Podtlaková hadice posilovače brzd
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 20.11.2010 do 09.06.2024, založil/a Radza
09.06.2024
-> Polyš:
Tak to zcela určitě nebylo při brzdění, protože když šlápneš na brzdu, tak je v tý hadici zrovna podtlak nejmenší. 3
12:44:38
05.06.2024
RoboSK
-> Polyš: ja mam rovnaku skusenost
00:02:59
03.06.2024
ajok
ja mam 20 let semperit neopletenou a az na degradaci vlivem teploty u vyfuku drzi, jen u natrubku jsem ji nekolikrat zarezaval a za chvilku uz bude kratka :(
21:39:38
02.06.2024
Polyš
Já jsem před 4 lety koupil novovýrobu-opletená jen místo zeleně,černě,a při brždění se uplně scucla jakoby do sebe.
20:35:29
02.06.2024
-> Bukaj: "pouze"1
18:36:07
02.06.2024
-> minno: Zrovna pro podtlak k posilovači je skoro jedno, co je to za hadici - při tomto účelu využití není vystavena prakticky žádným ropným látkám ani jiným chemikáliím a hrozí tak pouze puchření vlivem oxidace...1
17:25:02
31.05.2024
-> pantercs: Či je to kvalita sa ukáže tak po 5 a viac rokoch od montáže.4
16:44:49
31.05.2024
pantercs
Doporučuju pro 105-136 určitě tuto podtlakovou hadici k posilovači kdyby někdo chtěl měnit. Včera jsem jí montoval. Je to kvalita.
www.gumex.cz/mp-20-epdm-h adice-pro-vodu-a-vzduch-00 032010
10:36:26
27.11.2010
Capricorn
-> suri: Dobroš, ještě jednou dík za info. 4
10:35:26
27.11.2010
-> Capricorn: ale neviem či celá hadica bude na fáčko pasovať , ak tak tak hľadaj hadicu z felicie BMM tá kolienko má a vývod na saní je zozadu , mpi má zboku
10:33:59
27.11.2010
Capricorn
-> suri: Ne jasně já vím, ale já myslím jako na internetu co jsem se díval po těch nových hadicích.
10:31:46
27.11.2010
-> Capricorn: felicia 1,3 má kolienko
10:29:42
27.11.2010
Capricorn
-> suri: Mockrát dík. Já co jsem koukal tak všude měli jen samotnou hadici s ventilem, ale bez kolínka.
10:17:34
27.11.2010
-> Capricorn: www.cc-autodily.cz/hadice -podtlaku-1-3mpi?kod=3B4+8 3... má to aj felicia
a na vrakáčoch sa pekná dá nájsť tiež som to kupoval
10:10:00
27.11.2010
Capricorn
Když už to tady tak rozebíráte tak bych se taky zeptal s dovolením. Nevíte někdo kde a jestli vůbec se dá sehnat kolínko mezi nátrubek na sacím potrubí a samotnou hadicí posilovače? Mají ho jen Fava od 3.1992 a dál. Jestli najdu fotku tak jí sem plácnu co myslím. Ono časem steří, vniknou mikropraskliny a pak propouští a snižuje se účinek. Zkoušel jsem ho nahradit něčím jiným, ale není to vončo.
20:24:17
22.11.2010
Radza
-> Martin100L: To je dobře,že jsi veselej5
19:44:16
22.11.2010
Martin100L
-> Radza: Já mám bujnou fantazii :-)
23:10:23
21.11.2010
Radza
-> Martin100L: Vole jeden,kdyby jste viděli,jak se mi dneska dařilo........Tak byste tomu snad ani nemohli uvěřit.....174
18:27:52
21.11.2010
Martin100L
-> Radza: A už jsi koupil tu hadici? Pokud ano, tak si s ní můžeš obmotat celý motor :-) A ještě kousek zbyde:-)
19:14:43
20.11.2010
Radza
-> Kuladmin: jn,to zkusim,ale já jsem vám kurva zapomněl napsat,že se jedná o fávo doprdele,to jsem ale vůl3 3 3 3 3
19:07:01
20.11.2010
Kuladmin
presne jak rika kolega odpoj to od sani zaspuntuj sani a jdi obkrouzit barak - jen bacha nebudes mit brzdy s posilovacem!! pokud pak ok vymen tu hadici myslim ze potrebujes 4m (nebo 5 ted opravdu nevim ale myslim ze ty 4 stacej a jeste kousek zbude resp je to tak akorad krasne presne bez zlomu apod)
upraveno 2x, naposled 20.11.2010 19:08:17
12:00:36
20.11.2010
Vrba
-> Radza: tak vymen hadicu,...rikam,vyzkousej to ucpat jestli se zlepsi chovani motoru.Ničím jinym uz to potom nemůže byt.
09:54:02
20.11.2010
Radza
-> Vrba: nj,ale už jsem tam ty posilovače vyměnil 2 a dělá to pořád stejnej bordel:(
09:51:42
20.11.2010
Vrba
To co popisuješ vypadá spíše na netěsný posilovač.Jinak jakákoliv netěsnost v okruhu posilovače způsobuje nasávání falešnéhu vzduchu a je problém s chováním motoru.Dobře to vyzkoušíš tak,ze ten posilovač u motoru odpojíš a na zkusební jízdu tam dáš nejakou ucpávku a hned uvidíš rozdíl.
09:45:18
20.11.2010
Radza
Kucí,může mít podtlaková hadice vliv na cokoliv??Když je auto i zahřátý a prudčejs šlápnu na plyn,tak se to přidusí a pak vylítne do otáček a to třeba opakuju 3× za sebou.Když někdy za jízdy brzdim nebo přibržďuju,tak slyšim syčení a takovej nepravidelnej chod a když pustim pedál,tak to přejde.Mno a když chci vypnout motor a šlápnu na pedál,tak po vypnutí klíčku uslyšim docela větší zasyčení a pedál mi na noze úplně ztvrdne(a to po každým chcípnutí),tak v čem je kua problém.Posilovače jsem vyměnil už 2 stále to trvá…
upraveno 1x, naposled 20.11.2010 09:46:00
