felicia 1.6 šicí stroj
126 příspěvků (zobrazeno 101 až 126) od 09.09.2012 do 28.03.2024, založil/a Karel.
12.09.2012
Vrba
-> Karel.: vymen kus za kus,tam se asi moc nevyplati neco vymyslet,ne?
13:53:09
11.09.2012
Karel.
Divný je, že motor mám AEE, což etka píše, že bych měl mít to novější čerpadlo sakra, tak co teď, potřebuju s autem jezdit a né to rozdělat a zjistit co tam je a co ne8
13:48:17
11.09.2012
Karel.
takže tam mám tohle čerpadlo 032-115105F což jsou 3tis to snad není doprdele možný8V motoru peněz jk prase a zas něco, neumíte někdo to čerpadlo levnějc? Já projížděl dodavatele a prostě ani prd:o/nebo nějaký zánovní nemáte?
21:50:21
10.09.2012
Karel.
-> Tommyk: už to projíždím4
21:43:07
10.09.2012
Tommyk
-> Karel.: stahni si dilenskou prirucku, tam to bude.
21:26:25
10.09.2012
Karel.
-> OndraKrupi: 3 ajo, tak to neřeš, když jsem koupil tu moju, tak to teprv byla prdel. Tlumiče nebyly, dveře izolepa a tak3 3
21:25:12
10.09.2012
Karel.
-> Tommyk: suri taky přesně neví, nějaký info dal, tak uvidíme7
21:24:57
10.09.2012
OndraKrupi
-> Karel.: myslel jsem tvou přítulku, ne tebe, volant už je OK, vyměněné gumy na předních tlumičích také pomohli s nápravou a co se týče kitu na zadních dveřích - ano, ale jak jsem říkal čekam na telefonát abych si mohl vyzvednout nové 4
jen tak pro odlehčení, jinak pohoda, kdybych věděl, tak poradim, ale bohužel nevim.
21:24:15
10.09.2012
Tommyk
-> Karel.: myslim že to bylo od 06/97 ale jestli ti psal suri tak to budeš vědět přesně. ... 3
jinak budeš potřebovat přípravek na povolení řemenice. případně na rozvody. Jinak už asi neni nic co by tě mohlo zradit. Pokud mas doma cočko poradis si se vsim snad 4
21:22:16
10.09.2012
Karel.
-> OndraKrupi: no nevykle se mi volant o 30cm, nemám na autě víc kitu než plechu, nebouchaj mi nápravy atd3
ne nic ve zlým, jen jsem řekl, že bys ji měl dát do kupy, olejový čerpadlo doopravdy neovlivním4
21:20:30
10.09.2012
OndraKrupi
-> Karel.: hlavně že moje felda je na tom špatně podle někoho že? 3 3
21:19:48
10.09.2012
Karel.
-> Tommyk: rok je 1997 už mi to psal suri, budu to muset zjistit podle vinka no8
21:18:11
10.09.2012
Tommyk
-> Karel.: co máš za rok? jsou 2 druhy čerpadel.
20:46:52
10.09.2012
Karel.
takže co budu potřebovat na výměnu olej.čerpadla?Respektive jak na to?
13:00:36
10.09.2012
Karel.
-> ochoda: mně to vykládej se mi to stalo, jak jsem jel na dovolenou,tak šup dom a vyměnit, pak to byla úplná "střela"3
12:27:43
10.09.2012
ochoda
-> Karel.: to je hruza děs ti povim, ne ze by to auto bylo strela (MPi 50kw kombajn) ale ted je to liny neskutecne :D
12:26:15
10.09.2012
Karel.
-> ochoda: tak tohle mě potkalo před 2 měsícema3
12:21:37
10.09.2012
ochoda
hele detailne sem to tu necetl ale mame fildu 1.3mpi a jede jak zdechlak a nechce se mu do otacek ale nerachta, mame rozpadlej vnitrek vyfuku ze dys tam strcim drat do vejfuku tak z nej taham ty skelny vlakna, treba sem uplne mimo misu ale skusil bych to
12:08:41
10.09.2012
Karel.
-> Milan 136: to nevím jestli funguje jak má, ale řekl bych že jo. Dá se vyzkoušet vyměnit no. Změřím ten tlak oleje a uvidím8 Filtr je Alco, to není sráč, tam bych problém nehledal8
10:30:48
10.09.2012
-> Karel.: já měl na 1.6 Ko hydroštely, cvakaly po dlouhým stání. Po zahřátí ok.
Teď je u tebe otázka, jestli ta kontrolka mazání funguje jak má...
Začal bych měřením tlaku oleje. Jakej tam máš filtr? Není to nějakej šmejd?
08:08:31
10.09.2012
Karel.
-> palinator: jenže ono to tím být nemusí o to tady jde8 No nic, tak to zkusí, napadlo mě jestli tady někdo neměl podobnej problém, abych se třeba v tom ujistil4
01:33:41
10.09.2012
-> Karel.:
Asi tím chtěl říct, že sis de facto odpověděl sám, takže asi už to máš mít spravený.
21:56:17
09.09.2012
Karel.
to vyzkouším o víkendu jak budu měnit spojku, ale je mi divný, že nesvítí mazání8 dělá to i za studena. Co je na to špatnýho, mám problém, kterej potřebuju vyřešit nějak to nechápu?
21:34:26
09.09.2012
-> Karel.: co takhle změřit tlak oleje popř. zkouknout sací koš?
Záleží, kolik má najeto a na jakej olej. Kdy to dělá, když se prohřeje?
Jinak OT, ale s takovou otázkou buď rád, že má Honza BAN4
21:30:51
09.09.2012
Karel.
nikdo?
15:19:15
09.09.2012
Karel.
mám problém, poslední dobou mě nejak zlobí motor. Začne rachtat jak šicí stroj a motor má skoro poloviční výkon a vůbec se mu nechce do otáček, čím by to mohlo být? Je možný že to dělají zdvihátka? Je to jakoby prostě tam přestal jít olej a proto to má potom ten zvuk. Nebo je ucpaný olej. čerpadlo a občas ten olej nepustí dál?
