Striela mi do sánia
Bracho ma tu eMku Kiwi
haso 24.08.12 12:33:36 napsal:
→ minno: a urcite si dal 360km za 4 dniale to nemam ja pokazene na mojej škodovke ale na brachovej len nevieme chybu ale bracho uz kupil dalsi motor 1,3MPI za super cenu
-> haso 24.08.12 12:06:21: to uz dlho tak funguje
-> peti: a tým by som aj uzavrel riešenie tohto problému
-> minno: asi ma Tibcoo aj tvoje zapalovanie tak potom jasne ze mu to striela a tebe nepali
-> peti: dnes mi to nepáli
Mne to nepáli, no Tibcoo-vi to striela
-> minno: sak skodovky
-> peti: aka?
-> minno:
a ktomu este diagnoza zdedena po dedovi
-> minno 24.08.12 12:36:08:
-> peti: no a sme doma, sytič a dym, zavretá garáž, trvalé následky
-> minno: a urcite si dal 360km za 4 dni
-> minno: mas este co dohanat, ja som uz ako 4 rocny musel vedet nastartovat skodovku kazdy den
-> haso: ja soferujem skodovku od 13 rokov
cize uz 15 rokov
Ale ked som mal 13, tak len po cvicisku vyhradenom pre autoskoly spolu s otcom.
odkedy sa moze soferovat ked ma dakto 16 rokov?
prehodene kable nemoze mat (to by nenastartoval).
ma naprd nastaveny predzapal, treba stroboskop a nastavit ho na cca 10 st pri volnobehu (pri odpojenej vakuovej hadici co ide to rozdelovaca)
potom skus dat novy palec
jj ale ja nemam AC pumpu :) ale zehnal som celkom za dobru cenu 1,3MPI 170tkm najazdenich a ten co mam teraz tak to bol stich prvich felici a mal najazdenich 300tkm mozno aj viac to uz nikto nevie :)
Ak striela do sánia tak je niečo zle, odpaluje to vtedí keď to nemá alebo ak to odpalí v spravnej chvíli tak cez pootvorení ventil. Takže môj názor je buď zle zapalovanie alebo niečo z ventilmi a vecmi okolo toho. Mne sa raz zasekla šálka po tom čo som dotiahol AC pumpu dlhšou šrubou.
a ten motor mal kamos v rapide a nabehol nanom po GO 130km
ten motor za 4dni nabehal 320km a jak som ho nastartoval tak uz blbol
-> Tibcoo: Hele a to začlo blbnout z ničeho nic, a nebo při montáži motoru do auta??? Ten motor před tim ve starym autě šlapal?
-> Tibcoo: Ano, tzv. "vymenarina" je nejlepsi zpusob, kterak se nicemu nenaucit ;-)
Petr Volfik 21.08.12 16:06:49 napsal:
→ Tibcoo: Tak zkuste seřídit ventily ještě, možný to
je že zůstává jeden pootevřenej a proto to vynechává. Jinak pak teda
zkounout rozvodový tyčky jestli nejsou ohnutý a když ne tak schodit vanu a
víko rozvodů a skounout popř. vyměnit rozvody.noo to my iste aj bracho vravel tak to skusim pozret a ked to nebude ani to tak vymenim cely motor a bude :)
-> Tibcoo: Tak zkuste seřídit ventily ještě, možný to je že zůstává jeden pootevřenej a proto to vynechává. Jinak pak teda zkounout rozvodový tyčky jestli nejsou ohnutý a když ne tak schodit vanu a víko rozvodů a skounout popř. vyměnit rozvody.
Petr Volfik 21.08.12 14:27:04 napsal:
→ Tibcoo: Může bejt něco s rozvodama ale to je málo
pravděpodobný. Neni to rukama toho co to nastavuje? Jak už psal →
King: zkus sehnat někoho kdo tomu rozumí.ee mne to bracho ktory mal zamlada tiez škodu 120 z motorom favorit a teraz mi hovoril ze vsetko je nastavene ako ma aj chyti na prvi brnk a vravel ze su cosik z rozvodmy tak nwm teda
-> Tibcoo: Může bejt něco s rozvodama ale to je málo pravděpodobný. Neni to rukama toho co to nastavuje? Jak už psal -> King: zkus sehnat někoho kdo tomu rozumí.
Majklsto 21.08.12 14:11:38 napsal:
→ Tibcoo: kúúrva sprav niečo s tým pravopisom, ved to
sa nedá čítať veru, veru tie hrúbky normálne ťahajú oči
-> Tibcoo: kúúrva sprav niečo s tým pravopisom, ved to sa nedá čítať
A može to bit niečo aj z rozvodmy?? bo dneska sme to riesili dali uplne ini rozdelovac natavili a furt striela
-> Petr Volfik: Dovolil bych si spis zopakovat uz navrzene reseni v podobe kontaktovani nekoho s elementarni znalosti motoru. Tohle by bylo jeste na dlouhy psani :-)
-> Tibcoo: Tak to ti palec bere o kontakty víčka rozdělovače. Tak to víčko vem koukni na něj ze spoda. Má na jedný straně výřez kterej má padnout na zoubek. Jestli je to špatně nasazený tak to otoč 180° a proházej pak kabely tak jak byly. Se nedivim že ti to vynechává když to máš špatně nasazený.
Gemini 20.08.12 09:44:11 napsal:
pootocil sa ti rozdelovac a zapaluje az za hornou uvratouja newiem ja rozdelovac stelovat newiem steloval my to kamarad a furt to roby :( ale ked je nastartovane tak hlava rozdelovaca skace a hibe sa cela
Riešenie Tvojho problému je veľmi jednoduché:
stačí pustiť k motoru niekoho čo tomu rozumie
Uz som stoho zufali vam poviem
macko KE 18.08.12 00:49:33 napsal:
→ Tomaso435: mám vešteckú guľu po babke a také rozbory
oleja robím bežne
→ Tibcoo: guličky tam nemôžu byť, to sú klzné ložiská.
Popíš mi ten bordel v oleji, či tam neboli také strieborné škvrny.
Myslím že máš niečo zle poskladané, najskôr rozdeľovač alebo
poprehadzované káble. Keď strieľa do sania tak Ti hádže iskru na 1. dobu
v niektorom valciJa si myslim ze rozdelovac odisiel ale to nwm
oleja robím bežne
-> Tomaso435: mám vešteckú guľu po babke a také rozbory oleja robím bežne
-> Tibcoo: guličky tam nemôžu byť, to sú klzné ložiská. Popíš mi ten bordel v oleji, či tam neboli také strieborné škvrny.
Myslím že máš niečo zle poskladané, najskôr rozdeľovač alebo poprehadzované káble. Keď strieľa do sania tak Ti hádže iskru na 1. dobu v niektorom valci
-> Tibcoo: este raz by som skontroloval nastavenie
Tomaso435 18.08.12 00:05:27 napsal:
→ Tibcoo 18.08.12 00:00:16: fuu ja nwm ale bolo vtom oleji
nejake malinke gulicky?? . . . to se ho ptáš jestli v tvojem oleji byli
kuličky?neboli nic
kuličky?neboli nic
-> Tibcoo 18.08.12 00:00:16: fuu ja nwm ale bolo vtom oleji nejake malinke gulicky?? . . . to se ho ptáš jestli v tvojem oleji byli kuličky?
macko KE 17.08.12 23:57:43 napsal:
S Tebou je ťažká debata. Ja sa opýtam či nebola v oleji kompozícia a
Ty napíšeš kde si bol na chate. Ložiská na kľuke majú vrstvu cínu, keď
motor behal bez oleja tak ich mohlo vydrieť a potom vidno cín v oleji.
A preto aj klepe, je veľká vôľa na kľukovkových ložiskách.
Trocha čítania: sk.wikipedia.org/wiki/Klz n%C3%A9_lo%C5%BEiskofuu ja nwm ale bolo vtom oleji nejake malinke gulicky?? ale mne motor neklepe iba striela do sánia??
S Tebou je ťažká debata. Ja sa opýtam či nebola v oleji kompozícia a Ty napíšeš kde si bol na chate. Ložiská na kľuke majú vrstvu cínu, keď motor behal bez oleja tak ich mohlo vydrieť a potom vidno cín v oleji. A preto aj klepe, je veľká vôľa na kľukovkových ložiskách.
Trocha čítania: sk.wikipedia.org/wiki/Klz né_ložisko
macko KE 17.08.12 23:33:57 napsal:
Keď si vypustil olej nebola v ňom kompozícia? Podľa toho čo píšeš
išiel motor bez mazania a podľa mňa je po smrtiale ide na vsetki 4 valce tak nechapem
išiel motor bez mazania a podľa mňa je po smrtino bol v oleji bordel ?? ale ja som siel na chatu do namestova z dubnice nad váhom tak to je cca 150km dosiel som tam v pohode bol som tam 3dni a odtal som siel v pohode na dialnici nic proste ziadne buchoty a tak teplota motora bola v pohode a kontrolka oleja tiez nesvietila len ked som dosiel zasol motor nastartoval tak uz viac ako 50km/h nesla a musel som mat zapnuty sitič inac by zdechla?? a moc ju triaslo??
Keď si vypustil olej nebola v ňom kompozícia? Podľa toho čo píšeš išiel motor bez mazania a podľa mňa je po smrti
Tomaso435 17.08.12 23:23:24 napsal:
→ Tibcoo: že je nový neznamená že je ok. já používám
díly originální a z vrakoviště . o 100% jistější funkčnost a
životnst než u nových dílu nynější doby:)origo este cesko slovenski?? bo ja som bol na nej za jeden den presiel 300km a v pohode na dialnici krásne isla a ked som na 15minut zastavil vypol motor potom nastartujem a uz to zacalo robit proste triasla jak traktor kks a jak som zhodil vanu aj veko ventilou tak vsetko suche bolo to bi si mohol lizat jazykom :) a cerpadlo olejove uplne upchate?? mohlo to toto spravit??
-> Tibcoo: že je nový neznamená že je ok. já používám díly originální a z vrakoviště . o 100% jistější funkčnost a životnst než u nových dílu nynější doby:)
Tomaso435 17.08.12 23:17:40 napsal:
nebo pootočenej rozdělovač . vo zub … nebo i špatnej palec dělá
hovadiny.to nwm ale palec to pochibujem ten tam je novy ale ako ona chyti krássne len striela a ked dam pedal na podlahu tak maximalne mi da tak 50km/h aj to len na sitici bo keby sitič vipnem tak zdochne?? a trase to jak keby som siel po nejakej role:)
nebo pootočenej rozdělovač . vo zub ... nebo i špatnej palec dělá hovadiny.
macko KE 17.08.12 23:14:56 napsal:
Nepomiešal si káble keď si menil za nové?nie nie mne to kamarad steloval predzapal a take?? ale normalne nastartuje na 1 krát lenze striela??
