Olej Htp
122 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 14.04.2012 do 25.04.2012, založil/a Elvis
20.04.2012
-> ferrari: octa 1,6 tak isto nie je auto na dlhé trasy ale zase sa aspoň tašky nemocú medzi ľuďmi ak sa niekde ide
19:11:41
20.04.2012
ferrari
ferrari 20.04.12 17:31:42 napsal:
No páni hovorte si čo chcete, tých 6,3 je spotreba podľa tankovania, PP
to nemalo…išli sme trasu Trenčín – Brno – Praha, motačky okolo Prahy
a späť. Podiel diaľnica:mesto:mimo mesto cca 50:10:40.
Inak na spomínanej Octe I 1,6 75kW sme mali na +- rovnakej trase pri +- rovnakom obsadení, ale trochu kľudnejšej jazde +- rovnakú spotrebu
18:39:56
20.04.2012
-> haso: jojo,koho dojedu,toho předjedu...znám3
18:28:42
20.04.2012
ferrari
-> suri: asi tak, na mojej 125ke už tiež nejdem pod 8...mesto a vysoké otáčky a je to :-)
18:20:58
20.04.2012
-> haso: možno to bude tým že sa netvárime na závodníka , ak niekto zavadzia obehnem ho , ak sa lepí a nemieni obiehať podradím a idem , stačí rozvážne radiť , rozbiehať sa a spotreba sa dostaví , felicii dávam záhul , tam sa pod 10 ťažko vmestím ale to už je autom
18:20:19
20.04.2012
-> haso: 3 Chapu.
18:18:30
20.04.2012
jak to dokazete tak jazdit na spotrebu, ja ked vidim auto pred sebou hned musi ist dole, sak cez neho nic dopredu nevidim a vadi mi to
a naopak ked sa na mna dakto lepi tiez mi to leze na city...
18:06:11
20.04.2012
ferrari
Ale podložená hlavne empíriou.
17:55:49
20.04.2012
-> ferrari: priam vedecké teorie
17:51:18
20.04.2012
ferrari
-> suri: Predpokladám, že myslíš benzínovú. Veď vravím, dlhšie trasy 6+-0,5l/100.
Lebo ja si myslím (a mám to tak nejak aj overené), že ak má benzínový 4 valec objem od 1,3 do 1,8 (rozpätie je možno aj širšie), tak spotreba na dlhšie trasy závisí hlavne od jazdných odporov a teda od tohto:
- šírka pneu
- hmotnosť auta
- aerodynamika (tá je ale do cca 100 km/h menej podstatná)
- sprevodovanie (nie je dobré ani príliš krátke, ale horšie je príliš dlhé).
- motor nesmie byť na dané odpory poddimenzovaný (ako je napr. podľa mňa motor 105, alebo 1,8 v 407ne)
To všetko predpokladá, že motor je dobre vyladený (hlavne konštrukčne: zapaľovanie + príprava zmesi) a má teda dobrú účinnosť.
Teda z toho by vyplývalo, že Š125 by mala mať +- rovnakú spotrebu, ako Peugeot 205 1,1...306ka 1,4 by mala mať o niečo vyššiu spotrebu voči 125ke a voči 205ke (širšie pneu, vyššia hmotnosť). Totiž toto moej tvrdenie sa opiera o nasledovné dlhodobé spotreby:
Focus 1,6 16V 100k (pneu 185, ak sa dobre pamätám): cca 6,3l/100
Fabia HTP 47 kW (pneu 165):6,2 l/100
Š125 (pneu 165): 5,7-6l/100
Octavia I 1,6 75kW (pneu asik 195, ale možno 185, neviem isto): 6,3 l/100
306ka 1,4 B 55kW (pneu 185): 5,7-6,0 l/100
Renault Megane 1,6 16V 100k (pneu asik 185):6,3l/100 (vravel bratranec podľa palubáku, mal to ako služobáka)
Corsa 1,2 ECO 33kW (pneu 145):5,0l/100 (ale isto by sa to prudko zmenilo pri plnom zaťažení)
Myslím, že aj kolega z Pandy píše v garáži o spotrebe cca 6,5l a to kúpil Mazdu6 2 litra a hmotnosť je 1350 kg, či tak nejak a pneu budú 195. Aj druhý s Passat 1,8T nepíše o nevioem akej vysokej spotrebe, ale v prípade, že sa kontroluje, ale to už je trochu mimo, bo je to turbo.
To pasuje do mojich úvah. Vymykajú sa nasledovné:
- 407, 1,8 16V 110k (pneu 195): spotreba asik 7,5, ale to je poddimenzovaný motor na 1400 kg auto a auto je aj ťažké. A možno je ten motor aj zle vyladený
- Fabia 1,4 MPi (pneu 185): 6,5-7 l/100 (to beriem,a ko zle vyladený motor)
upraveno 2x, naposled 20.04.2012 20:47:46
17:36:05
20.04.2012
-> ferrari: s najslabšou Octaviou 2 , spravím dialničnú spotrebu BB-Nitra- okresky a Nitra BB okolo 6,2l podľa tankovania . Nebrzdím nikoho , cestovná rýchlosť 120-150km/h, 3 osoby - ja šofér takže vlastne 4
upraveno 1x, naposled 20.04.2012 17:36:34
17:31:42
20.04.2012
ferrari
No páni hovorte si čo chcete, tých 6,3 je spotreba podľa tankovania, PP to nemalo...išli sme trasu Trenčín - Brno - Praha, motačky okolo Prahy a späť. Podiel diaľnica:mesto:mimo mesto cca 50:10:40. J emi jasné, že priemerná spotreba po diaľnici musela byť min. 7,5l, ale mimo mesto okolo tých 100 km/h to zas muselo byť pod 6. Kamarát to Chorvátsko takisto meral podľa tankovania a on je sakra pedant a ešte by ma aj neklamal, nemá prečo, poznám ho už dlhé roky. Aby toho nebolo na neuverenie málo, tá kamarátopva Hatapka mala cez 200 000 km a do 190 000 km bola jazdená ako služobák často na dlhé trasy jazdcami drtičmi. A bola OK.
Takže ako som už nieraz napísal, je to motor neobmedzených možností = kontroverzný. Nekúpil by som si Fobiu s tým motorom, ale ja by som si Fobiu vôbec nekupoval, ani jeden motor mi nevyhovoval a miesta je ta pramálo.
PS - a ja som mal do Chorvátska spotrebu s mojou 306kou 5,6-6l/100 a to 80% po diaľnici a 40% so zapnutou klímou... a čo? Ale kľudná jazda, tiež okolo 110-120 km/h. A dlhodobú mám s 306kou 6,3l/100. merané na 13 000 km...proste viem jazdiť na spotrebu, no. Je mi jasné, že s benzínom je skoro nemožné sa dostať pod 5,5l/100, ale väčšina benzínov 1,2-1,6 pri bežnom jazdení na dlhšiu trasu papá proste okolo 6l/100 +-0,5l
upraveno 1x, naposled 20.04.2012 17:34:09
17:04:11
20.04.2012
-> haso: normálne to jazdí ako všetko ostatné
upraveno 1x, naposled 20.04.2012 17:04:15
16:53:03
20.04.2012
ja len nerozumiem ako dokaze dakto jazdit na 1,2 HTP ked mne pride aj ta 1,4ka 16v od fordu slaba ked nalozim auto...
16:44:07
20.04.2012
King 20.04.12 16:33:53 napsal:
→ suri: možná tak ve městě se dá s haťapkou něco
ušetřit díky nízkýmu objemu, ale jinak je to trápení se, navíc se
stejnou a vyšší spotřebou. A to, co se ušetří na povinným ručení a ve
městě, pak padne na generálku, která je nutná při nájezdu, kdy
plnotučnej motor je ve třetině životnosti. Někdo má rád kolíčky na
bradafkách, jinej důtky a pouta a někdo se vozí v 1.2 HTP :)
asi tak , ale rola rozdielu 500 korún na PZP predsa za to stojí ...
16:35:15
20.04.2012
-> King 20.04.12 16:33:53: 47 47 47
16:33:53
20.04.2012
-> suri: možná tak ve městě se dá s haťapkou něco ušetřit díky nízkýmu objemu, ale jinak je to trápení se, navíc se stejnou a vyšší spotřebou. A to, co se ušetří na povinným ručení a ve městě, pak padne na generálku, která je nutná při nájezdu, kdy plnotučnej motor je ve třetině životnosti. Někdo má rád kolíčky na bradafkách, jinej důtky a pouta a někdo se vozí v 1.2 HTP :)
16:28:44
20.04.2012
-> Induktor: Při rozdílu nadmořskejch výšek cca 150m není 5l problém. Podobnou trasu s podobným převýšením a plně naloženým autem udělám s dvoulitrem za 6,3 a to běžela klima a předpisy se dodržovali jenom rámcově :)
Navíc spotřeby podle palubního počítače jsou obvykle optimistický hausnumera 4
13:58:28
20.04.2012
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: asi tak , ale každá líška chváli svoj chvost , dobré chodia okolo 6,5-7 veľkým kľudom jazdy kombinovanú , mesto a dialnica tomu pridá 1-4litre hore ako nič
12:27:05
20.04.2012
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Prece lidi nepriznaj ze jsou kreteni a koupili si takovej kram 1
12:24:24
20.04.2012
Si pamatuju, když HTP přišlo na trh, kamarád ji dostal jako náhradní vozidlo za nabouranou Octavii. Byl jsem se s ní svézt a dost jsem byl překvapen. I můj Rapid jede líp1 A pak s ní jel do Waršavy za krásných 11/100 s nohou na podlaze1
12:19:02
20.04.2012
ach ty pohádkový spotřeby 3 polovina htp má podpálené ventily ale každý lítá po dálnici 140km/h za 5 litrů 3
já mám často zákazníky co jezdí za 1litr/100km (ale oleje)3 3 3
10:34:31
20.04.2012
-> Karel.: já to taky nemám rád ty zkratky ale konkrétně tuhle jsem chytil tu na virtu.....Som Spadol Zo Stoličky3 3 3
10:08:51
20.04.2012
Karel.
-> minno: právě proto4
10:04:02
20.04.2012
-> Karel.: už som roky HTPčkom nejazdil (chvalabohu), ale ono to tuším už pri 150 km/h malo otáčky okolo 5000.
09:57:45
20.04.2012
Karel.
-> myschaak AZNP K.Hora: sszs je kurva co? Nesnáším tyhle zkratky3 4
Ať si říká kdo chce co chce je to tak, věřím, že když člověk jede jak dědek může to stáhnout dolů. My jeli ve 2, občas jsme z kopce zkusili i 165km/h, ale na 180 to nechtělo3 A nejsem sám kdo má s tímhle motorrem takovouhle spotřebu4
09:16:34
20.04.2012
ferrari 20.04.12 08:27:44 napsal:
A ten hluk? Hej, je zvýšený, ale hlavne v záťaži (t.j. pri
zrýchľovaní), čo ale navodzuje športový pocit.
3 3
09:13:34
20.04.2012
Induktor
-> Karel.: Tak mě se s HTP 47kW podařilo z Valašského Meziříčí do Uherského hradiště v osazení 4lidi a plný kufr za 5,0L/100. Ale je fakt že jsem to auto nehnal, ale rychlosti jsem dodržoval. Jinak z Chorvatska domů po dálnici ve 4lidi a plný kufr při 130km/h podle pal. pc. 7,6 a při 140km/h 8,4l/100km.
08:43:44
20.04.2012
-> Karel. 19.04.12 21:08:02: 3 3 3 SSZS3 3 3
08:41:25
20.04.2012
jok3r
-> Karel.: ja jel HK-Praha cela cesta budikovejch 140 az na naky detaily jako je cesta pro bagetu na benzinku atd a nakonci sem mel cca 7.4 podle palubaku,,, jinak HK-Jicin kdyz nespecham a jedu sam tak klidne 5.2
08:36:44
20.04.2012
Karel.
-> ferrari: Nezlob se na mě, ale tu spotřebu ti fakt nevěřím a už vůbec né při téhle rychlosti. Kdybych nejel taky do Prahy 1.2 tak neřeknu, ale nám to do Prahy při 140km/h co jsme valili skoro celou cestu sežralo kolem 10L9
08:27:44
20.04.2012
ferrari
Presne tak, je to o prevodoch a hej, do tej 100vky (čo je ale reálne 90tka) to ťahá dobre...ale vravím, absolvoval som cestu po Prehy po diaľnici, najazdili sme +- 1000 km, auto plne obsadené, spotreba 6,3l/100, veľmi často plný kotol, po diaľnici stále okolo 140 km/h. ďalej, kamarát mal 47kW takisto kombi, bol na nej v Chorvátsku, plne naložené auto, spotreba 5,6l/100...ale jazdí ako dôchodca, po diaľnici tak 110 km/h.
Jazdil som neraz aj na 1,4 16V 55kW, aj 59 kW, motor nudný, ale spotreba je super, dá sa aj za 5l/100, bez väčších problémov 5,5l/100 na dlhšej trase normálnym štýlom.
1,4 MPi 50kW je loňoch a spotreba pri kľudnej jazde 6,5...
PS - hej, to HTP malo 165ky pneu.
A ten hluk? Hej, je zvýšený, ale hlavne v záťaži (t.j. pri zrýchľovaní), čo ale navodzuje športový pocit. Pri ustálenenj jazde čojaviem 100 km/h je to v pohode.
07:07:14
20.04.2012
-> MATTESS: nejspíš jo. Taky říkám do 90. a hlavně se špuntama v uších3
22:58:48
19.04.2012
-> Milan 136: taky má HTP kratší převody než 1,4, ne? A to taky dělá své4
21:59:29
19.04.2012
-> U-Geen:
My měli 1.4 od novoty, pryč šla při 180000. Chodila furt slušně, pravidelnej servis, olej nežrala, auto krom spínačky bez poruchy. Ale výkonově slabota... tacho max. 160 km/h, při dobrým větru 170.
21:45:13
19.04.2012
-> palinator: tu 1.4ku ma kolega a jelo se mi s tim prijemne... tedy ono to auto je docela opecovavane uz minulym majitelem, tak to bude i tim... jenom kopecek k baraku jsem musel brat pres spojku, jinak to ani na 1ku neutahlo :)
upraveno 1x, naposled 19.04.2012 21:46:55
21:37:47
19.04.2012
-> palinator: nehejbe se ale kultúrou prejavu aj spotrebou aj výkonovo je to proti htp luxus ... ja som za iné motory , také ako uznáva kolega -> King:
21:36:16
19.04.2012
-> suri:
No, že by se 1,4 16v 55 kW v combi nějak hejbala, to se teda říct nedá. Ale s HTP zkušenost naštěstí nemám.
21:15:54
19.04.2012
Karel.
-> Milan 136: mně teda příjde, že to spíš řve než jede, ale každej má na to názor jinej4 O spotřebě ani mluvit radši nebudem, když jsem jel s tím do Prahy, tak jsem nechápal8
21:12:04
19.04.2012
-> Karel.: 1
Tak ten 12V když je prázdný auto, jede člověk sám a má to 165 gumy, tak to do 90 celkem slušně zrychluje. I na křižovatkách to jde celkem odspoda.
To je zase fakt.
Ale jakmile přijde kopeček a spolujezdec, dynamika je tatam a o spotřebě nemluvim.
21:11:28
19.04.2012
-> ferrari: s 1,4 55kw sa to nedá porovnať
21:08:02
19.04.2012
Karel.
-> ferrari: tak to ti řeknu, že jseš divnej, neber to zle4 3 zaběhnutá 1.2 znamená, že nemá tlaky a z motoru se ozývá divnej zvuk a na palubce svítí olej3
21:06:29
19.04.2012
ferrari
Vravím, je to vec subjektívna, mne sa to pocitovo páčilo viac, ako 1,4 MPi, či 1,4 16V...asi to bolo dobre zabehnuté, alebo som divný :-)...ono je to totiž nakrátko sprevodované, človek ani nevie ako, hneď je tam obmedzovač :-)
20:59:09
19.04.2012
-> Milan 136: V případě HTP, jistej kšeft :)
-> ferrari: Jenže to, co je v případě jízdy s HTP "dynamická jízda", je se skutečným autem jízda na pohodu a se stejnou i nižší spotřebou :)
20:58:54
19.04.2012
-> Milan 136: 3 3 3 47 47 47
20:55:28
19.04.2012
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: cítíš kšeft?3
13:58:57
19.04.2012
-> Elvis: kolik to má najeto? co nejdřív si založ prasátko a začni šetřit 1 jako první bych si nechal změřit tlaky vo válcích, at ten olej neměníš zbytečně .. pokud ješte nebyla dělaná hlava, tak ji brzo budeš sundávat, a pokud byla, tak už ti to na 98% žere olej .. zjistíš provozem4
jinak jak bylo napsáno 5w40, na značce v tomhle případě až tak nezáleží, klidně mogul extreme.
06:22:42
18.04.2012
ferrari
A tak vravím, ja som zažil niekoľko HTP, ktoré boli v pohode, bez chýb...a väčšina služobáky a často celý život naháňané...aj jazda na HTP 47kW sa mne osobne celkom páčila, spotreba by mohla byť aj lepšia, ale na trase PE-Praha so 4 osobami batožinou spotreba 6,3 l/100 a to bola dosť dynamická jazda, celou diaľnicou plyn v rozmedzí 3/4 a plný kotol....
Teda preto kontroverzný, môže byť aj OK, ale zjavne ľahko aj KO...napr. jazdenie mi prišlo lepšie, ako sériový 1,4 MPi...
22:51:47
17.04.2012
skodovak
-> King: říkáš to jednoduše ale výstižně 3 3
22:47:30
17.04.2012
-> ferrari: Tebe čeká kariéra v diplomacii :) Vraj HTP je "kontroverzný motor". Já bych řek jednoduše motor na hovno :)
