Verva 100
68 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 27.05.2012 do 08.10.2021, založil/a Jirik_Tuňák - zrušená registrace
07:27:35
08.10.2021
08.10.2021
Borderer
Tak proběhl test Vervy s olejem Addinol MZ 406. MF 70 po GO hulí pořád naprosto stejně, takže i maže stejně. Teda předpokládám, že kdyby to nemazalo, už to znova rozebírám, podle toho, jak se to rychle ohřálo.
12:22:53
06.10.2021
06.10.2021
-> Vojťas 04.10.21 13:45:55: jednou za půl roku si pořid Aspen a máš po starostech
13:47:53
04.10.2021
04.10.2021
-> Pavel P..: do kosacky na chate davam stovku z omv, stoji to tak bezne par tyzdnov pocas seozny, pripadne oktober-maj cez zimu s plnou nadrzou, a vzdy to na jar proste ponatahujem a bezi to potom zase cele leto normalne... Ked som tento rok skusil balonikom napumpovat, tak to chytilo na druhe sklbnutie, ale kto si to ma na jar pamatat ze to treba hentak
13:45:55
04.10.2021
04.10.2021
Vojťas
-> Pavel P..: Tak to na to řezání jednou za půl roku řešit nebudu. Možná do sekačky kde to s olejem nemíchám...
Ale říkám si jestli teda to na zimu natankovat do škodovek, musím řešit jinej předstih nebo je to jedno?
13:37:02
04.10.2021
04.10.2021
Já teda mám s Vervou blbou zkušenost do zahradní techniky... asi to bude tím že je víc těkavá, když jsem to nechal v pile a křoviňáku cca týden v nádrži tak jsem pak měl problem to nastartovat obvyklým způsobem. Prostě to bylo jak uchlastaný a navíc jak to vytěkalo, tak zůstalo více oleje a víc to kouřilo. Teď jsem vzal zase obyč N95 a namíchal ve stejném poměru a funguje to normálně tak jak má.
Kamarád měl taky takovou zkušenost u křoviňáku, ale on tam tu směs nechal asi 3 měsíce a v nádrži zbyla už jen taková hustší kapalina podobná malinovýmu sirupu... to samý i v karburátoru, takže jsem to musel vymejt čističem brzd, jinak to nešlo nastartovat, karbec toho byl plný a motor nebyl schopen to vycucat přes trysky jak to bylo hustý.
13:27:36
04.10.2021
04.10.2021
-> Vojťas: Zatím jsem nic nezadřel
13:25:47
04.10.2021
04.10.2021
Vojťas
-> Bukaj 25.06.21 06:55:02: Nejakej vyvoj v tyhle otazce? Jestli to jezdi a nezadira
06:26:53
28.06.2021
28.06.2021
charon
Ja si pri poslednim míchaní vervy s cerveny castrolem taky vsimnul jine barvy ... napred jsem si myslel, ze jsem dal malo oleje, ale tim to urcite neni. Ale vse zatim beha normálně, kdyz zadru starej krovinak, tak ho holt zadru. Pilu ted nastesti nepotrebuju, tak probehne test aspon jeste jedne nadrze v krovinaku a pak dej se vule bozi ...
15:19:59
25.06.2021
25.06.2021
-> Bukaj:
Aha
Aha
13:52:22
25.06.2021
25.06.2021
-> palinator 25.06.21 08:30:34: Dřív to bylo normálně červený po nalití červenýho Castrolu...
-> TTomas 25.06.21 11:17:19: Ale E10 je už od ledna a tohle byl už třetí kanystr od té doby míchaný...
...možná tomu pomohlo to horko, jinak fakt nevím
11:22:44
25.06.2021
25.06.2021
11mAjA11
E10 ale ne Lihu, ale ETBE, takže to je úplně jedno i kdyby tam toho ETBE bylo 20% tak mi to nevadí...
11:21:59
25.06.2021
25.06.2021
25.06.2021
25.06.2021
TTomas
-> Bukaj: Verva je nově E10, tak to bude asi tím.
08:30:34
25.06.2021
25.06.2021
-> Bukaj:
Není to normální výsledek skládání barev?
06:55:02
25.06.2021
25.06.2021
Jeden aktuální poznatek, související s Vervou 100:
Jak jsem již zmínil, používám toto palivo prakticky do veškeré techniky a při posledním míchání "mixu" (1:50) mne poměrně překvapilo, že po nalití 2T oleje s červeným pigmentem (Castrol) nebyla výsledná směs růžová, jako obvykle, ale spíše lehce šedozelená - jako kdyby zreagovala barviva Vervy a toho oleje Zprvu jsem měl při nalévání pochyby, zda jsem tam vůbec dal olej - ale palivo nemělo ani svou klasickou modrou barvu čisté Vervy...
Zatím jsem nezadřel, ale vrtá mi to hlavou - dříve se mi nic podobného nestalo...
12:50:57
23.06.2021
23.06.2021
Hanz1912
-> Čokin: Do 120ky.
12:42:52
23.06.2021
23.06.2021
Čokin
-> Hanz1912: A do čeho to proboha liješ, že potřebuješ, tak kvalitní benzín?
11:29:11
23.06.2021
23.06.2021
-> Hanz1912: Až tak zásadně špatně to podle mě nebude, ale spíš je to prostě zbytečné aditivovat 2x....
07:14:23
23.06.2021
23.06.2021
Hanz1912
Takže Verva obsahuje aditiva VIF. Já používám od Millera aditivum a tam píšou že se nemá míchat s jinými aditivy. Takže je to asi špatně když tam mám VIF a Millera?
09:23:16
01.05.2021
01.05.2021
Hanz1912
-> palinator: www.autodily-pema.cz/mill
ers-oils-vspe-power-plus-m
ultishot-500ml
Asi to neodstraní ale nějak to chrání.
08:22:28
01.05.2021
01.05.2021
Verva 100 je E10 minimálně od ledna letošního roku, možná už od sklonku roku minulého. Neobsahuje klasickou biosložku - líh, ale ETBE (což je stabilnější biosložka, která degraduje pomaleji). Rozhodně lepší je mít v palivu 10% ETBE, než 5% ethanolu
23:18:47
30.04.2021
30.04.2021
-> palinator: Je to relativní novinka, jak přesně to mají nevím. Ale asi spíš jo.
23:02:44
30.04.2021
30.04.2021
-> Hanz1912 30.04.21 22:00:35:
Co je to za aditivum, že to odstraňuje ethanol? A co z něj zbyde? Voda?
-> dragon_cb_cz:
A je ETBE v každý Vervě? Dřív to tak určitě nebylo.
-> dragon_cb_cz:
22:09:24
30.04.2021
30.04.2021
Hanz1912
-> dragon_cb_cz: ok teda. Ze srandy se příště zeptám té mladé pipky co na to řekne. Ale pochybuju že výjdu našlapaný vědomostma
22:05:17
30.04.2021
30.04.2021
-> Hanz1912: Tak zase vychladni. Na stojanu to je, protože tak se to prostě formálně označuje - o reálném obsahu lihu to nic neříká. Stejně jako je tam napsáno, že je to 98 oktan, i když reálně to skutečně je 100 oktan - protože na ten norma není.
Ve Verva 100 klasický biolíh není, je tam ETBE... což je v zásadě spíš plus.
22:00:35
30.04.2021
30.04.2021
Hanz1912
Od kdy je Verva od Benziny E10? Dneska jsem tankoval do škodovky a pak se dívám na stojan a málem mě jeblo. Šmejdi. Skončí Natural E5 a co dál? Používat asi aditivum od Millera na odstranění ethanolu
08:28:44
14.06.2012
14.06.2012
-> novaz: Verva uz je aditivovana VIFem.
18:52:09
13.06.2012
13.06.2012
novaz
Co vervu s aditivací VIFu. Leju to do feldy a dosahuju nejlepších spotřeb v dlouhodobém měření ( minulé tankování 5.5/ 100 ten samí měsíc minulý rok 7.5 /100 - ONO )
21:22:43
30.05.2012
30.05.2012
Nepér
Heleďte se, ta verva 100 odpovídá normě pro N98, takže předstih mám nechat stejnej? Když ji tam nechám přes zimu, nezkazí se tolik, jako obyč benzín s tou biosložkou?
23:39:20
28.05.2012
28.05.2012
TTomas
23:37:18
28.05.2012
28.05.2012
TTomas
-> Jirik_Tuňák: -> King: Ajaj..holt to po sobe nectu a obcas se tam neco vloudi, tak prosym o zhovyvavost
21:41:53
28.05.2012
28.05.2012
-> Jirik_Tuňák: To by moh bejt novej brand světoznámýho výrobce kvalitních aftermarket dílů Stárlajn :)
-> TTomas: www.mojecestina.cz/gramat ika/.../c2008111503-vyjmen ovana-slova-po-v.html
....vybrace, VYF.... :)......ten používám taky.
19:33:11
28.05.2012
28.05.2012
-> TTomas 28.05.12 19:23:47: Vermut?
Aby to nebylo jako Adodos, Plima nebo Nikei.
19:23:47
28.05.2012
28.05.2012
TTomas
Ja prave kupuju obyc naftu na benzine a leju tam VIF...super spotreba, mensi vybrace a zatim (tuk,tuk,tuk) bezproblemu
Ted jsem si taky vsiml nove benzinky jmenem STAR. Prodavaj Vermu a prej je to levnejsi Benzina, tak se bychstam ji vyzkouset...nemate nekdo zkusenost?
17:01:42
28.05.2012
28.05.2012
Už je tam.
17:44:03
27.05.2012
27.05.2012
Don Carlos
Rád bych to uvedl na pravou míru. Benzina bere přímo od firmy VIF aditiva. Jednak jsou to aditiva dělající z běžné nafty naftu VERVA a dále bere aditiva pro míchání zimní nafty. Přísadu, známou jako vif, správně vif superdieseladitiv lze koupit na pumpě. S benzínem by to mělo být stejné, ale ruku do ohně za to nedám.
16:38:56
27.05.2012
27.05.2012
VIF Benzina do Vervy leje a nijak se tím netají. Sám ho používám a je to super věc. na V2 motorce spotřeba o půllitr dolů a úplně jiný vibrace
15:29:19
27.05.2012
27.05.2012
-> Jirik_Tuňák: Můžeš tam bez starostí lejt 100oktan, možná to i pojede o chlup lépe, ale neznatelně...
-> palinator: Ono to ale opravdu funguje... Někdo dokonce tvrdí že 100oktan+Vif= Verva.
15:08:21
27.05.2012
27.05.2012
S tou aditivací.. jestli do toho nevkládáte přehnanou důvěru. Benzinkám vždycky půjde jenom o zisk.
15:06:04
27.05.2012
27.05.2012
-> Jirik_Tuňák: mne sa to furt pletie :-D
15:03:20
27.05.2012
27.05.2012
-> suri: Brouku OMV se píše bez dvojitého W. Jinak Benzině dodává Vervu právě OMV a ona si to jen aditivuje. V testech prémiových paliv dopadla Verva právě nejlépe.
Jinak v tom mám tuhle potvoru.
(1.6 VTi, 120 PS, 160 Nm), předepsanej N95 a N98, proto to teď řeším, jak s tou Vervou.
14:48:47
27.05.2012
27.05.2012
Dieter Bonrath
-> palinator: Já ho v zimě měnil po cca 3500km (jezdil jen studený po městě), ale samozřejmě diskuse o palivech by měla následovat až po tom, co je motor v dobré kondici.
14:45:28
27.05.2012
27.05.2012
-> Jirik_Tuňák: to je pravda , tu traduje verzia že všetky palivá dodáva Slovnaft , iba OMW má vraj vlastné . Ale čo je natom pravdy neviem .
14:44:41
27.05.2012
27.05.2012
-> palinator: presne, jedna firma (v sr slovnaft) to vyrobi a jednotlive benzinky si do toho naleju svoje aditiva
14:43:46
27.05.2012
27.05.2012
-> Dieter Bonrath:
To bych měnil olej každých 2000 km.
14:43:08
27.05.2012
27.05.2012
Co jsem dal do Vectry VIF, tak jsem žádnej viditelnej rozdíl nepoznal. Na druhou stranu, nikdy jsme s nekvalitním benzínem neměli problém. Stejně je to všechno z jedný rafinérky a jde jen o to, jaký prase ten benzín vezlo nebo jak dlouho to hnilo v nádržích.
14:42:53
27.05.2012
27.05.2012
Dieter Bonrath
Dovolil bych si potvrdit nekvalitu paliv Agip, dlouhodobě jezdím pouze k OMV v Praze na Karlovarce a jsem velmi spokojen, po natankování u Agip v Kolíně poklesl značně výkon motoru a vzrostla spotřeba o téměř litr. Nepříliš kvalitní mi také přišel benzín od Shell v Kralupech. Moje auto má předepsaný benzín N95, i po 320 tis je vnitřek motoru čistý, olej měním při nutnosti prvního dolití.
14:42:04
27.05.2012
27.05.2012
-> suri: On už benzín není ani moc benzín, když vidím kolik se tam míchá procent řepkosajrajtu, chcánek a ethanolu.....
14:30:13
27.05.2012
27.05.2012
-> Jirik_Tuňák: jasné rozumiem tomu
14:29:25
27.05.2012
27.05.2012
-> sep 27.05.12 14:21:44: OK díky :-)
