Pozor - Temac tesnenia pod hlavou
734 příspěvků (zobrazeno 251 až 300) od 03.10.2011 do 19.11.2019, založil/a suri
22.08.2014
-> DEKODOVAC: ty si dobry sudruh 3
07:27:01
22.08.2014
DEKODOVAC
-> MOLSO: presne takto sme to urobili na kamarátosom motore podľa súdruha MOLSA a je to úplne OK voda drží never emulska nije v oleji 6
07:16:56
22.08.2014
-> vhml: V tomhle se teda prd vyznám, ale u těch závodních motorů se s tím počítalo a na vložce se dělala nahoře drážka ne? Právě aby ten kroužek při montáži necestoval...
19:17:11
21.08.2014
Nakonec si otec vymyslel, že chce po 400t. km i nový kroužky, tak je to asi vyřešený a vyndám to celý.
Ale v podstatě kdyby se mi to nehnulo, tak bych neměl problém teda? Jak se dřív těsnili závodní motory? Všude je napsáno jaká to byla věda, ale tam jsou taky jen tyhle podložky opřený přímo o hlavu ne?
18:56:00
21.08.2014
-> vhml 21.08.14 14:01:21: Zrovna u Feldy kde jezdí písty nad vložky to bude chtít s kroužkama hodně opatrně aby se nepohly...
upraveno 1x, naposled 21.08.2014 18:56:10
18:00:12
21.08.2014
-> vhml: nepotrebuje to udelat treba i rozvody, to by potom bylo pri jedne praci4
jinak s nic moc presahama mi drzi ten elring
upraveno 1x, naposled 21.08.2014 18:00:49
15:06:58
21.08.2014
MisakusX
Pravověrní to považují za neskutečnou prasárnu, ale nemění to nic na tom, že to je ideální řešení pro spotřebáky a auta, kde nám podobnmá řešení prostě nejsou vyloženě trnem v oku
14:08:13
21.08.2014
-> vhml: podlozky hore "Pnalepit" do vazeliny. uskalia - len dat pozor aby sa nepohli / neposunuli..... opatrne polozit tesnenie a hlavu. Otcov forman tak jazdi treti rok bez akychkolvek problemov, teplota v norme.
14:01:21
21.08.2014
Poraďte. Na felicii opět fouklo těsnění, jsem si vědom toho že jsou tam malý přesahy po těch letech. Má význam to celý rozdělávat a vyndavat vložky, nebo prostě položím podložky nahoru na vložky? Bude to fungovat? Jaká jsou úskalí?
07:48:25
06.08.2014
-> Gryzly: 3 3 3 3 3
07:41:35
06.08.2014
-> Jarda: Ne, ten by hlavu nedokázal sundat a když jo, tak by to už nikdy nezprovoznil.
To byl zeťák od mojí kolegyně. Nevěděl ani na kterou stranu se šroub utahuje. Musel jsem mu dát jeden šroubek s matkou at si to vždy zkusí než začne točit.
20:53:41
05.08.2014
-> Gryzly: Ned Flanders?
13:41:52
04.08.2014
-> Gryzly: 3 3 3
09:06:27
03.08.2014
Někdy dotáhnout nestačí. Ke mě jednou dojel borec, tenkrát jsem neměl čas mu to dělat a on to potřeboval strašně rychle, tak jsem mu všechno nářadí pujčil a přidal knihu jak se to dělá.
Přijel pak za mnou asi 5km že mu teče olej z pod termostatu, ale jinak je to prej dobrý.
Ten vůl si skřípl kabel od čidla teploty pod hlavu když to dotahoval a z olejovýho kanálu to šlo rovnou na motorovou stěnu.
20:02:23
30.07.2014
Karlos (WIO46)
-> Evž@: Jak řikám, dal jsem nějaký prastarý těsnění, dotáhl stejnými momenty a fungovalo to.
08:27:39
30.07.2014
Evž@
-> Karlos (WIO46): příště bych zkusil dotáhnout o něco hlavu když fouká...taky mi foukalo tak sem ji z nasrání o něco málo dotáhl a dobrý :)
21:36:09
29.07.2014
Karlos (WIO46)
-> Evž@: Jo... nemuselo, jen jsem takovou příhodu měl. A tak jsem ho z nasrání zahodil. 3
13:44:46
29.07.2014
Evž@
-> Karlos (WIO46): těsnění v hajzlu je široký pojem :D.....jestli ti jen fouklo tak to nemusí být těsněním
17:12:24
27.07.2014
Karlos (WIO46)
-> minno: Ano, také jsem se tomu divil, avšak stalo se.
16:38:51
27.07.2014
-> Karlos (WIO46): tak zas u victor reinz je divné, že by hneď odišlo. ja mám V.R. u 136 31 tisíc km a OK.
14:51:22
27.07.2014
Karlos (WIO46)
-> minno: Dle mě to přesahama bejt nemusí. U LSa jsem to udělal, dal těsnění victor reinz a po takovejch 15 km v hajzlu, po 30 uplně. Dal jsem tam no name šedivý, co jsem dostal od člověka co už dobrejch 15 let škodovku nemá. A problém nebyl.
13:45:30
27.07.2014
Nadko
-> isti: 3 3
13:40:14
27.07.2014
isti
-> Nadko: Ano,z medvedích3
13:36:14
27.07.2014
-> MOLSO: Ja nič netvrdím, len uvažujem. Kopec ľudí tu písalo, že im prdlo až po pár tisíc km, z čoho mi vyplýva, že ak to fúka do vody už po prvom "vyjetí" z garáže, tak to nemusí byť len tesnením, ale aj zlým zložením (presahy).
13:36:12
27.07.2014
LUKAS
-> Nadko: zožen šedy TEMAC v PD sa da ešte alebo objednaj ELRING alebo VICTOR REINZ alebo zeber odomna mam kopec skladom čssr ešte :)
13:34:17
27.07.2014
LUKAS
-> MOLSO: 52
13:32:03
27.07.2014
-> minno: a už si ho skúsil ked to tvrdíš ? to tesnenie je tak nahovno že je úplne nepoužitelné
13:31:41
27.07.2014
Nadko
-> minno: -> LUKAS: Z čoho to vyrábajú z hovien? 3
13:31:34
27.07.2014
-> LUKAS: to ale stále nič nehovorí o tom, že ten motor bol v poriadku.
13:29:04
27.07.2014
LUKAS
-> minno: videl so čierny TEMAC prdnut aj po 35km 4
13:20:26
27.07.2014
-> Nadko: ak sa to posralo po 100 km tak máš ale problém aj niekde inde, nie len v tesnení.
12:44:27
27.07.2014
-> Nadko: ak bolo čierné lesklé a lepkavé tak áno
12:42:48
27.07.2014
Nadko
ja som na čiernom temacu spravil cca 100 km a už sa začína peniť víčko....to každé toto tesnenie je nahovno?? 8
21:39:52
17.05.2014
-> Tomaso435: myslis, ze pred sedivym byl jeste nejakej cernej? tak to je dost nepravdepodobne i vzhledem k tomu, ze se mi rozpada a uz mam cervenej olej od G12, ale nevari a netlakuje a dotesnovac to zatim nejak drzi... tesneni se mi nechce zatim delat, vim jen, ze dam elring, ale uz bych si mel pripravit nejakou hlavu
mam jednu hlavu z feldy 40kW mpi - napred byla brana o 0,5 a pak 2x rovnana, ted bude rovnana potreti, nebude to moc velkej kp na 136 pisty?, zase elring je o neco silnejsi a vzhledem k LPG, tu hlavu jsem mel na zlutym rapidu a jezdil velmi dobre, jen sedej temac moc nedrzel - cca 70tis.km, ale zas tam mam i problem s krivym (natazenym) blokem
20:22:27
15.05.2014
-> Jarda: to moh bejt ten ještě uplně origo... z dob výroby
20:05:58
15.05.2014
Chali
20:03:16
15.05.2014
Chali
Máte někdo zkušenosti s tímto těsněním?
zvětšit Pozor - Temac tesnenia pod hlavou - obrázek od Chali vložen 15.05.2014 20:03:16
22:11:15
07.04.2014
-> Vojťas: cernej temac mi drzi na felde uz pres 50tis. km4
06:39:39
07.04.2014
-> Vojťas: Jo, to horní je to "problémový"4
23:18:02
06.04.2014
Vojťas
Kontrolní dotaz, to horní těsnění je tedy to špatný? Spodní jsem koupil nedávno, horní jsem našel v bedně s těsněníma, ale nevím jak dlouho tam bylo, ale vlivem špatnýho skladování se mi ani tak moc nepozdává na další použití...
Zajimavý je že na horním je číslo 363, kdežto sponím 383, ale jsou stejný
zvětšit Pozor - Temac tesnenia pod hlavou - obrázek od Vojťas vložen 06.04.2014 23:18:02
upraveno 1x, naposled 06.04.2014 23:18:58
21:11:05
18.02.2014
stepan
-> Milan 136: No právě, proto píšu že ta teorie je evidentně špatná.
upraveno 1x, naposled 18.02.2014 21:11:28
21:00:27
18.02.2014
-> stepan: tak do fabie nic jinýho nepatří
20:54:44
18.02.2014
stepan
-> Milan 136: V autodílech sem totiž slyšel teorii, že to černý temac je na fabii na G12 a jiný kapaliny ho rozežíraj, takže ta teorie je evidentně špatná.
20:51:10
18.02.2014
-> stepan: G12++
-> srdcar 120L: přesahy jsou změřený a jsou ok. Těsnění je úplně rozpadlý rozleptaný, protože je shit
12:45:31
18.02.2014
srdcar 120L
-> Milan 136: Jak tak koukám na sundané těsnění, připadne mi, že máš vložky vysoko. Jaký máš přesah vůči bloku motoru? To je možná příčina, že ti těsnění odchází. 10
09:31:13
18.02.2014
stepan
-> Milan 136: A jaká chladící kapalina?
00:43:12
18.02.2014
-> Tuner#2: tmave cerne a dalo cca za dva a pul roku nejakych 40tkm.
23:26:29
16.02.2014
-> Milan 136 16.02.14 01:30:28: Nějaký údaje kolik to vydrželo? To bylo to tmavě černé?
10:46:02
16.02.2014
-> m8rinek: sak som to aj nemyslel vazne
10:40:44
16.02.2014
-> castrol: Nesmysl...
