Olej Htp
14:43:16
17.04.2012
17.04.2012
ferrari
Jj, ja som to čítal...keby to je moje auto, tak tam ide 5W50, a 10 000 km/1rok...lenže by som to auto musel dostať, kúpiť by som ho nekúpil :-)
10:32:17
17.04.2012
17.04.2012
Gemini
precitajte si o poruchach motorov HTP - nestastne dozivotne rozvody a degradovany olej teplotou, nasledna porucha hydrostelov a rozklepane ventily...
urcite by som daval olej pre vyssie teploty a skracoval interval vymeny
06:21:04
16.04.2012
16.04.2012
ferrari
Ja som tiež zažil služobnú Hatapku, čo jazdila po diaľniciach prevažn eplné kotle...mala 200 000 km a motok OK...a pochybujem, že niekto skracoval výmeny, skôr predlžoval...
21:07:57
15.04.2012
15.04.2012
-> Milan 136: taxikár tu menil olej po 90 000km a sviečky po 130 000km , htp , chodí to - 350 000km
21:04:17
15.04.2012
15.04.2012
Karel.
-> Tommyk: no měli jsme borca co má fiat panda a po 70 000 kč poprvé měnil olej, ale to po té co musela hlava dolů, motor totálně KO
20:54:44
15.04.2012
15.04.2012
-> suri:
20:54:10
15.04.2012
15.04.2012
Tommyk
-> Karel.: vidíš to a nejlepší jsou takový majitelé, kteří mají auto od novoty a olej se tam měnil jednou - najeto 50tis km
viz kolega z práce
slušná hujda..
slušná hujda..
20:52:48
15.04.2012
15.04.2012
-> Milan 136: cimbu to je tiež kapitola :D
20:52:19
15.04.2012
15.04.2012
Někde jsem četl doporučení od Cimbu tuším. Dávat 5W50 a měnit po 7500 tkm
chladič oleje z erka by to taky uživilo
20:51:30
15.04.2012
15.04.2012
-> palinator: napínák , 10tka kým tam príde v zime, jedno šklbnutie a je po rozvode
20:45:15
15.04.2012
15.04.2012
Karel.
-> palinator: co se týká fábii, tak rozhodně ne! Jednoznačně 5w40, jak tu někdo psal maximálně po 8000km vyměnit olej a tohle dělat pravidelně. ten motor je neskutečně náchylnej, málokdo tomu věří, ale je to tak
Takže po koupi celej motor hodit proplach, nahodit 5W40 najet tak cca 5000km a vyměnit, pak držet interval. viděl jsem motor na sračku i po 70 000km
Nejlepší jsou tyhle služební motory
20:42:26
15.04.2012
15.04.2012
a hlavně nevidím důvod něco vymýšlet. Jsou daný normy-viz. Suri
20:41:36
15.04.2012
15.04.2012
-> palinator: spíš napínáku při studeným startu
20:36:26
15.04.2012
15.04.2012
-> Milan 136:
Řetězu 10W nesvědčí?
17:38:55
15.04.2012
15.04.2012
10W určitě ne kvůli rozvodům
10:30:36
15.04.2012
15.04.2012
som za rozumnú 5w/40 tku , bežne taký Castrol Magnatec a iné oleje , Q8 napríklad , podstatná je VW norma VW 501.01 502.00 504.00 a určite som skôr za 5w / 40 , ten motor potrebuje rýchle premazanie po štarte a za to ručí 5w olej olejposta.sk/r_1601.html napríklad
10:17:35
15.04.2012
15.04.2012
ferrari
Z toho, čo som doteraz vypozoroval, je HTP dosť kontroverzný motor a hlavne výber oleja a termíny výmen môžu byť preň životne dôležité. Všetko záleží od:
- koľko km to má najazdené
- ako sa s tým jazdilo
- koľko km ročne sa teraz najazdí
- akým štýlom.
Nakoľko auto kúpila priateľka, odhadujem malý km nájazd a iba občasné preťažovanie motora. Z toho by ozaj vyplýval 10W40, resp. 5W40 príslušnej špecifikácia a výmenný interval tak 10 000 km, alebo rok; čo nastane skôr.
- akým štýlom.
23:12:21
14.04.2012
14.04.2012
auta.petr
-> Elvis: Myslím, že by to neměl být problém.
23:07:43
14.04.2012
14.04.2012
Elvis
-> auta.petr: no to nikdo neví na co to jezdilo,auto kupovala přítelkyně takže se o něm nic moc neví... Tak to by bylo super ,a šlo by popřípadě i něco u tebe udělat na VW Passatu???
22:57:14
14.04.2012
14.04.2012
hlavně ne žádnej longlife)...hezky po 7500km to vyměnit zase
22:52:18
14.04.2012
14.04.2012
auta.petr
-> Elvis: Záleží na co to jezdilo do teď, ale dostačující bude 10W 40. Já dávám OMV a funguje to ve spoustě aut, které ke mě jezdí. Stav se, vyměníme a cenu taky nějakou pěknou uděláme...
22:44:28
14.04.2012
14.04.2012
Elvis
Zdarec virtáci,asi už se to tu probíralo ale potřebuji poradit co dát za kvalitní olej do kvalitního
motoru HTP 40kw ve fábce, s tímto motorem nemám vůbec žádné zkušenosti...Dík za každou radu
