stale vari :-(
109 příspěvků (zobrazeno 101 až 109) od 23.11.2011 do 08.03.2015, založil/a DJFrndzalica
15:32:17
23.11.2011
23.11.2011
Kočislav
Pokud bez termostatu ani po delší jízdě nemá snahu vařit, troufal bych si tvrdit, že hlava, těsnění, vložky a tato oblast je OK. Jakým stylem se to přehřívá? Nastartuješ, vyjedeš, teplota plynule roste až do varu? Nebo nastartuješ, vyjedeš, dle teploměru vidíš, že termostat párkrát otevře/zavře, ale po každé je to o kousek výš a pomalu to leze nahoru až to po někakolika km vře? Popiš prosím detailněji nějakou jakoby typickou jízdu která končí tím, že to uvaříš.
15:15:17
23.11.2011
23.11.2011
-> DJFrndzalica: Takže bez termostatu to nevaří? Dáváš ho tam dírkou nahoru? A když tam máš termostat, jsou po zahřáti hadice chlazení tvrdý?
09:47:01
23.11.2011
23.11.2011
DJFrndzalica
-> Kočislav: skusal ale to sa zohreje iba maximalne na 60 stupnov a viac nie
09:31:02
23.11.2011
23.11.2011
Kočislav
Zkoušel jsi, zda to bude vařit i při jízdách bez termostatu?
09:16:36
23.11.2011
23.11.2011
DJFrndzalica
-> Kuladmin: presahy spravene, motor ma 14tis. km po GO, vsetko bolo menene...voda sa nestraca a hladina oleja je bez zmeny, hadice su vsetky dobre zapojene a odvzdusnene by to malo byt tiez OK (odzvzdusnilo sa to pokial nesla uz len voda)
07:27:43
23.11.2011
23.11.2011
Kuladmin
A presahy vlozek byly delany? vymeneny tesnici/vymezovaci krouzky pod vlozkama? A voda ubyva? olej pribyva? Vse spravne zapojene? (hadice). Dobre odvzdusnene?
00:09:11
23.11.2011
23.11.2011
DJFrndzalica
-> Nwkt: ked bola dole hlava tak som to pozeral a vlozky su OK
00:07:41
23.11.2011
23.11.2011
Nebo prasklá vložka?
00:06:35
23.11.2011
23.11.2011
DJFrndzalica
Zdarec, viem ze sa tu o tomto vela pise ale v starsich prispevkoch co som pozeral som na chybu neprisiel....vymenil som uz asi 3 termostaty, fungl nova vodna pumpa a vsetky hadicu su nove aj so sponami, vicko na expanzke je tiez nove, tesnenie pod hlavou tiez a stale sa to prehrieva
mam podozrenie na prasknutu hlavu ale emulzia na vicku nie je....motor favo 136 v M-ku...
