Felicia 1.3mpi - prestala tahat
-> miestnycavo: Odstraň závadu. Nikdo Ti neříkal, že s tím máš jezdit měsíc. Vyměň to, co je v prdeli.
-> StepaNoFUN: ale jazdilo sa na felde aj ked mala obmedzený výkon
ale ked mam medzeru medzi zvodmi a katalyzatorom aby mohol motor lepšie vydychovať nezvyšuje to spotrebu?
-> miestnycavo: Vidíš. A mohlo to jezdit už v neděli. :-D Felda je merkur z jedný bedny a tam moc možností proč to nejede není. Navíc když slyšíš hluk ze sání, tak je to skoro jasný.
-> StepaNoFUN: bol to vyfuk odpojil som ho pred katom a ked som to bol prebehnuť tak filcka ožila
v katalyzatore niečo hrkotalo tak asi to upchalo vyfuk ale spredu vyzeral dobre
ďakujem za pomoc
ďakujem za pomoc
Filter paliva bol menený kedy?
-> miestnycavo: Sundej vejfuk před katem a jeď se projet. Pak se budem bavit dál. Takováhle fotka hodnot nikomu nic neřekne.
-> StepaNoFUN: ešte som vyfuk nerozoberal ale vyzera že fuka dobre alebo bol som na diagnostike chybu to nevypisalo žiadnu tak som pofotil hodnoty a keby sa niekto na to pozrel odbornym očkom bol by som rád
pripajam link na fotky files.fm/u/tmuhazm4v
-> miestnycavo: Vejfuk. Skláplej kat, rozpadlej tlumič ucpanej vatou....
zdravim, felicia 1.3mpi '99 50kw najazdene 86tis km,
problem netaha nechce isť do otačok pri zaradenej rychlosti pomali rastu otačky ale sanie huči ako nasava vzduch,
pri plnom plyne na zaradenej 3 pomali stupali otačky a cez 4tis som sa nedostal a ako plus sa motor začal prehrievať ručička je presne na 90 alebo mierne nad a cestou do kopca auto ledva ide a uvaril som ho skoro na 110stupnov,
na volnobehu sa necha motor vytačať
neviem kde mam začať rozoberať nejake rady?
Problem som stale nevyriesil a pridal sa dalsi,tentokrat o dost zavaznejsi,podla mna budu suvisiet,za jazdy pri plynulej rychlosti,najskor na patke potom na stvorke sa mi dnes dvakrat stalo ze motor znicoho nic stratil tah,v podstate podobne ako ked dojde benzin...Na tej patke som isiel okolo sto,zacalo to robit,pohral som sa trocha s plynovym pedalom,zrazu sa motor chytil a isiel dalej,o desat minut nato,pocas tej istej jazdy,na stvorke uz doslova uplne tah vypadol,ale ked som podbil do trojky,zrazu sa chytil a zas som siel dalej az som dosiel domov...Nic podozrive som si nevsimol,teplota,startova
nie ok,vsetko vyzera byt v poriadku...Napada vas nieco? Dakujem
-> Billislav: me se stalo, ze se vysypal castecne kat a ucpal stredni dil vyfuku, nejelo to a snizila se trochu spotreba :) potom jsem stredni dil pouzival pul hodinky jako vozembouch a zas bylo vse OK
-> Billislav: Zalezi jak trochu mm nebo cm? da se sestelovat muzes skusit ale kdybys palil spojku lamelu tak to musis i citit ten smrad.
Spojkovy je trochu pod urovnou brzdoveho,no budem to musiet asi vsetko preskumat zaradom,som zvedavy na co pridem,diky za rady...
-> Billislav: mozne to je v jake poloze mas spojkovej pedal? mel by byt n a urovni brzdovyho. A jestli klouze se da lehce zjistit zatahnes rucku das 5 a skusis se rozjizdet a poznas to
pripadne muzes sundat zespodu na prevodovce kryci plech k setrvacniku zda tam neni olej apod mohl by ti utikat pres gufera primo na spojku.
Inak este jedna vec mi vrta hlavou,totiz otacky ako keby sa splhali hore ovela ochotnejsie ako rychlost,kolko by som mal mat na tachometri na stvorke pri 5000ot? Mozno je to uplne blba uvaha,ale nemoze byt na pricine aj spojka? Auto ma 110000km,spojka je povodna,zeby pri tych vyssich rychlostiach a otackach ked tlacim na plyn preklzovala? Je take nieco mozne?
na tom pc chce hlavne sledovat hodnoty cidle a ne jen vypis zavad
Ten vyfuk mi inak vrta hlavou,aj ked je novy,toto isto vyskusam,este ma napadla taka blbost,ale skontrolovat to skontrolujem,ci nemam pridrete brzdy...
-> Billislav: nejaky kamarat co ma felu nech ti pozicia vyfuk a bude jasno ci je to v nom alebo chyba je inde
No ine mi zrejme neostava,diagnostiku,aj skusim zmerat tlaky,neviem este na co by som sa mal zamerat,len ta diagnostika mi nikdy zatial s takymito zakernymi problemami nepomohla ;-)
-> Billislav: skus ist na diagnostiku
Este ako doplnujuca informacia,motor sa necha vytocit bez problemov na trojke stvorke na 5000ot,ale citim sa ako vo Fabii HTP 40kW,ktoru som mal nedavno tu "cest" prebehnut...Proste ta moja 50kW sa zvykla rozbiehat ovela lepsie,nechapem co sa stalo...
Karsit...
co to je za znacka vyfucku ?
Vyfuk,stredny diel ma dva roky,zadny diel tri mesiace...
sesypal a ucpal se výfuk?
Zdravim,vyskytol sa mi takyto problem MPi Felda `99,50kW prestala tahat tak ako zvykla tahavat,od 2000 po 3000 az 3500 sa aj chvilu zda ze "sa berie",ale potom nejak uvadne a nie a nie zrychlovat,no cez 130 sa normalne neviem dostat a zvykol som z nej aj 150 bez problemov dostat na dialnici...Viete poradit co by bolo skontrolovat v nejakom poradi pravdepodobnosti? Inak sa vsetko javi v pohode,nedymi,nehuci,star
ty normal...Dakujem
