fabia palivovy filtr
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 24.04.2011 do 27.10.2018, založil/a Klubko_
27.10.2018
Tom.MBG
-> Milan 136: je to objednany podle motorizace a roku vyroby a nic jinyho na vyber tam nebylo. Dekuji za odpovedi ;)
23:22:43
27.10.2018
-> Jarda - zrušená registrace 27.10.18 22:58:29: je. Ale na prehistorickym puvodnim filtru mohly byt prohozene vstup a vystup...
Ale u vstupu je vzdycky vyrazeno IN
-> Tom.MBG 27.10.18 19:42:55: pokud jsi dodrzel hodnotu regulatoru tlaku, tak bude
22:58:29
27.10.2018
-> MVM 27.10.18 19:48:43: to je divne, neni tam nahodou ventil, kterej to obracene nepusti?
19:48:43
27.10.2018
-> Tom.MBG: jo bude to fungovat4
19:42:55
27.10.2018
Tom.MBG
Kluci menil sem na fabii palivak,znacka filtron,a musel sem prohodit hadice aby propoustel.nestane se nic? Nerad bych neco znicil. Je to 1,4mpi 44kw. Dik
20:19:33
30.10.2011
Fábia nemá vůbec předepsanou výměnu palivovýho filtru. Nechápu proč, ale nemá.
Taky bych ho měnil po 60. možná i dřív, když vidím, co z něj teče po odpojení. trochu negativum je cena, jak je v něm ten regulátor
20:17:27
30.10.2011
já ho dělal tam měsíc zpět....propouštěl v poho ale dostat ze starýho ty trubky to byl děs...taky jsem to trochu pomačkal ale nakonec to dopadlo dobře...teče to jen kam má1
20:46:05
28.10.2011
mirco
-> Jarda: po 60 tis. sa to má meniť
... a to s tým označením, tak ja som tiež mal od výroby a bolo to naopak zapojené ako podľa manuálu a keď som dal nový a napojil podla manuálu tak neprepúšťal, čiže asi tie nové filtre budú urobené opačne...
19:47:29
28.10.2011
tak ja ho dnes menil a docela jsem pomackal ty hadicove spojky :/ - nemel jsem vhodne kleste...
po jake dobe se ma vlastne menit u 1.4mpi? v servisce se porad pise jen o vymene u vznetoveho motoru a u zazehoveho interval vymeny neni, fabka ma 94tis. km
20:56:35
25.04.2011
čerpadlo neodejde, ale rozsvítí se kontrolka a je to buď chudý nebo bohatý
-> Klubko_: je to na něm vyražený
13:43:28
25.04.2011
Klubko_
-> Milan 136, venni: ten tlak teda este omrknu
22:49:26
24.04.2011
venni
-> Klubko_: jak píše Milan,bacha na tlak aby třeba neodešlo čerpadlo.Jinak ja dával filtr,vývody seděly,značku nevim a cenovka asi kolem 6ti kil...radši jsem to bral podle VINka abych tam neplácnul jinej
16:19:19
24.04.2011
sep
-> Milan 136: :no clovece ten muj byl origo ze skodovky a mel to opacne taky...
15:38:25
24.04.2011
-> Klubko_: repliky to mají opačně. Ale bacha, jsou dva druhy!!
3 a 4 Barový regulátory
13:39:50
24.04.2011
Klubko_
tak to su rad 6 dik za odpoved. Prislo mi to divny, ale tak rikal jsem si, jestlize to tak netece a druhou stranou tece, tak je to asi v poradku.
12:47:56
24.04.2011
jarda.u1
-> Klubko_: ja se s tim setkal taky,novej filtr to mel jinak nez ten starej.
11:59:57
24.04.2011
sep
To je u fabii bezna vec,proste nove filtry to maji otocene,proc netusim ale je to tak,taky jsem to tak mel...
11:44:10
24.04.2011
Klubko_
kuci, vcera jsem podle navodu viz obr. menil filtr MANN na fabii 1,4 16V rodicu a kdyz jsem ho zapojil proste stejne jako ten puvodni, tak nepropoustel. V navodu pisou, ze se hadice nesmi prohodit. Ale uz jsem nevedel, co s tim, tak jsem hadice prohodil a najednou filtr propousti. Setkali jste se s necim podobnym? Nebo cim by to mohlo byt?
zvětšit fabia palivovy filtr - obrázek od Klubko_ vložen 24.04.2011 11:44:10
