Jaký olej do motoru?
174 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 27.01.2012 do 02.06.2015, založil/a auta.petr
19.05.2012
Petr Urban
-> palinator: je ta otázka určitě dobře ? nějak nerozumím. Prostě na starý auto je zbytečný platit nějaký značkový olej a stejně bych se díval hlavně na specifikace než na značku oleje. To se tady dovíš v každým tématu o olejích.
12:49:42
18.05.2012
-> Urbi:
Proč používat horší olej, když příplatek za vyšší kvalitu není příliš výrazný? (pokud se nebavíme o zakarbonovanejch hujdách, který by to mohlo popravit)
08:16:09
18.05.2012
Petr Urban
-> disco_punk: Pokud motor není upraven, dostačující olej.
20:53:06
17.05.2012
ferrari
záleží, ako jazdíš, malo by to byť v pohode...ja by som radšej použil kvalitnejší 15W40.
20:30:29
17.05.2012
disco_punk
čo poviete vhodný olej do serioveho motora 120LS so 40 000km na chrbte, kde predtým bolo liate nevedno čo?
zvětšit Jaký olej do motoru? - obrázek od disco_punk vložen 17.05.2012 20:30:29
21:54:05
16.05.2012
MiroJ
-> Matthes, záškodník z TechWebu: rodinne auto, kupene v AAA, otazka je ci povodny majitel olej menil a kedy, v AAA urcite nie,kupil to brat, cca po 3 rokoch si ju od neho vzal otec a a cca po 2-3 rokoch mi volal v zime pri -15 ze mu zacala kontrolka svietit ale oleja je tam dost :D
po vypusteni z toho tiekol olej redsi nez voda a nejaky maglajz na koniec ... no ked som to potom do bandasky odlieval , to riedke sa odlialo a to husne ani handrou neslo prec :D ..
21:53:00
16.05.2012
-> afro100: v takýchto prípadoch sa už vraví: "vybral som" olej z motora von1
21:47:17
16.05.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: viz 130 v mojom rápu .. olejovy filter modry sandrik, kt. sa prestal robit snad v 93´ .. po vymene oleja prestala zmurit kontrolka po zahriati ..
upraveno 1x, naposled 16.05.2012 21:56:15
21:45:35
16.05.2012
Volove ted si vemte, ze sou lidi co fakt jezdej na jednu napln X let. A proc by menili oil kdyz ho furt dolejvaj? Dyk se meni postupne :-)
21:44:41
16.05.2012
-> MiroJ: 3 3 3 3 si zabeu1
21:26:25
16.05.2012
-> MiroJ: Sem se lekl :-)
21:24:04
16.05.2012
MiroJ
-> Matthes, záškodník z TechWebu: pravdaze to bol vtip :)
21:23:19
16.05.2012
-> MiroJ: To myslis jako vtip? Protoze co myslenka to perla.
21:22:09
16.05.2012
-> MiroJ: 3 3 3 3 3 3
21:19:58
16.05.2012
MiroJ
No pani, teraz ma asi ukamenujete, ale ja kazdych 4000km chodim k nam na pumpu a specimerakom si necham otestovat olej v motore. Uz som tam bol asi 15x a este stale som ho nemusel vdaka nameranym perfektnym hodnotam menit. Filter som tiez este nemenil, totiz som zistil, ze cim dlhsie je tam stary, tym mam lepsi tlak oleja v motore, mam obtokovy blok. A znacka oleja je nejaka noname zo suda, kamarat mi vravel ze este kvalitny komunisticky bez aditiv to bol, u deda na povale nasiel.
21:05:04
16.05.2012
-> ferrari: 3
20:30:30
16.05.2012
-> palinator: tiež si myslím to isté, len som to nechcel vravieť nahlas, lebo by ste ma mali za blbca3
20:20:40
16.05.2012
-> minno:
Stačí dát chytrým molekulám písemný test, jestli ho neudělaj aspoň na 80%, tak propadnou do sběrnýho dvora.3
20:08:19
16.05.2012
ja zakazdym ked menim olej tak najprv spravim chemicku rozborku konkretneho oleja a ak objavim molekularne chyby, olej vyhodim do kosa a kupim iny1
19:06:52
16.05.2012
TTomas
-> palinator: Tady si nemuzes byt nikdy jistej..4
18:11:05
16.05.2012
-> TTomas:
No.. myslel jsem, že jsem to napsal dost debilně na to aby to z toho bylo aspoň trochu patrný.
Já mám podobnej.
3
zvětšit Jaký olej do motoru? - obrázek od palinator vložen 16.05.2012 18:11:05
17:59:46
16.05.2012
TTomas
-> palinator: Ja doufam ze snad jo...jen pokud ti byl vtip, tak nebyl moc dobrej, ale tak se zasmeju alespon opozdene abych ti udelal radost1
17:59:11
16.05.2012
keby ste ma konecne prestali ohovarat dakujem 1
17:58:03
16.05.2012
-> TTomas:
Ty nemáš moc smysl pro humor viď...71
17:56:58
16.05.2012
TTomas
Tak pro vsechny...zakladove oleje jsou v soucasnosti rozdelene do 5 skupin podle technologie vyroby. Ruku v ruce s tim jde i slozeni a vykonost. Tak mi prosim nekdo vysvetlete jak se z techto 5 skupin namicha vzdy stejny zakladovy olej?
17:56:27
16.05.2012
Ajeje uz je to tu zas 3 3 3
Tak se taky pridam, at nekazim partu
zvětšit Jaký olej do motoru? - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 16.05.2012 17:56:27
17:55:59
16.05.2012
ondrej1
Ja by som už iný Olej ako Vavoline 10W40 do mojho Fabiaceho motora ani nenalial......Mám skúsenotsti s Mogulom začiatok dobrý a potom niečo horzne zredol a malý tlak mal motor a kopu iných vecí a moc karbonu sneho bolo tak isto ako sračka madit.....Je to len moj názor ;)
17:54:38
16.05.2012
TTomas
-> palinator: Ty vole proc vsichni furt dokola melou ten Castrol...zrovna jedna z tech sracek, ktera je plna aditiv a navic pekne napalena, ale nebudu tu na tebe plejtvat casem. Nejdriv si o tom neco precti a pak se prihlas, kdyz neco nepochopis28
17:54:36
16.05.2012
Zazaa
zakladove oleje sou hodne casto stejne ... nektere rafinerie podle typu postupu vyrabi nejake zaklady a na michani finalnich oleju vetsinou nektere zaklady nakupuji a nektere naopak prodavaji a to nejen v ramci sve skupiny
pak sou dalsi firmy co pouze michaji
17:48:59
16.05.2012
-> TTomas:
Třeba kastról má základovej volej s chytrejma molekulama žejo? 3
17:44:05
16.05.2012
TTomas
-> Eidy: Zakladove oleje prave vsude stejne nejsou...za tohoto predpokladu by bylo opravdu jedno jaky olej kupujes pokud splnuje pozadovanou specifikaci, ale tak to opravdu neni.
16:20:56
16.05.2012
-> Eidy: lenže tam môže byť práve to že jeden olej má aditíva v poriadku celú životnosť a druhý už nie
15:15:45
16.05.2012
-> suri: Neexistuje olej, kterej by měl stejné vlastnosti od začátku do konce. Téměř vždy parametry s nájezdem km klesají. Molekuly oleje se střihají, dochází k ničení vlivem kyselin ze spalování a k přimíchávání sazí.
Řídil bych se články na oleje.cz kde je psáno (a já tomu věřím), že motoru lze obecně udělat dobře nebo ještě líp. Tedy za předpokladu dodržení specifikací. Beztak jsou základové oleje stejné a liší se aditivy.
15:01:23
16.05.2012
-> Pavel P..: ale prečo sa dosť často píše o tom že tieto oleje síce splňajú normu ale len krátkodobo , že po tepelnom zaťažení tie aditíva proste zmiznú . Ale to orlenom nebude .
12:52:13
16.05.2012
-> Pavel P..:
Pravdou je, že když koupíš Mogul, tak zisk jde stejně z většiny právě Orlenu.
12:23:05
16.05.2012
-> Pavel P..: virťáci sú odborníci na všetko, to nevieš? :-) To sa predsa pozná, ktorý olej je dobrý a ktorý nie :)
10:32:47
16.05.2012
Takže se neni čeho bát...to jsem chtěl slyšet. Já jen že tu každej straší že levný oleje jsou špatný, že nejlepší je Castrol a jiný věhlasný značky kde se platí jen logo a tvar flašky.
Navíc do 30let starýho 130kovýho motoru a zakarbonovanýho feldího to bude myslim plně dostačující... specifikace je stejná jako u Mogulu Extreme, ale ten je pomalu dvakrát tak dražší a jen 4L.
08:02:11
16.05.2012
Luboš
-> Pavel P..: Orlen classic 15w40 mám ve 125ce a nezaznamenal jsem rozdíl, oproti jiným olejům. Koupím ho zase.
07:04:35
16.05.2012
-> Pavel P..: Já bych se toho oleje nebál. V principu vybírám vždy podle ceny. Tedy pokud olej vyhovuje požadované specifikaci. Orlen je DOST velká firma.
00:39:37
16.05.2012
-> Pavel P..:
Fungovat to bude pokud s normama nekecaj, cena krásná, ale já jsem Mogulovej.1
22:56:31
15.05.2012
-> Matulo: a proto se ptám jestli mám koupit... specifiace je dobrá, značka taky lepší než kdejaký W5 z Lidlu nebo Tesca a hlavně je za lidovou cenu.4
22:55:45
15.05.2012
auta.petr
-> Pavel P..: Sory, jen jsem něco zkoušel....a jde to....2
22:54:15
15.05.2012
-> auta.petr: do psí prdele.....proč to téma zamykáš? je lepší využít starší téma než zakládat zbytečně nový se stejným problemem....
měl jsem napsanej příspěvek a když jsem ho poslal tak bylo zamknutý a můžu psát znova..
51 51
upraveno 1x, naposled 15.05.2012 22:54:57
22:53:05
15.05.2012
auta.petr
-> Pavel P..: Jen vím, že ho začali prodávat u AUTO ŠTANGL, nabízeli mi ho, ale zatím jsem ho nebral. Je fakt ale, že ho za krátkou dobu prodali dost velké kvanta.
22:46:43
15.05.2012
Maťulo
-> Pavel P..: zaraza ma ze taky fajnsmeker jak ty ma v umysle kupit taky olej...7
22:41:37
15.05.2012
Má někdo zkušenosti s oleji Orlen Platinum classic? našel jsem 15W-40, 4,5l za 250kč, specifikace API-SL/SJ-CF což je slušný... ale zaráží mě ta nizká cena, aby to nebyla nějaká sračka bez aditiv co se snadno přepálí...
Orlen je poměrně velká polská rafinérka takže bych nečekal nějaký levárny ale člověk nikdy neví..
19:10:47
08.04.2012
Markop
-> ferrari: Když máš Mogul, tak to vohul!
:-D
18:48:07
08.04.2012
ferrari
Kam bys šel, když nemáš Shell :-)
13:39:48
07.04.2012
-> TTomas:
Ale je to prostě Shell.47
