Felicia 1.3mpi - prestala tahat
18:29:50
30.08.2022
30.08.2022
-> miestnycavo: Odstraň závadu. Nikdo Ti neříkal, že s tím máš jezdit měsíc. Vyměň to, co je v prdeli.
18:25:46
30.08.2022
30.08.2022
miestnycavo
-> StepaNoFUN: ale jazdilo sa na felde aj ked mala obmedzený výkon ale ked mam medzeru medzi zvodmi a katalyzatorom aby mohol motor lepšie vydychovať nezvyšuje to spotrebu?
21:29:12
23.08.2022
23.08.2022
-> miestnycavo: Vidíš. A mohlo to jezdit už v neděli. :-D Felda je merkur z jedný bedny a tam moc možností proč to nejede není. Navíc když slyšíš hluk ze sání, tak je to skoro jasný.
21:08:06
23.08.2022
23.08.2022
miestnycavo
-> StepaNoFUN: bol to vyfuk odpojil som ho pred katom a ked som to bol prebehnuť tak filcka ožila
v katalyzatore niečo hrkotalo tak asi to upchalo vyfuk ale spredu vyzeral dobre
ďakujem za pomoc
ďakujem za pomoc
21:44:26
22.08.2022
22.08.2022
Lamac
Filter paliva bol menený kedy?
18:14:46
22.08.2022
22.08.2022
-> miestnycavo: Sundej vejfuk před katem a jeď se projet. Pak se budem bavit dál. Takováhle fotka hodnot nikomu nic neřekne.
18:12:13
22.08.2022
22.08.2022
miestnycavo
-> StepaNoFUN: ešte som vyfuk nerozoberal ale vyzera že fuka dobre alebo bol som na diagnostike chybu to nevypisalo žiadnu tak som pofotil hodnoty a keby sa niekto na to pozrel odbornym očkom bol by som rád
pripajam link na fotky files.fm/u/tmuhazm4v
12:25:28
21.08.2022
21.08.2022
-> miestnycavo: Vejfuk. Skláplej kat, rozpadlej tlumič ucpanej vatou....
11:51:48
21.08.2022
21.08.2022
miestnycavo
zdravim, felicia 1.3mpi '99 50kw najazdene 86tis km,
problem netaha nechce isť do otačok pri zaradenej rychlosti pomali rastu otačky ale sanie huči ako nasava vzduch,
pri plnom plyne na zaradenej 3 pomali stupali otačky a cez 4tis som sa nedostal a ako plus sa motor začal prehrievať ručička je presne na 90 alebo mierne nad a cestou do kopca auto ledva ide a uvaril som ho skoro na 110stupnov,
na volnobehu sa necha motor vytačať
neviem kde mam začať rozoberať nejake rady?
13:21:13
16.08.2012
16.08.2012
Billislav
Problem som stale nevyriesil a pridal sa dalsi,tentokrat o dost zavaznejsi,podla mna budu suvisiet,za jazdy pri plynulej rychlosti,najskor na patke potom na stvorke sa mi dnes dvakrat stalo ze motor znicoho nic stratil tah,v podstate podobne ako ked dojde benzin...Na tej patke som isiel okolo sto,zacalo to robit,pohral som sa trocha s plynovym pedalom,zrazu sa motor chytil a isiel dalej,o desat minut nato,pocas tej istej jazdy,na stvorke uz doslova uplne tah vypadol,ale ked som podbil do trojky,zrazu sa chytil a zas som siel dalej az som dosiel domov...Nic podozrive som si nevsimol,teplota,startova
nie ok,vsetko vyzera byt v poriadku...Napada vas nieco? Dakujem
21:24:34
07.08.2012
07.08.2012
-> Billislav: me se stalo, ze se vysypal castecne kat a ucpal stredni dil vyfuku, nejelo to a snizila se trochu spotreba :) potom jsem stredni dil pouzival pul hodinky jako vozembouch a zas bylo vse OK
13:47:28
04.08.2012
04.08.2012
Kuladmin
-> Billislav: Zalezi jak trochu mm nebo cm? da se sestelovat muzes skusit ale kdybys palil spojku lamelu tak to musis i citit ten smrad.
13:33:05
04.08.2012
04.08.2012
Billislav
Spojkovy je trochu pod urovnou brzdoveho,no budem to musiet asi vsetko preskumat zaradom,som zvedavy na co pridem,diky za rady...
12:57:05
04.08.2012
04.08.2012
Kuladmin
-> Billislav: mozne to je v jake poloze mas spojkovej pedal? mel by byt n a urovni brzdovyho. A jestli klouze se da lehce zjistit zatahnes rucku das 5 a skusis se rozjizdet a poznas to
pripadne muzes sundat zespodu na prevodovce kryci plech k setrvacniku zda tam neni olej apod mohl by ti utikat pres gufera primo na spojku.
12:38:06
04.08.2012
04.08.2012
Billislav
Inak este jedna vec mi vrta hlavou,totiz otacky ako keby sa splhali hore ovela ochotnejsie ako rychlost,kolko by som mal mat na tachometri na stvorke pri 5000ot? Mozno je to uplne blba uvaha,ale nemoze byt na pricine aj spojka? Auto ma 110000km,spojka je povodna,zeby pri tych vyssich rychlostiach a otackach ked tlacim na plyn preklzovala? Je take nieco mozne?
22:20:52
03.08.2012
03.08.2012
Kuladmin
na tom pc chce hlavne sledovat hodnoty cidle a ne jen vypis zavad
21:46:54
03.08.2012
03.08.2012
Billislav
Ten vyfuk mi inak vrta hlavou,aj ked je novy,toto isto vyskusam,este ma napadla taka blbost,ale skontrolovat to skontrolujem,ci nemam pridrete brzdy...
21:42:56
03.08.2012
03.08.2012
-> Billislav: nejaky kamarat co ma felu nech ti pozicia vyfuk a bude jasno ci je to v nom alebo chyba je inde
21:38:41
03.08.2012
03.08.2012
Billislav
No ine mi zrejme neostava,diagnostiku,aj skusim zmerat tlaky,neviem este na co by som sa mal zamerat,len ta diagnostika mi nikdy zatial s takymito zakernymi problemami nepomohla ;-)
21:28:30
03.08.2012
03.08.2012
-> Billislav: skus ist na diagnostiku
21:26:22
03.08.2012
03.08.2012
Billislav
Este ako doplnujuca informacia,motor sa necha vytocit bez problemov na trojke stvorke na 5000ot,ale citim sa ako vo Fabii HTP 40kW,ktoru som mal nedavno tu "cest" prebehnut...Proste ta moja 50kW sa zvykla rozbiehat ovela lepsie,nechapem co sa stalo...
20:44:17
03.08.2012
03.08.2012
Billislav
Karsit...
20:40:30
03.08.2012
03.08.2012
co to je za znacka vyfucku ?
20:39:30
03.08.2012
03.08.2012
Billislav
Vyfuk,stredny diel ma dva roky,zadny diel tri mesiace...
20:32:50
03.08.2012
03.08.2012
sesypal a ucpal se výfuk?
19:37:28
03.08.2012
03.08.2012
Billislav
Zdravim,vyskytol sa mi takyto problem MPi Felda `99,50kW prestala tahat tak ako zvykla tahavat,od 2000 po 3000 az 3500 sa aj chvilu zda ze "sa berie",ale potom nejak uvadne a nie a nie zrychlovat,no cez 130 sa normalne neviem dostat a zvykol som z nej aj 150 bez problemov dostat na dialnici...Viete poradit co by bolo skontrolovat v nejakom poradi pravdepodobnosti? Inak sa vsetko javi v pohode,nedymi,nehuci,star
ty normal...Dakujem
