jiny motor do felicie
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 22.08.2012 do 29.08.2012, založil/a 00smolik00
29.08.2012
anubis
nechat určo původní blok a upravit... v případě jiného motoru je nejmenší zlo 1.8 16V z GII popř 2.0 z GIII .... při použití držáků z feldy diesel je to záměnný... elektrika je věc jiná.. samo je to nelegální a rozhodně to nedoporučuji3
a když už ta octavia... to není jenom koupit motor... pokud budeš chtít něco takovýho realizovat sežeň si celou octavii např bez papírů a postav to z toho... vypadá to dráž ale ve výsledku to vyjde levnějš...1
17:42:51
27.08.2012
aceboss
-> 00smolik00: Dobrě upravená felda natře prdel i té tvé 1.6 osobně bych šel cestou menšího zla ponechal původní motor(blok1) a věnoval se jeho vlastní úpravě...
17:38:18
27.08.2012
stepan
-> Milan 136: Co třeba 1,6 FSI 85kw?
18:50:27
22.08.2012
-> Milan 136: Hodně lidí si myslí, že 1.6/74 (75)kW byly 16V. Tak jim neboř říši pohádek. ;-)
17:16:16
22.08.2012
-> 00smolik00: v octavii nikdy 1.6 16V nebyl
16:18:19
22.08.2012
Zůstal bych u toho přemýšlení
14:43:02
22.08.2012
upravovat budes tak ci tak
06:57:46
22.08.2012
Nikdy to nebude bez problémů... Ani 1.6 a 1.3 nejsou mezi sebou bez potíží záměnný. O legalitě téhle úpravy nebudeme mluvit...
Edit: Trochu to rozvedu, ráno nebyl čas psát zdlouhavý příspěvky... Pokud máš možnost na minimálně měsíc (spíš víc) odstavit auto, máš kontakty na slušnou zámečnickou firmu, která umí pálit laserem, nebo alespoň plasmou, přístup ke sloupový vrtačce, soustruhu, frézce, rozumíš elektrice, vlastníš dignostiku (a umíš s ní pracovat), "Céóčko" a slušný dílenský vybavení, případně máš dost peněz, aby sis na tohle všechno najal lidi, tak směle do toho. Rád se podívám na výsledek. Samozřejmě doufám, že počítáš s tím, že to auto bude naprosto nelegální záležitost, ta úprava bude nevratná a mimo toho motoru Tě to bude stát (při dobrejch kontaktech, hromadě kamarádů a větší část si uděláš sám) asi tak to, co další slušná felda...
Každopádně když už zvěrstvo, tak pořádný... Je to za jedny peníza a jednu práci. Osobně bych tam když už něco radši nacpal např. 1,8/20V...
upraveno 1x, naposled 22.08.2012 17:20:52
06:56:11
22.08.2012
00smolik00
Zdravim mam na vas otazku lidi. Co by se hodilo za motor do feldy premyslim o 1.6 16v z octavie co myslite bude to problem udelat prosim poradte diky ;-)
