Pozor - Temac tesnenia pod hlavou
-> Milan 136: tak za chvilu budeme davat celoplechove aby drzalo
-> minno: elring + G11 a tiez pohoda uz vyse 30 000 km
victor reinz + H20 tak isto
Tá chladiaca zmes zaujíma aj mňa.
Ja mám zatiaľ na tesnení Victor Reinz a kvapaline G12 najazdené 22 tis. km a zatiaľ OK.
Jakou v těchto případech používáte chladící směs?
-> peti: Vložky utopený nejsou,to těsněníprostě vylezlo z kroužků
-> Chali: podla vstekeho to vyzera este na povodny sedy temac, podla tej fotky to skor vyzera na problem s utopenými vlozkami ako s tesnením
-> T: objednal cele auto
-> MOLSO: teraz ktorého, poznám aspoň štyroch
A nemám namysli dojebané tesnenie na dojebanom motore
-> T 11.12.13 13:15:23: no, všechno
-> vhml: : 72 položek ?
co jsi kupoval všechno ?
Já dneska Kalinu objednal. Bohužel objednávka jednoho těsnění za 83 korun se mi zvrhla na 950Kč za 72 položek :-D
No nekup to když je to tak levný
-> minno: opytaj sa kuka
A tesnenie Victor Reinz pod hlavu na 136 motor, má niekto praktické skúsenosti po nejakej dobe ako vyzeralo? Ak niekto napríklad zhadzoval hlavu.
-> vhml: Kalina taky za málo a materiál Victor Reinz...
-> peti: tak zostavame pri temac tesneni
-> castrol: videl som ho teraz po 20 tis km a berem spät svoj názor, zasadne nepouzivat
Nemám nastudované celé téma, ale kde pořídit kvalitní těsnění pod litinovou hlavu 130?
Koukal jsem že Kalina nabízí sériové za pouhých 83Kč...
-> STEFANLAMBO: to neni tesnenim pod hlavu, mas mrtve kruzky
-> minno 08.05.13 22:31:30: Prosim vas može mi tu niekto poradit,vodu mi to zatial nežere,ale tlakuje mi to cez viko na olej a do sania kupil som to s TEMACOM cierny. Vďaka
-> minno: sak toto a statistika nepusti preto ziadne negativne hodnotenie
-> castrol:
nemali na čom prísť nazad do predajne
-> minno:
tak tak ale vies preco sa nik nestazoval lebo nikomu co to kupil nejde auto
-> castrol: všetci to kupujú a nik sa ešte nesťažoval, čo? :D
-> peti: sak aj mne osporucaju viku ale neuspeju
-> castrol: toto je niecom inom, ja som pisal co odporuca mne
-> peti: to aj viku a vieme ako je na tom
-> DEKODOVAC: unas v mototechne odporuca
-> stepan: drbnuty googeľ
-> MOLSO: Přeloženo do češtiny "Dobrý den, razítko".
-> DEKODOVAC: Здр
72;во печ
72;т
Nazdar čo poviete na Srbské tesnenie 75.5Favo
-> Jarda: Nojo, i když pak emulze zmizela, už jsem tomu těsnění nevěřil, protože jsem ani nevěděl, jak je staré. To, že bylo z výroby, jsem usoudil až po sundání hlavy podle vyraženého data výroby na těsnění (26/97 - 26. týden 1997). Teď jsem v klidu, protože vím, co můžu čekat (kdyžtak nadávat budu jen sobě)
-> Bukaj: stejnej problem na felde jsem doresil dotesnovacem chladici soustavy (dle popisu by nemel tvorit usazeniny), taky jsem mel porad neco na vicku a ted uz je to dobre, ale mam tam od nekoho danej cernej temac, tak jsem podezrival spis ten,
ja se drzim toho, dokud to netlakuje, tak na to nesahat
-> Jarda:
Rozebíral jsem to proto, že začátkem zimy jsem při běžné kontrole objevil sladkou emulzi na víčku oleje...
...čekal jsem, že brzy to začne tlakovat, tak jsem narychlo koupil těsnění atd, ale furt se nic nedělo a v zimě jsem se v tom nechtěl hrabat, tak jsem to odložil na jaro...
...jen mi stále není jasné, jak se do toho oleje ta nemrzka dostala - žeby si učurnul motor někde pod vložkou...?
-> Bukaj: a proc jsi to rozebiral?
na zelenym MTX mam taky puvodni, ale myslim, ze v tomto stavu nebude (93tis. km)
-> Bukaj 10.05.13 00:59:40: Krása. No tvoj motor je zrejme udržovaný a v poriadku.
o com je stale tato debata?
tazko uverit ze je tu este niekto komu nie je jasne co do skodovky treba
(sede tesnenie, pokojne aj temac za 5 eur, nie nevyhnutne VR a pod)
Origo Temac z mojí Feldy (16 let a 131000 Km) a prakticky nic mu není...
Doufám, že ten nový Temac (výroba 2011) na tom za 16 let bude podobně
-> minno: tak ja to mam jako Adam, ale jen asi o 0,05 - 0,07 :/
-> ZdenoR: Nekecej
Takze medeny tesneni, ktery ma tesnit vodu o tlaku 1 bar pak tesnei spaliny o tlaku 2000 bar? Super.
Jako vim, ze se to dela, ale ofic u vyrobce? Des.
-> Jarda/felda: Prasárna to je,ale i předepsaný postup Škoda auto pro opravy nových motorů...
-> Adam59: to je čudné, väčšinou bývajú nižšie na strane vačky a nie až o toľko (+/- 0,05). Takýto veľký rozdiel to je už dosť zlé. Jednoznačne skúsiť usadiť nanovo na nové medené podložky a uvidí sa čo to spraví, či nie je KO blok.
-> minno: na straně sání/výfuk zároveň s blokem a na straně vačky 0,15 - 0,2 nad blokem ... teda až na 4.vložku která je celá utopená
-> Adam59: a ako moc krivo tie vložky sú?
-> Bukaj 08.05.13 08:24:22: keď už to rozoberať tak radšej tam dať niečo lepšie ako temac.
