čištění hliníkového bloku
-> Ultim: celej blok jsem si po tryskání vyčistil ručně, komplet všechny olejový kanály. Teď už jsem poučenej a příště bych je líp zašpuntoval, jinak asi nic
-> Ultim: Já složím holý blok s vanou a na vodníka, pro komínek v prsou, a na místo hlavy si vyrobím s 1mm plechu zátky který pod ním podlepím motorovým silikonem i pod vanou a nikdy se nic nestalo. nehledě na to, že to můžu použít X-krát na několik motoru a taky použil....a nemám strach.
-> Ultim: s nejakym vyfoukanim a vyplachnutim bych se toho nebal
Nebojite se, ze vam neco malo zustane v kanalcich a pak pri prvnim spusteni motoru se dostane ten pisek treba na kliku?
Ja, kdyz jsem si chtel nechat piskovat blok, tak me od toho odrazovali.
Ale s křemičitým pískem pozor, jeho nesprávná volba může způsobit velmi hrubý povrch, který se špatně opravuje.
Tryskat... ;-) Jinak snad ani nelze... Tohle je pískovaný jemným křemičitým pískem...
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_1_78560__2011- 05-21_18-53-39_21.jpg
detail bloku - takhle (akorát o trochu tmavší) to drží zatím i na autě, žádná oxidace nebo špinění
Tryskání korundem a balotinou (na hrubo očištěno carlanem a kartáčem)
-> charouz: hydroxid sodný s vodou, stetec a karbon + bordel ide dole ide dole bez námahy, ( treba davat pozor, po dhlesj dobe hlinik scerna cize hned opláchnut vodou)
-> charouz:
Smirek, obvázaný ruce a půl roku volnejch večerů. Myslím, že tady není již co poradit.
-> charouz:
jedine to čo navrhuje -> Pipo26:
je to účinné a zároveň šetrné k povrchu
něco co se dá provést v domácích podmínkách i s návodem
-> charouz:
Kdo chce kam... jemným tryskáním dosáhneš asi nejlepšího výsledku - sametového povrchu.
spíš nějakou chemikálii
-> charouz:
Tryskání.
Tryskání.
zubní kartáček a prací prášek
čím vyčistit hliníkový blok už to mám několikrát arvou a vapkou ale hliník je dost zašlý a někde zoxidovaný tak nějaký přípravek na chemické čištění brusná pasta vzhledem k těm záhibúm a nálitkům nepadá v úvahu chtělo by to nějakou vodu motor je složený nemusí být jak zrcadlo ale prostě čistý a bez oxidace dík
