felicia 1,3 mpi dusí motor
-> PD-TOMMY: A nesaje ti to nekde falesnej vzduch? Ventily makaji a mas serizene?
-> Kuladmin: aj sviecky som menil a bol som aj na diagnostike a nenapisalo nič a vidis dobra možnost ešte ta niečo napada? pozeral som este zeby mohli byt na vine vstreky
-> PD-TOMMY: A treba i svicky jsi vymenil? Pak si over palivovy cerpadlo zda dava spravny mnozstvi paliva .
Chalani mam problem felicia 1.3 nedrži volnobeh a ked pridam tak hu stále dusi skusal som skrtiacu klapku benzin zapalovaciu listu lamba sondu snimač otačok už som koncoch a vyfuk som tiež skusal odpajat poradte mi
Nuz Bosch to urcite nie je,ale neni to ani nejaka cina,bolo mi povedane u predajcu ze je to "made in EU"...Je to proste odpad,nie je mozne co zazivam v poslednej dobe s nahradnymi dielmi...
-> Billislav: A co je to za znacku ta lambda? Vyrobce?
No takze problem som na mojom aute vyriesil.Com som tu aj nedavno zalozil temu,ze mi prestala Felda tahat,az to islo do uplne takych extremov ze mi trhalo motorom,po experimentovani a behani na aute so zapnutym notebookom a beziacou diagnostikou som zistil,ze cely moj problem sposobuje vadna lambda sonda,a to takym sposobom,ze pocas 15 minutovej jazdy,minimalne na dve tri minuty zacala davat uplne nezmysly do systemu,potom to zasa prestalo z nicoho nic tak ako prislo aj zmizlo,a isla zasa normalne,a takto dookola,uplne nahodne...Vyrazil som ju von,a dal som tam daku z inej Feldy,co ani neviem kolko km mala,odvtedy vsetko ok...Co ma ale pekne nasralo,tato vadna mala cca 4 mesiace,nadherny kvalitny vyrobok,a to som nekupoval cinu za 30,ale tato stala 70Evri,len co najdem blocek,pojdem na zdvorilostnu navstevu k predajcovi a ziadne take ze vymena za iny takyto kus,pekne peniaze nazad,lebo na tieto nahradne diely v poslednom case uz ozaj nemam nervy,ako je vobec mozne ze taky odpad ide v tisickach kusov do predaja?!?!?!?!
mne sa prave že nedala napichnut tak som nič nezistil
Ja zatial tiez skrtiaca,sviecky,napichol som to na pocitac,v pamati zavad som mal len jednu chybu: sporadicka,lambda,maly signal...Tomu neprepisujem tuto zavadu,ine mi nevypisalo nic...
no dnes som skusil dalšiu vec a to škrtiacu klapku prekrutil som ju s kamaratovej feldy ale nič sa nezmenilo
-> Billislav: jasne ak by si dačo zistil napíš
Dneska sa mi vyskytol velmi podobny problem,prestane to na chvilu tahat a potom ide zrazu dalej,ale uz dlhsiu dobu na mojom aute pozorujem aj istu stratu vykonu,mozem tlacit "na pilu" kolko chcem,tych nieco medzi 130 a 140 je maximum,co sa mi nezda byt normalne...Som velmi zvedavy ci na nieco prides,pripadne aj ja dam sem postrehy,ak by som prisiel na pricinu...
ten výfuk to musím zistit dik za radu a s tou diagnostikou ja sa do tej diagnostiki moc nerozumiem skusim to vysvetlit dáko mechanikovi čo by mal urobit
nemas pricpanej vyfuk???kat???me to delal podobne koncak..
Diagnostika VAG 304 to musí načíst v pohodě, pokud ne, propípni si komunikaci RJ - diag. zásuvka.
vyskúšal som pár vecí ale stale to robí vymenil som sviečky, zapalovaciu lištu, filter palivový, vzduchový, čerpadlo v nádrži ale stale mi to občas urobí že normalne motor za jazdy pridusí ale po par sekundách ide všetko normálne
kamarát to skušal napojit na pc ale ked napichne tak mu to nejde.
Ešte ma jedine napadá tá klapka. Kamarát hovoril že aj tá sa dá nastavit volake zakladné nastavenie ale čo ked sa to nedá napojit na pc???
volnobežne otačky sú v poriadku nekolíšu tu klapku pozriem
jak je na tom klapka? skus ji vycistit a nastavit. Volnobezny otacky jsou ok? a stabilni nebo litaji nahoru dolu?
no najskôr mi to robilo väčšinou len ked som sa rozbiehal tak na dvojke okolo 3000 ho zadusilo a hned po pár sekundách už išlo normálne ale teraz mi to začalo robit aj za jazdy som mal otáčky okolo 2500
a dnes mi pri rozbehu zadusilo motor zhasol tak som musel naštartovat a zase išlo všetko normálne
Dělá to jen v nízkých otáčkách, nebo ve všech?
zdravím vas mám jeden problem je to felicia 1,3 mpi počas jazdy mi občas dusí motor. Pridám plyn a nič a až pochvíli sa rozbehne a ide zase normálne na začiatku mi to robilo len občas ale teraz je to pravidelne a je jedno či je zohriaty motor alebo studený
myslel som že to bude dačo s palivom vymenil som filter ale nič sa tým nezmenilo ešte som myslel na čerpadlo v nadrži
