Pozor - Temac tesnenia pod hlavou
-> Jarda: To jmenovany nejsou idealni podminky, ale bezny, kterych bys mel dosahnout. Cisty zavity a mazani je zakladni pozadavek pro kazdy montovany spoj.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ale jo, na momentak musis mit idealni podminky, tzn. perfektni zavity a dobre promazane jinak to dotahnes hur nez rukou (neco proste budes mit min a kdyz to budou nedejboze prostredni srouby, tak Ti tam tesneni dlouho nevydrzi)
-> Jarda: Bez momentaku? V zadnym pripade.
-> Karlos (WIO46): ono pokud das stary srouby, tak je lepsi to dotahovat bez momentaku
a hlavne bacha na bordel a vodu v zavitu
sedej temac a vika je uplne to stejne, nenasel jsem rozdil mimo napisu
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak já to dotáhl jak měl, hlava prej byla rovná.
-> Karlos (WIO46): Tak za to tesneni nemuze, ze jsi drevak ne?
![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Ba.jogi: Victor reinz jsem zkurvil. Starý nepoužitý komunistický ne.
-> škodec: ano
-> Ba.jogi: to poznas iba Victora?![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
![47](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
ja viku jezdil a drzela i turbo
sphotos-d.ak.fbcdn.net/hp
hotos-ak-ash3/544645_46947
jebte na temac a kupte victor reinz a mate po probleme aky temac mate kupit
-> bigskoda: viku by som tam fakt nedaval
-> škodec: aj to by som zahodil :D mal som ho asi pol roka, ptm zacalo chcat nemrzku medzi blokom a zvodmi ..
no pekne , uz som ho nahodil
. Chlapik v predajni hovoril ze ho menil na svojom favacovi a ze mu doteraz nepustilo . Len som bol prekvapeny ze ina znacka ako temac predava. Ze temac on nechce ani vidiet v svojej predajni ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> bigskoda: tesnenie pod hlavu zahod od Vika neni dobre nič a to vyfuk,sacie mozes pouzit, tomu tam nic nevadi az tak.
Zdravim Vás, chcem sa opytat ci mate skusenosti s tymto druhom tesnenia , vydrzi to? alebo je to nejaky šut ako ten cierny temac?!![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mam ho na felde uz 15tis.km, voda do oleje trochu sla, tak jsem tam nalil dotesnovac a zatim dobry, do vody to netlaci, voda do spalovaku nejde, takze neresim![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> m8rinek: je, len som sa chcel poistit. Nebudem hadam po 100km zas rozoberat pol motora ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Martin NM: je toho tady snad napsanyho dost, ne? img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../7_539_153054__20
-> m8rinek: takže ked je trochu do šeda tak je to ten lepší typ ? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Martin NM: Značka je dobrá, jen nesmí jít o černé provedení pro Fabie..
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja sa chystám dať toto tesnenie do 120. Takže asi inú značku že ?
-> Petr Volfik: Origos poznáš tak,že místo ačka je tam ten trojuhelník. Napodobenina tam má normální psací A
-> Jarda: já v kelly koupil kdysi nějaký no name těsnění a bylo na materiálu RS, pak jsem bral těsnění od Kaliny z materiálu od Reinze a vypadalo to stejně... takže to klidně mohl být přebalenej Temac, bůh ví
-> m8rinek: ja dal jako nouzovku viku, ktera vypadala uplne stejne jako tenhle sedej temac, bylo to dokonce na prohnutou a jen smirkem ocistenou hlavu a drzi kupodivu uz pres 10tis.km
dorvani sroubu od stredu hlavy bylo samozrejmosti
250km se mi pro to auto nechtelo jet tam a zpet
-> Petr Volfik: 383D se vyrábí i dnes a je ok
-> Petr Volfik: Jo tohle je naprosto ok, protože je spíše šedé než černé.
-> black_devil: Teď jsem se tu dole dočet, že tohle označení 383 D by mělo bejt ještě ze starejch zásob vyrobenejch v ČR. Takže by mělo bejt v pohodě. Jdu do toho.
-> Petr Volfik: zkus to, dával jsem ho tam před půl rokem a v zatím v pohodě. Sice jsem s tím moc nenajezdil, ale mám sníženou hlavu a motor dostává docela na prdel.
-> Tuner#2: o pár příspěvků níž jsem vše důležité napsal, nemam důvod to psát znovu, tak jsem jen přidal obrázek, že jsem ho tam opravdu dal...
-> m8rinek 21.11.12 21:16:56: A tím jsi chtěl říct co? Tohle je origo Temac těch mám do zásoby fůru a není čeho se bát. Problémový je to černý takový lesklý/lepkavý.
Takze ziaden problem by nemal byt ?
Lebo spomina sa tu iba o ciernych tesneniach ze najviac pustaju , ale ja mam sede .![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> bigskoda: Kdo se bojí sere v síni skoda110r.eu/110r/rijen12
no ja mam toto iste tesnenie a ziaden problem stim nemam mam najazdenich uz 20 000km
Zdravim , chlapi potreboval by som pomoct , kamosovi skladam motor favorit 136 a kupil dneska tesnenie temac -šede. Otazka je , je to to tesnenie co vydrzi , ale co nevydrzi a dnesk prepusti ? Ono mne sa to potom nebude chciet zase vsetko cistit od tej vody co sa mi dostane vsade, takze sa tomu chcem aj ja vyhnut a aj kamosovi to spravit poriadne , tak sa Vas radsej opytam. Vopred dakujem za rady ! ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Jarda/felda: já mám slevy taky.
Ve svým autě mám Erling.
Tohle bylo normálně zákaznický ale co tam dát jinýho než origo...
na svém jsem dal taky temac s toho důvodu že před tím jsme dali měděné od skodateam.cz dali hlavu napustili a ejhle nad svodama to teklo a to motor ani neběžel dali temac a všude sucho na něm je teď nalítáno od generálky cca 1500 km a drží a to dodávám že mám 16 atmosfér pracovní tlak.![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> djmaso: není problém s fouknutím těsnění, ale s nekvalitou ,,papíru,,
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Vůbec bych se toho nebál, prostě najednou šedej temac nebyl, tak se prodával Temac pro 1,4fabii jako náhrada.
Já novodobej šedej temac hodlám dát do aktuální stavby.
-> TechniX: ono by to ten motor vydržel když bych se na ten most vysral ,
bylo to naladěný na 1bar serii vačku a normální teploty
ale v mostě bylo kolem nuly , dal jsem vostrou vačku a foukal jsem 1,5 beru bez upravy karbece :D
A neni treba nadeje, ze ty novy serie uz budou zase dobry?
-> djmaso: a příčina byla v čem že to utavilo píst ? chudá směs ?
a když jsem u toho, prováděl jsi nějaký úpravy u toho Solexe 32DIS když jsi foukal 1,5BAR plnící tlak ? :)
-> Milan 136: v autokelly maji na fabii viktor reinz za 311,- nemá smysl nad tim přemejšlet a riskovat s temacem
ps: ještě bych ti moh zařídit slevu ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> djmaso 29.10.12 12:42:57: ![19](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/19.gif)
![19](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/19.gif)
-> sep: To bych sotva dojel k babicce a zpatky
-> Matthes, záškodník z TechWebu: :pro vsechny kdo stavi motory s zivotnosti 2 MTH je temac bezproblemove tesneni.-)
