vedou - obrázek od Pavel P.. vložen 08.11.2012 23:08:45
23:03:28
08.11.2012
-> Pavel P..: inak jedna z nich teda tá na lavo ide ponad tiahlo radenia???
23:01:50
08.11.2012
a ještě líp...
zvětšit Hadice topeni - kudyma vedou - obrázek od Pavel P.. vložen 08.11.2012 23:01:50
23:01:09
08.11.2012
ještě fotka ...
zvětšit Hadice topeni - kudyma vedou - obrázek od Pavel P.. vložen 08.11.2012 23:01:09
23:00:15
08.11.2012
obě jdou vlevo vedle hrdla nádrže..
zvětšit Hadice topeni - kudyma vedou - obrázek od Pavel P.. vložen 08.11.2012 23:00:15
20:43:49
08.11.2012
Zeke-ten šestý
-> Tuxik: aaa, tak to jdu zejtra zkontrolovat :D
20:41:37
08.11.2012
-> sikula: ktera je ktera vim, jen nevim trasu kudy vedou :) zkusim juknout dle toho co ma minno na fotkach jak posilal castrol
20:40:54
08.11.2012
-> Zeke-ten šestý: jedno to neni, viz. www.tuxik.cz/aaa.png - schema zapojeni chladiciho okruhu
20:38:41
08.11.2012
sikula
-> Tuxik: Mám pocit že levá v tunelu je k vodní pumpě, nejsem si sto pro jist, musel bych se kouknout v garáži, psal jsem si to nez jsem rozdělával auto, mám i rozměr.. zítra kouknu.
20:31:59
08.11.2012
Zeke-ten šestý
-> Tuxik: jen jevim, jaka se zapojuje presne kam na ty trubky co vedou od motoru, ale podle me to je jedno
20:26:39
08.11.2012
-> castrol: dekuji :)
-> Zeke-ten šestý: tak poprosim o foto, jsem z toho nejakej 24 :)
20:25:31
08.11.2012
Zeke-ten šestý
-> Tuxik: dnes jsem to tahal a zapojoval, zejtra ti to kdyztak vyfotim jak to mam ja :)
20:21:05
08.11.2012
Omlouvam se pokud se to uz nekde resilo, lec jsem nenasel a pri skladani auta jsem zjistil ze vlastne vubec netusim kudy vedou hadice od topeni smerem k motoru.
V tunelu je mam vedene spravne, jedna je vlevo, druha v pravo okolo radici tyce, na konci tunelu jedna zahyba smerem k pravemu (ve smeru jizdy) podelniku motoru, ale druha mi konci vlevo - coz je spatne. Netusi nekdo trasu kudy maji hadice vest, pripadne nejake foto ?
Dekuji pekne :)
