spárování řj s autem
14:52:36
14.11.2011
14.11.2011
-> Mach: Můžeme zkusit v Plzni
13:29:23
14.11.2011
14.11.2011
Mach
-> Stepan FUN: děkuju za radu. já právě VAG nemam,tak někoho schánim.
13:16:29
14.11.2011
14.11.2011
Pokud se jedná o ŘJ motoru, tak potom bude fungovat tohle. Pozor - zapalování musí být zapnuto přizpůsobeným klíčem.
Spojit s ŘJ imobilizéru 25
Skupina 00
PŘIZPŮSOBENÍ - zadat 000 (vymazat adaptační hodnoty)
Uložit
vypnout zapalování na min 30sec.
Zapnout zapalování
Přizpůsobení je hotovo
Potom by to chtělo udělat základní nastavení:
Spojit s ŘJ motoru - 01
Všechny spotřebiče vypnuty
Paměť závad musí být prázdná
Teplota chladící kapaliny cca 80°C
Škrtící klapka zcela zavřená (popř. vyčistit)
PŘIZPŮSOBENÍ, Číslo kanálu 00, vložit 000 (vymazat adaptační hodnoty)
Uložit
Základní nastavení , zadat skupinu 98
Start
Vyčkat dokud se bude pohybovat klapka
Zkontorlovat hodnoty: 4,29V 3,98V 0100 00
Vypnout zapalování na min 30 sec.
Nic na tom není. Pokud ten VAG máš, podle tohohle zvládneš sám. ;-) Když bys byl blíž, není problém, ale takhle je to trochu z ruky
Skupina 00
Uložit
Zapnout zapalování
Uložit
Start
13:01:09
14.11.2011
14.11.2011
Mach
našel by se nekdo z okolí strakonic kdo umí dobře ovládat VAG a byl by ochotný mi za nějaký peníz spárovat řídící jednotku se zbytkem elektriky na Fel 1.3 MPI?
