Tlak oleja Felicia Mpi
45 příspěvků (zobrazeno 1 až 45) od 13.12.2010 do 01.03.2013, založil/a kovinko
01.03.2013
-> Eidy: to je vcelku tá ironia , každý pičuje na svoj olej a pri tom takáto nepodložená porucha a ja ju chcem zvaliť na Q8 :-D
22:47:30
28.02.2013
-> suri: ok, beru zpět.4
09:41:23
28.02.2013
-> Eidy: A kto ? bol to vtip samozrejme ale vidíš ako to je , celý život Magnatec a no problém a zrazu toto ...
08:21:11
28.02.2013
-> suri: Q8 za nic nemůže.
20:58:25
27.02.2013
-> Tommyk: to je trošku problém keď som od rána do večera v práci a nechať nepojazdné auto nemôžem ...
20:56:43
27.02.2013
Tommyk
-> suri: tak rozebrat a vyčistit no
20:33:43
27.02.2013
-> Tommyk: čidlo som menil , a čidlo by snáď nespôsobovalo to že ak trošku pridám plyn o pár otáčok tak to zhasne ... jebnutá Q8 zničila mi motor !
ako vravím pri testovaní za tepla 1,3 baru tlaku oleja , čo je hooodne ďaleko od 0,5 čo spína kontrolku ,,,
20:31:13
27.02.2013
Tommyk
-> suri: to je fakt, kdyby to bylo zlamany tak by to mohlo i za studena blikat. a co čidlo?
vyndavals ho? tam zkus zašťourat jestli tam neni nejakej bordel "pod ním"
20:17:38
27.02.2013
-> Tommyk: nie , a zase blikáme a svietime za tepla
20:09:38
27.02.2013
Tommyk
-> suri: ted nevim jak to presne funguje, ale nemuze to byt zlamanyma kabelama k čidlu třeba?
09:25:18
27.02.2013
-> Tommyk: Ja myslím že je to hodne slušné , ale neviem prečo to maže keď to predtým zohriate blikalo ako jebnuté , jedine ak by zalepilo guličku na pretlakovom ventile a ostal pootvorený
20:48:03
26.02.2013
Tommyk
-> suri 24.02.13 15:53:18: tohleto by mělo být podle mě v pořádku, ačkoliv přesná čísla nevím.
nemyslíš?
16:18:35
24.02.2013
Vrba
-> kovinko: Z osobní zkušenosti můžu říct,že pouhá výměna oleje Ti nepomůže. Bude to chtít opravit olejové čerpadlo,konkrétně přírubu sacího koše.
15:53:18
24.02.2013
-> suri: Spustit motor a poèet otáèek pomalu zvyšovat.
Pøi tlaku oleje 0,4...0,6 bar musí svìtelná dioda
zhasnout, nezhasneli musí se tlakový spínaè
oleje vymìnit.
-Poèet otáèek dále zvyšovat.
~.øi.3000 ot.~min.a.pø~ pr~vozní teplotì motoru má . clnlt tlak oleje mlnlmalne 3,8 bar.
-Pøi zvýšeném poètu otáèek nesmí tlak oleje
pøekroèit 5,8 bar.
Na horuci volnobeh mám 1,3Baru , v otáčkach to prakticky od 1500 vyššie ide na rovné 4 bary kde sa to zastaví , tak neviem čo si o tom myslieť ... nemá niekto zmeraný tlak oleja na 800 ot volnobeh ?
15:50:34
24.02.2013
Vie niekto reálne čísla tlaku v baroch pre 136 motor ? Potrebujem hodnotu na teplý voľnobeha hodnotu pri ktorej bliká kontrolka . Ďakujem
11:00:04
18.12.2010
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Jo takhle, ja se ztratil v ty diskuzi... no to je jasny ze bez vymeny to dopadlo takhle 3
10:58:27
18.12.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: minerál jako každej jinej, at to bude cokoliv tak jestli tam ten olej je 3roky nebo 50tis km tak to bude podobný
kupodivu u toho motoru problém s tlakem oleje nebyl (auto bylo nepojízdné odstavené kvuli rozsypané převodovce), ale jelikož musela i převodovka ven tak jsem to celé rozebral, vyčistil, dal nové ložiska, rozvody, vodní pumpu, vahadla a motor šlapak krásne dál .. najeto cca 220tis ..
upraveno 1x, naposled 18.12.2010 10:59:37
10:53:57
18.12.2010
disco_punk
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: "...a co stím? No to se pak prodá" 3
10:51:47
18.12.2010
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: To je haj milaz takova sracka?9
10:49:28
18.12.2010
kovinko 15.12.10 18:37:49 napsal:
Dnes som to skusil natocit a mazanie uz svieti stale a tlaci na 0,5 baru tak
som dal dole viko a vyzera to podobne ako na fotke od Tom.t ale nie az tak
katastrofalne a na vicku je emulzia. Takze asi je motor k.o. co?
asi určite ..
10:47:28
18.12.2010
na Castrol High Mileage ...
a né já ale prase od kterého jsem to auto odkoupil ..
zvětšit Tlak oleja Felicia Mpi - obrázek od Tom.t - malej ale vychcanej překupníček vložen 18.12.2010 10:47:28
upraveno 1x, naposled 18.12.2010 10:47:44
18:38:34
15.12.2010
-> kovinko: ak to tak vypada tak skorej bude megazasraty saci kos, olej von, vana dolu a vycistit
18:37:49
15.12.2010
kovinko
Dnes som to skusil natocit a mazanie uz svieti stale a tlaci na 0,5 baru tak som dal dole viko a vyzera to podobne ako na fotke od Tom.t ale nie az tak katastrofalne a na vicku je emulzia. Takze asi je motor k.o. co?
23:06:27
13.12.2010
Mach
ty kravo,takhle zasranej motor? tam byl misto oleje asfalt,ne?
21:27:54
13.12.2010
-> Tomaso435: 3 takze odporucas kupit
21:23:03
13.12.2010
-> castrol: to víš kvalitní vůz 3
21:19:09
13.12.2010
-> Tomaso435: sa to same opravilo 3
21:09:47
13.12.2010
-> castrol: no nevim :-D asi se někde něco hnulo :-D
20:40:26
13.12.2010
-> Tomaso435: ved ok4 1
20:38:20
13.12.2010
-> castrol: náhodou je vždy přesně :-D a pořád stejně nevim co tomu bylo.... ani emulzi na víčku moc nemám,, jen když jedu krátkou vzdállenost
20:25:29
13.12.2010
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: 78
20:19:10
13.12.2010
-> Tomaso435: ved ked tam nieje nema co ubudat 1
20:18:08
13.12.2010
-> castrol: jono :-D ale to udělalo až při konci poslední výměny oleje,, najednou z ničeho nic.... ale olej neubejvá
20:15:52
13.12.2010
-> Tomaso435: a olej sa sypal 1
20:15:33
13.12.2010
Maťulo
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Ty pičo!!! 9 9 9 To co si jazdil na cistu ropu?
20:13:36
13.12.2010
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: to vypadá jak u hnědáka, tam to taky nabírým špachtlí40
20:11:44
13.12.2010
-> MOLSO:
zvětšit Tlak oleja Felicia Mpi - obrázek od Tom.t - malej ale vychcanej překupníček vložen 13.12.2010 20:11:44
20:08:53
13.12.2010
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: takych 64 tis na jeden olej ... 40
20:03:10
13.12.2010
-> kovinko: aj keby mal 64tis, km nie su smerodatné, ale údržba
20:02:18
13.12.2010
-> kovinko: daj dole viko ventilov a daj sem foto
20:02:08
13.12.2010
kovinko
-> suri: no neviem ,motor ma nabehane cca 164t km
20:01:36
13.12.2010
kovinko
-> Matulo: spravilo mi to raz uz aj pred vymenou oleja
19:55:44
13.12.2010
-> kovinko: vybehaný motor , vybehané čerpadlo , slabá pružinka na redukčnom ventily a pod
19:55:09
13.12.2010
Maťulo
-> kovinko: Rovnaky problem som mal s Helixom 10W40 v skodovke s motorom favorit... Vymenil som filter a nalial Mobil1 10W40 a problem zmizol... Mozno poviem hlupost ale myslim si ze je to tym olejom! Ja som s nim nemal dobre skusenosti!
19:49:46
13.12.2010
kovinko
Zdravim ,mam problem s tlakom oleja v mojej felde. Ked nastartujem za studena olej tlaci pekne na 4 bary(podla budika na tlak oleja) ,ale pri dlhsej jazde ,hlavne po dialnici zacne tlak oleja klesat az nakoniec klesne na nulu a zacne preblikavat kontrolka mazania ,po case svieti uplne .Zaujimave je ,ze vtedy na volnobehu nesvieti iba v otackach .Ked necham motor vychladit chvilu tak ma väcsi tlak ,ale po case zase klesne na nulu. Olej s filtrom som menil pred 3 mesiacmi ,mam tam Shell helix 15W40.
Tak mi poradte co tomu môze byt ,dakujem.
