Výměna motoru felicia Bmm do Mpi
23:08:05
26.05.2012
26.05.2012
Tomáš Třeštík
ing.koral: s tím ti nepomůžu nejlepší by bylo sehna kvůli technický a montáži jiný MPi...shodou okolností mám jedno na prodej...tak pokud bys měl zájem ?
17:01:33
26.05.2012
26.05.2012
ing.koral
Zdravím tak jak to dopadlo ?? Taky potřebuji pomoci. Mám feldu 1,3 mpi r.v.1997 a prasknul mi blok mám ale komplet motor 1,3 bmm. Otázka je co vše udělat aby to jelo?? díky ... spěchá
21:16:44
25.05.2012
25.05.2012
Kuladmin
-> Felisha: no tak bacha zvlaste kdyz to pak chces prodat tak az za tebou prijde novy majitel ti dat ,,pres hubu,, protoze ho vyhodej na evidencce a tim padem to neprihlasi na sebe protoze mu nebude sedet typ motoru (ne cislo - to udelas vymaz ale typ!! - ten nevymazes a narazis)
Ale delej jak myslis - a pokud myslis ze vymenis motor a auto bude najednou mit hodnotu o x tis vyssi tak to zapomen - skoda prace - pokud to chces prodat a ted to jezdi tak to prodej a neres. ma rada
16:32:57
25.05.2012
25.05.2012
Felisha
Jsem amater ale když vím že ten motor je vpořádku, čistej a takhle málo najeto tak ho vyměnim. Ten puvodní motor má najeto 200tisic a od 170tis sem ho točil do omezovače, takže určitě nebude tak vpořádku... Chtěl bych auto složit do pojizdného stavu a prodat. Děkuju moc všem za rady a hlavně za tu ochotu. Kdyby to někoho zajímalo tak určitě budu dělat forum s fotkama o postupu mé felicie (už mám hotový celý interier v černý kožence a béžovým semišu, hp sporting, novou kompletní nápravu a alu kola "borbety"
23:35:49
21.05.2012
21.05.2012
Petr Volfik
-> Kuladmin: Tak přendat sání, celej termostat a tu záslepku na rozdělovač taky snad taková práce není ne? Akorát na to čidlo klepání udělat závitovou vložku no. Záleží na něm jak se rozhodne.
22:27:22
21.05.2012
21.05.2012
Petkar1
-> Kuladmin: přesně, kamarád měl Feldu co měla skoro 300tis. a jezdila furt dobře a motor suchej.
-> Felisha: Jestli ten motor jezdí dobře, tak přetěsni a jezdi dál....
18:49:41
21.05.2012
21.05.2012
Kuladmin
-> stepan: Nevime co je na tom motoru delany a 200tis neni zas az tak hodne pokud to melo pravidelny servis apod. A naopak jestli to bmm nekde lezi 2 roky apod tak to asi taky zadna vyhra nebude.
18:47:45
21.05.2012
21.05.2012
stepan
-> Kuladmin: Pokud má najeto 200 tisíc, tak mu asi generální omytí moc nepomůže.
18:46:15
21.05.2012
21.05.2012
Kuladmin
Hele a pokud ten motor jede neni lepsi ho umejt pretesnit a bude v cajku?? Nez todle vsechno?
Nevim jaky termostat mas na tom BMM ale tam je taky cidlo teploty vody, cast s rozdelovacem, cidlo klepani, pak ten setrvacnik, cely jiny sani a vse okolo nej a jeste by se mozna neco naslo.
12:02:35
21.05.2012
21.05.2012
Petr Volfik
-> Felisha: Ještě musíš na ten BMM motor dát setrvačník z toho Mpi aby to jelo. Mpi setrvák tam má ještě jeden zoubek pro snímač otáček.
08:35:55
21.05.2012
21.05.2012
-> Felisha: čím blíž původnímu místu, tím líp. Ale na nálitku určeným pro stojan na motory (mezi 2-3 válcem) funguje bez problémů a dostane tam i kabel. Jen je potřeba udělat buď svorník, nebo závitovou vložku aby to šlo přišroubovat. Správně by měl bejt na 4tým válci, kterej se nejhůř chladí a tudíž je nejnáchylnější na detonace, ale to je u "starýho" bloku bez velkejch úprav (svařovní atd.) nereálný.
23:31:39
20.05.2012
20.05.2012
Felisha
To sem zapoměl dodat, technickou mám domluvnou za 3000tis. bez ohledu na stav vozidla takže vtom problem není. Takže čidlo klepání je jen našroubované a nezaleží kde je umístěné?
23:28:31
20.05.2012
20.05.2012
jaromír
čidlo by se dalo namontovat jinam - zezadu
nebude sedět typ motoru na technický to bude vadit - i když nastrojíš 4bod
23:23:04
20.05.2012
20.05.2012
stepan
I kdyby se ti to povedlo, tak z technický poletíš obloukem.
23:04:59
20.05.2012
20.05.2012
Felisha
Dobrý den, potřeboval bych poradit s výměnou motoru ve felici. Mám felici 1.3 Mpi 40kw. Motor už má najeto 200tis a všude teče olej, rozhodl sem se že ho vyměnim za jiny tak sem sehnal motor 1.3 BMM s 60tis od známeho zadarmo a potřeboval bych vědět jestli když z motoru BMM sundám jednobodové vstřikování a nahradim ho 4bodem, prostě použiji jen motor a převodovku, bude šlapat všechno jak má? Dočetl sem se maximalně jen o čidlu klepání dále nic nevím. Předem Děkuju
